A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1626894 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #19240 : 12 Авг 2022 [23:24:30] »
11/08/22   00:19 Время московское
(Аттракцион "Найди Ио")
APO254mm F/12.5 ZWO ADC PM2x
ASI290MC FireCapture, Autostakkert, Registax,
Настройки:
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=46.34"
Magnitude=-2.74
CMI=57.9° CMII=30.4° CMIII=308.5°  (during mid of capture)
FocalLength=7200mm
Resolution=0.08"
Filename=Jup_001945.ser
Date=110822
Start=001855.218
Mid=001945.978
End=002036.739
Start(UT)=211855.218
Mid(UT)=211945.978
End(UT)=212036.739
Duration=101.521s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=3079
File type=SER
Binning=no
ROI=688x650
ROI(Offset)=552x224
FPS (avg.)=30
Shutter=32.97ms
Gain=225 (37%)
AutoHisto=75 (off)
WBlue=79 (off)
AutoGain=off
AutoExposure=off
Gamma=100 (off)
USBTraffic=100 (off)
WRed=75 (off)
HighSpeed=off
Brightness=102 (off)
FPS=100 (off)
SoftwareGain=10 (off)
Histogramm(min)=6
Histogramm(max)=72
Histogramm=28%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=31.8°C
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 436
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #19241 : 13 Авг 2022 [08:10:17] »
Розовое пятнышко слева на ЮЭП на расстоянии 1/4 между лимбом и БКП  :)
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 59
  • На форуме с 2008 года.
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #19242 : 13 Авг 2022 [10:25:10] »
Настройки:
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=46.34"
Magnitude=-2.74
FocalLength=7200mm
Resolution=0.08"
Date=110822
Start=001855.218
Mid=001945.978
End=002036.739
Mid(UT)=211945.978
End(UT)=212036.739
Duration=101.521s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
File type=SER
Binning=no
ROI=688x650
ROI(Offset)=552x224
FPS (avg.)=30
Shutter=32.97ms
Gain=225 (37%)
AutoHisto=75 (off)
WBlue=79 (off)
AutoGain=off
AutoExposure=off
Gamma=100 (off)
WRed=75 (off)
HighSpeed=off
FPS=100 (off)
Histogramm(min)=6
Histogramm(max)=72
Histogramm=28%
Limit=none
Очень хорошо, но и здесь полное ощущение, что рассматриваю вашу работу через выпуклое стекло.
А в целом Таганрог уже замер.  :)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19243 : 13 Авг 2022 [11:08:19] »
Угу, вон и камеры на продажу выставил.. все финита ;D
А если серьезно - я был в командировке в мск и завез немного коллегам сиинга планетного ;)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Юпитер
« Ответ #19244 : 13 Авг 2022 [12:51:52] »
Спасибо большое! за привезённый синг. Коллега!
Я такого Юпитера и Сатурна и Марса и урана не видел!
Астромолоток.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
Re: Юпитер
« Ответ #19245 : 13 Авг 2022 [12:57:46] »
Нам бы Московский сиинг в Казань. Довольствуемся теми планетами что есть.
Вращение Юпитера за 5 минут 13.08.2022
3 снимка, время 01:08, 01:11, 01:13
SW Dob 12 Retractable, Celesron LX 3x, zwo 462mc.
PIPP дебайеризация ролика/обрезка, AutoStakkert сложение, RegiStax баланс белого, резкость. Без ретуши в фотошопе.
50 км от Казани, высота Юпитера 30 градусов.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2022 [11:31:01] от sky-man »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #19246 : 13 Авг 2022 [14:11:43] »
Юп и Ганимед 13.08.22, время 2.21
SW25012, Neq6, ES 3x, ZWO ADC, QHY5III178C
SharpСap4, AS3!, AI5
Высота 30 грд, сиинг ~8/10, 9000 кадров, ролики по 2 мин, ser 16 бит, 100fps, стек 25%, f3.6м.
Место съемки Псковская обл, д.Воробино
« Последнее редактирование: 13 Авг 2022 [17:07:24] от p.v. »
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #19247 : 13 Авг 2022 [15:40:47] »
Погода продолжает нас радовать!
В Москве какая-то атмосферная аномалия) уже месяц практически прекрасные снимки.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Юпитер
« Ответ #19248 : 13 Авг 2022 [15:42:35] »
Юпитер и Ио в ночь с 10 на 11 августа, Химки, сиинг 7-8/10.
Юпитер 5-08
Отличные результаты!
