A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1756868 раз)
Евгений Опаков и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #19900 : 05 Окт 2022 [06:57:34] »
UT-29.09.2022-20:14.
Celestron C11 XLT.
AZ-EQ-6
2х Powermate,ZWO asi 290 MM,ZWO ADC
Один кадр на канал.)
Кисловодск.
Firecapture,AS3,RS6,WJ,PS.
Высота планеты над горизонтом-45 градусов.
Сиинг-8/10,прозрачность-4/5.Очень высокая влажность.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #19901 : 05 Окт 2022 [08:23:37] »
Сиинг-8/10
Что-то не тянет.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #19902 : 05 Окт 2022 [10:36:38] »
Сиинг-8/10
Что-то не тянет.
Артур наверное файлы перепутал с утра)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19903 : 05 Окт 2022 [10:40:34] »
Сиинг-8/10
Что-то не тянет.
думаю всё дело в его   пояснении "  один кадр на канал "  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн DORF
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #19904 : 05 Окт 2022 [11:24:44] »
 Просто стало интересно, что получится, если сделать изображение из одиночных кадров RGB :)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2022 [20:04:14] от DORF »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #19905 : 05 Окт 2022 [16:56:13] »
Вращение Юпитер
03-04.10.2022 23:28-00:01 (+4 МСК)
Телескоп: объектив: Sky-Watcher BKP2001
Камера: ZWO ASI 462 MC
Монтировка: Sky-Watcher HEQ5 PRO
Софт: PIPP, AutoStakkert 3, RegiStax 6, PhotoShop
Аксессуары: ZWO ADC, SVbony 3x
Новосибирск, Россия
« Последнее редактирование: 06 Окт 2022 [10:05:42] от Alex Ch »
Оффлайн CoderAx27
  • Благодарностей: 15
  • Звезданулся на всю голову и пока не отпускает..
    • Сообщения от CoderAx27
Re: Юпитер
« Ответ #19906 : 06 Окт 2022 [14:46:00] »
Всем привет!
Юпитер со спутниками в инфракрасном спектре 850нм. Снято с разными выдержками, но спутники всегда получаются слишком светлыми и раздутыми. Подскажите, как снимать спутники, чтобы они были дисками? Как подобрать настройки?
👀: Sky Rover 2x54, K.T. 3x50, SA204 10x50, S.M.15x70, S.M.15x70 Pro, Биноприставка Celestron
🔭: C8-N, SW1206, SW705, 60/240, SW127Mak в душе
🦾: SW EQ5 SynScan, AZ GTI, SV225, AZ3
🎥: QHY5III462C, Canon 2000D, 550D
С уважением, Антон
  • Благодарностей: 1112
Re: Юпитер
« Ответ #19907 : 06 Окт 2022 [17:40:26] »
Потому что МАК (как и любой другой зеркально-линзовый телескоп) рассчитывается для работы в видимом диапазоне, а в ИК будут аберрации, скорее всего сильная сферичка.
У вас в подписи есть Ньютон 8, вот на него и пробуйте ИК.
Также, "портить малину" может и ЛБ.
Кстати, зачем тут на F/12 Маке Барлуха, да ещё и 5х?
Максимальный разгон определяется пикселем камеры умноженной на 5. 2.9*5 = 14,5
Этому маку с такой камерой нужна максимум 2х. После этого будет только падать яркость а новых деталей не прибавиться.
Так что причина может быть в том что для очень тёмного изображения приходится ставить огромную выдержку и атмосфера всё размывает.
На МАКе пробуйте сначала вообще без ЛБ.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2022 [17:49:39] от GraY25 »
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Юпитер
« Ответ #19908 : 06 Окт 2022 [17:43:31] »
Сергей, в этом сезоне нет возможности по планетам стрелять?
Re: Юпитер
« Ответ #19909 : 06 Окт 2022 [17:51:22] »
Да, пока на паузе. Несколько съемок было но результаты не нравятся) На хороший сиинг не попадал.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Юпитер
« Ответ #19910 : 06 Окт 2022 [18:07:16] »
Надеюсь повезёт, ждём.
По Марсу надежда на 14+ апертуру в этом сезоне, маловат он.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Юпитер
« Ответ #19911 : 07 Окт 2022 [06:32:12] »
А если так
Богато! Ваша теория не только окрыляет, но и творит.
Но, по большей части, снимать Юпитер - всё равно, как снимать облачнОй калейдоскоп - "газовые потоки" по слову астрофизика. Потому на изображении Юпитера, полученном из роликов, никогда не достигнуть резкости: газовые потоки успевают сместиться между кадрами.
