A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1633888 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1234
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19800 : 19 Сен 2022 [15:06:33] »
масштаб съемки героический 0.05"/пкс
в пересчете на 250 мм апертуры - аж 650  пикселей . У меня например 450 , и это вроде как потолок  по разгону . Возможно уже идет некая потеря контраста
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19801 : 19 Сен 2022 [15:41:41] »
Там в оригинале диаметр планеты 978 пикселей (0.05"/пкс), явно много для C14 - мое имхо под него надо в районе 0.1"/пкс сразу и усиление будет меньше.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 630
Re: Юпитер
« Ответ #19802 : 19 Сен 2022 [16:32:28] »
Недурное у вас небо было, масштаб съемки героический 0.05"/пкс
Вот что у меня получилось с вашего ролика, 50% от оригинала:
Отличный результат. Для меня это лучшая обработка снимка Надира.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1190
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #19803 : 19 Сен 2022 [18:14:42] »
Де-ротировал 3 лучших ролика. Теперь в 100% масштабе.
С меня пока всё. :-\
  Без обид, Надир! В 100% масштабе снимок выглядит крайне не выгодно!
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19804 : 19 Сен 2022 [18:23:54] »
Спасибо, надо чаще тренироваться, кстати наша новая традиция выкладывания исходников - очень хорошо в этом помогает.
Соглашусь, но не стоит отчаиваться автору снимка - у них есть небо, а это главное. На мой взгляд сначала надо набить руку на одиночных роликах, а затем переходить к деротатору.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 277
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #19805 : 19 Сен 2022 [19:41:10] »
Celestron C14 EdgeHD, 2.5x барлоу, ASI462MC, ZWO ADC.
21:32 UTC. Шамахы, Азербайджан.
Очень хорош! Стиль обработки очень приятный.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #19806 : 19 Сен 2022 [20:09:13] »
Какая же тут обида ? Просто возможность выставить в Галерею "как есть", а не в 50% ужатом варианте.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #19807 : 19 Сен 2022 [20:49:02] »
кстати наша новая традиция выкладывания исходников ...
В данном случае, это "новое" просто забытое старое! Ранее, на форуме, публикация ссылок на изходники была обычным делом и считалась само сабой разумеющимся по просьбе коллег.
Не вижу особого смысла публиковать размытые и щумные изображения планет размером с арбуз! "Лучше меньше да лучше"! :)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #19808 : 19 Сен 2022 [20:56:39] »
18-09-2022
Очередной внезапный сиинг, вопреки прогнозам. Правда фиговенький.
C11, Powermate 2x, adc, Uranus-c, astronomik L
8 стеков по 900 кадров
масштаб 90%
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 40
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
Re: Юпитер
« Ответ #19809 : 19 Сен 2022 [21:19:51] »
8-09-2022
Очень хороший результат!
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 542
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #19810 : 19 Сен 2022 [22:31:41] »
Прохождение Европы и её тени по диску Юпитера. 18 сентября 2022
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #19811 : 19 Сен 2022 [23:02:14] »
Месяц уже, как распаковал и собрал инструмент, но атмосфера...
В ночь с 17 на 18 сентября что-то проклюнулось на 3 балла с натяжкой.
Первый Юпитер после небольшого технологического перерыва: ШК С-8, Барлоу 2х, камера acA1300-30gm, Astronomik RGB и IR-UV фильтры.
Три ролика по 2 минуты. 35% в стек. Программы - AstroSurface, DStation, WinJUPOS, PS, Fitswork. Масштаб 100%.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2022 [12:10:26] от Yung »
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
Re: Юпитер
« Ответ #19812 : 19 Сен 2022 [23:17:21] »
Большое спасибо leviathan за исходник!
Попробовал его тоже пообрабатывать - для меня это просто бомба,  причем там меньше 4000 тысяч кадров!
Первый раз кручу исходник от такого большого телескопа, но в планетную съёмку начинающих с этим не пойдешь))
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #19813 : 19 Сен 2022 [23:26:37] »
Юра! С почином на новом месте!
Ни фига себе на 3 балла  ::)!
За два месяца только два раза удалось хоть что-то удобоваримое снять. Не хотел даже выкладывать, но пусть будет для сравнения ваших краёв с нашими болотами. Снимал раз 10, но почти все сессии - в корзину.Во вложении лучший кадр из ролика от 10 сентября и всё что удалось выжать.
ТАЛ-250К с телеэкстендером MEADE 2x, камера ZWO ASI462, сложено 1500 из 10000 кадров деротированного ролика. 84к/с, экспозиция 6.8ms.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19814 : 20 Сен 2022 [09:48:31] »
Имхо, лучшая из предложенных обработок. Какой программой делали шарпинг, и чем шумодавили?
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19815 : 20 Сен 2022 [10:20:16] »
это явно регистакс,  я ради интереса в нем покрутил , и получился точно такой же результат. При правильных настройках шумодав не нужен , картинка получается в точности такая же  :)
Единственное , что не совсем совпало - насыщенность цвета , её где то надо докрутить , и это делалось не в регистаксе
« Последнее редактирование: 20 Сен 2022 [10:26:33] от Night Sky »
Оффлайн Кощей Малый
Re: Юпитер
« Ответ #19816 : 20 Сен 2022 [11:33:48] »
Спасибо!
Обрабатывал сначала в PIPP, затем в AS (качество исходника позволило 50 процентов сложить), затем в Регистаксе. Потом в Фотошопе: делал автоматическую цветокоррекцию, далее уменьшил немного экспозицию и гамму, немного усилил насыщенность. А затем шумодавил ( в регистаксе не смог шумы правильно задавить).
« Последнее редактирование: 20 Сен 2022 [11:45:38] от Кощей Малый »
Gunter
Re: Юпитер
« Ответ #19817 : 20 Сен 2022 [12:01:20] »
Отличный Юп, Надир!
Поздравляю! :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #19818 : 20 Сен 2022 [12:43:27] »
Спасибо, Юра ! Ждём и от тебя с Сашей хороших планет. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19819 : 20 Сен 2022 [12:48:48] »
В общем я тоже покрутил выше показанный исходный ролик,  потенциал у материала   имеется, но кадров для этого недостаточно..
У меня такой вот вариант получился :)