Но что заметил - практически у всех в последнее время на картинках с больших труб типа C11 в центре вроде все как надо, а на краях и особенно полюсах - чуть ли не хуже, чем у меньших апертур. Да и в центре как будто смаз в направлении вращения планеты. Такое ощущение, что со сложением что-то не так. Попробуйте старый дедовский метод одноточечного сложения по центральной части диска. Не шучу, результат в сравнении может удивить )
Спасибо, попробую такой вариант. Я если честно думал, что проблема на полюсах связаны с цветной камерой, потому провёл на днях своб первую сессию на чб, но ещё не обрабатывал.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19249 : 13 Авг 2022 [18:18:33] »
на данный момент это лучший в этом сезоне Юпитер  в этой теме , и по разрешению и по контрасту.  :) И видимо, это совсем не предел  для этого аппарата
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #19250 : 13 Авг 2022 [18:57:07] »
Не хотелось бы начинать ненужное критиканство, но просто как-то несправедливо к остальным работам и вообще к здравому смыслу, иначе я бы промолчал.
Всё, что я тут вижу - довольно умеренный в целом результат с отдельными довольно странными, неестественно резкими участками (как можно подумать, полученными какими-то нетрадиционными методами обработки, может быть нейросетевыми фильтрами, автор может поправить меня).
Посмотрите на "классически" обработанный результат, полученный примерно на 1 оборот позднее. Обратите внимание, насколько тут больше деталей вообще везде, несмотря на более низкую резкость в "избранных" местах.
Да даже вот этот снимок (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg5650376.html#msg5650376) с 6 дюймов имеет более высокую фактическую детализацию (ну ok, не имеет, но контраст ряда деталей в т. ч. на периферии там более выражен).
Можно допустить, что отснятый материал Piko имеет более высокий потенциал, но не в таком виде.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2022 [19:06:18] от Aleksandrrr »
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19251 : 13 Авг 2022 [19:06:05] »
Дык, можно же попросить автора выложить исходники, там и видно будет нейро али нэт ;D
На мой взгляд тоже не естественная детализация в районе бкп при общем замыленном результате..
Онлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19252 : 13 Авг 2022 [19:18:11] »
я просмотрел все фото  с регионом вблизи Бкп,    и нигде так не проработаны   тонкие структуры подобные тем, что я отметил.  Касаемо Пико  , я имел ввиду всю последнюю серию, а не  только это конкретное фото .
Явно нужно менять камеру  , эта не вытягивает  возможности его скопа.  Потенциал хорошо видно , по определенным  деталям
Касаемо обработки   я согласен,  какие то хитрости видимо есть,  которые создают  чрезвычайно " тонкие " детали ,   убедительно выглядящие
« Последнее редактирование: 13 Авг 2022 [19:26:16] от Night Sky »
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19253 : 13 Авг 2022 [19:35:43] »
Да какие там хитрости, просто подложка с топазом и архивной кистью вжух, вжух в районе бкп ;)
Оффлайн sky-man
Re: Юпитер
« Ответ #19254 : 13 Авг 2022 [20:26:15] »
Не может быть. 😬
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #19255 : 13 Авг 2022 [21:01:52] »
На мой взгляд, Александр, цитируемый вами снимок автора Eric Sussenbach явно "искалечен" неуёмным применением деконволюции и по сравнению со снимком Pico выглядит корявенько.
  Сегодняшний Юпитер из Калужской области. Тал-250К, ЛБ2х НПЗ, эквивалентный фокус ~4,3 метра, ADC ZWO. Камера QHYIII290C, 100% от оригинала. Качество изображения в момент съёмки около второго балла по шкале Антониади https://gufo.me/dict/astronomy/ , заметная дымка, безветренно. Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #19256 : 13 Авг 2022 [21:31:33] »
Это скорее из-за преувеличенного масштаба так кажется. Мне и самому картинка не кажется идеальной, но она хорошо демонстрирует, какие детали должны присутствовать на этом полушарии в это время.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1298
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19257 : 13 Авг 2022 [21:44:41] »
Продолжаю осваивать анимацию вращения Юпитера:
Проворот Юпитера примерно за час съемки утром 06.08.2022г. 23 кадра, 160мм. самодельный "ньютон" + камера ДБК-21 + 4х ЛБ от НПЗ.
Ролики по 3000 кадров, в стеках около 1000.
Съемки в пос. Воровского под Москвой.
Вставить гифку не получается, поэтому даю ссылку:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16938
Спасибо Александру (Sanni) за подсказки по PIPPу.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2022 [22:20:04] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19258 : 13 Авг 2022 [22:25:08] »
Леш, наконец и у тебя охота за полосатым увенчалась успехом!
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #19259 : 14 Авг 2022 [01:42:02] »
Юпитер 07.08.22 (3:58)
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
35°46' - (35°52') - 35°53'
Азимут: +177°16'
Видимый диаметр: 0°0'45.84"
Звёздная величина: -2.29
Фаза: 0.993
Телескоп: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением Onstep
Астрокамера: ZWO 462mc
Фильтры: ZWO UV/IR-cut
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3300 мм
Длительность роликов: 90 сек.
Разрешение: 624х448
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 230 (38%)
Гистограмма: ~65%
FPS: 49
Де-ротация 6 стеков по 600 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (3:49 - 4:03) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: Autostakkert 3.14, RegiStax 6, AstroSurface, WinJUPOS 11.15, Neat Image v8, Photoshop 2020.