Оффлайн Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #19912 : 07 Окт 2022 [09:32:26] »
Юпитер 3 октября 2022
Новосибирск, Россия
Телескоп, объектив: Sky-Watcher BKP2001
Софт: AutoStakkert 3, RegiStax 6, WinJUPOS, PhotoShop
Аксессуары: ZWO ADC, SVbony 3x, ZWO UV-IR cut
Деротация в WinJUPOS 10 стеков по 2000 кадров (25% из ролика)
Gain=173
Exposure=20ms
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #19913 : 07 Окт 2022 [13:47:26] »
Отличный Юпитер !
Я видел всё небо !
Оффлайн CoderAx27
Re: Юпитер
« Ответ #19914 : 07 Окт 2022 [18:06:36] »
Спасибо большое за развернутый ответ :)
Ньютон не успел бы настроить из-за туч, но для ик буду его тогда стараться использовать.
В видимом диапазоне спутники тоже такие же получались, попробую еще с c8-n в видимом диапазоне, он помощнее будет.
Разница по Юпитер без барлоу совсем маленький на камеру, а с этой барлоу разница просто огромна. До этого на Canon 550d снимал, там тоже разница существенная. Эта барлоу мне очень понравилась. До этого снимал на Celestron omni 2x, вообще для съемки не понравилась, но для визуала по планетам для меня идеально:)
Юпитер с этой барлоу на маке в ИК режиме при плохой атмосфере с малым количеством кадров получился лучше, чем на Canon 550d. Впрочем я пока по планетам всего 2 раза протестил камеру, один раз по Сатурну и один раз по Юпитеру и зеркалка к кроп режиме в более хорошую атмосферу снимала намного хуже. Сама лб понравилась, думаю можно закрыть глаза на избыточность пикселей.
Точно, скорее всего так и есть) Попробую потом как небо даст обязательно и точно в видимом спектре и на маке и на ньютоне и с лб и без и с разными настройками. Начну естественно с Ньютона если небо будет совсем ясным:)
С уважением, Антон
Оффлайн Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #19915 : 07 Окт 2022 [20:15:29] »
Отличный Юпитер !
Спасибо и всех колеег благодарю за внимание к работе!
Кстати во время съёмки, заметил интересное событие, небольшую вспышку в 22:03 по местному времени (+7 UTC) с правой стороны планеты в районе экватора, длилась она около полусекунды,  жаль, буквально между записями роликов.
Может у кого всплывёт какой то артефакт в этом месте на фотографиях. Хотя явление было очень скоротечное и не сильно яркое, но было достаточно чтобы увидеть на дисплее.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19916 : 07 Окт 2022 [23:37:23] »
Для отчетности,  Юпитер час назад. Атмосфера-  сильная высокочастотная  болтанка . Но при выдержке в 9 мс  хоть что то можно выбрать из этой каши.
Доб 10 " , 100 фпс . Обработка  astra image :)   масштаб 100 процентов,  2800 кадров сумма , 1 ролик
Заждался уже  нормального неба. Ну не дают сиинга и всё тут
Второй кадр -  170 кадров  в секунду.  При выдержке  5 мс ,  разрешение явно выросло. Так  что уменьшение выдержки при  болтанке -  по поим личным  наблюдениям имеет смысл
И вообще ,  этот кадр  и в целом смотрится " бодрее " первого
Третий кадр  - 60 фпс, при 15 мс  выдержке ( самый нижний).  он явно  хуже  первых двух.  Особенно хуже второго  ( снятого с минимальной выдержкой)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2022 [00:10:27] от Night Sky »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #19917 : 08 Окт 2022 [01:55:25] »
Юпитер:
Дата съёмки: 03.10.21-04.10.22;
Время съёмки 23:48-00:03UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Труба Sky-Watcher BK2001 PDS;
Монтировка Sky-Watcher HEQ5 PRO-Wi-Fi;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр ZWO IR-CUT
Камера ZWO ASI 662MC;
Видимый диаметр 49,8 сек. дуги;
Блеск -2,9;
Азимут 188,00°-192,55°
Высота 40,50°- 40,23°
Освещённость планеты Солнцем 100%;
Расстояние от Земли до Юпитера 592,7 млн. км; Ролики по 90 сек;
Сложено кадров кроп видео 16 бит, 600х600, 500 из 4500, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 311 (51%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=70-73%; AS3; RS6; WJ (10 роликов); PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик: https://youtu.be/Lg-OJCi9toY
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #19918 : 08 Окт 2022 [08:16:19] »
Новосибирск, Россия
Gain=173
Exposure=20ms
Обработано превосходно, про такое еще говорят «как живой», действительно в окуляр видно так же, но естественно не в таком количестве деталей на диске планеты
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
Re: Юпитер
« Ответ #19919 : 09 Окт 2022 [11:10:25] »
А что бы и нет) Не часто тут Юпитеры такие))
Фокусное 375мм, f6
Sony nex 5t
iso200, 1sec
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
