A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1622313 раз)
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19040 : 24 Июл 2022 [00:59:50] »
Будет статическиц кадр с обработкой?
хотел бы сделать, но пока некогда. Не думаю, что там что-то особо качественное
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Re: Юпитер
« Ответ #19041 : 24 Июл 2022 [01:38:46] »
Минимум пара кадров анимации резкая.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #19042 : 24 Июл 2022 [02:44:26] »
Вот недавнее фото с 385 мм рефлектора. Для сравнения.
Так , там типа авторские права.  Фоту я удалю.   Автор  Кристофер Го. ,   вы его прекрасно знаете.
Лучше удалить. Я сразу не посмотрел все тех данные, если зайти на сайт Кристофера (а он действительно опытный планетный фотограф), то можно прочитать следующее: "The monsoon season is really very bad this year.  Fortunately, Jupiter is so high up now (80deg) that image quality has been incredible!  Seeing was great.  For the color images, the first image was done with the QHY290M while the second image was using a QHY462C OSC camera." Он пишет, что летний сезон очень плох в этом году. Но к счастью, Юпитер поднимается до 80 градусов...
Нет смысла даже думать приводить такие примеры. Юпитер на 20-30 градусах и на 80-ти - это принципиально разные вещи....
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 610
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #19043 : 24 Июл 2022 [11:28:02] »
Юпитер 24.07.2022 00:54 - 01:05 МСК
пос. Запрудня Московской обл. Сиинг 5-7.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, Solomark ACHRO Barlow 3x, ZWO ADC.
FireCapture, Autostakkert, AstroSurface, WinJUPOS, Registax, Photoshop.
Сложено 4800 кадров (8х600)
Оффлайн Orbital Forpost
    • Сообщения от Orbital Forpost
Re: Юпитер
« Ответ #19044 : 24 Июл 2022 [12:39:56] »
Если позволите есть вопрос немного оффтоп) Вы пишете сиинг 5-7. Подскажите пжл что значат эти цифры? Какая то шкала или расчеты?
Levenhuk Skyline BASE 70T
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #19045 : 24 Июл 2022 [13:01:50] »
сиинг 5-7.
Есть  общепринятая шкала оценки качества изображения по виду  одиночной звезды.  Десять -  это влитое  изображение, когда   даже в дифракционных кольцах  нет никакого движения. Ну а сиинг единичка- это  каша,  звезды на большом увеличении ( 2  d )  - пятнами. Не видно дифракционного диска и колец , а просто кипящая каша  света.
Для каждой апертуры  сиинг свой.  Если для 500 мм сиинг можнет быть  3\ 10 ,  то в 80 мм апертуру в это же время  он будет  9\10.  Потому что  80 мм апертуры телескоп  не " увидит " колебания атмосферы такой величины . ( диск Эйри  в 80 мм  имеет  размер больше , чем величина атмосферных колебаний , которые в это же самое время телескоп  с апертурой в 500 мм - увидит
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1587
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #19046 : 24 Июл 2022 [13:25:28] »
APO254mm ZWO ADC PM2x
FireCapture, Autostakkert, Registax,
S=5/10 T=5/5
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Diameter=43.77"
Magnitude=-2.60
CMI=357.3° CMII=114.2° CMIII=27.3°  (during mid of capture)
Date=230722
Start=015852.614
Mid=015946.064
End=020039.514
Start(UT)=225852.614
Mid(UT)=225946.064
End(UT)=230039.514
Duration=106.900s
Frames captured=3400
FPS (avg.)=31
Shutter=30.91ms
Gain=231 (38%)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=209
Histogramm=81%
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #19047 : 24 Июл 2022 [13:57:11] »
24.07.22 Ньютон  12. zwo 224mc ,uv/ir, деконволюшин 10 фрагментов  по 500 к .
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #19048 : 24 Июл 2022 [14:52:56] »
Смотрю на результаты ЛА по Юпитеру. Такое ощущение что всё сейчас упирается в качество инструмента, неба и умения обработки. Всё снимают на разные матрицы но результат у всех отличный. Наверное с USB3 уже предел достигнут и всё эти камеры после 224 +\- дают одинаковые результаты.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 980
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #19049 : 24 Июл 2022 [16:09:50] »
А когда было иначе?  ;D Разве что во времена первых neximage и переделанных вебок
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #19050 : 24 Июл 2022 [17:52:43] »
USB3 не причём. Инструменты и камеры снимающих не раскрылись и на 25 процентов. Юпитер максимально восходит на высоту 20-30 градусов. До раскрытия потенциала ещё ОЧЕНЬ далеко.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 57
  • На форуме с 2008 года.
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #19051 : 24 Июл 2022 [20:43:05] »
S=5/10 T=5/5
Camera=ZWO ASI290MC
Diameter=43.77"
Magnitude=-2.60
Date=230722
Start=015852.614
Mid=015946.064
End=020039.514
Mid(UT)=225946.064
End(UT)=230039.514
Duration=106.900s
FPS (avg.)=31
Shutter=30.91ms
Gain=231 (38%)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=209
Histogramm=81%
Очень не дурственно! Спутник отдельно можно обработать? Спасибо
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #19052 : 25 Июл 2022 [10:01:11] »
Можно, но нет полной уверенности в реальности этих деталей.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #19053 : 25 Июл 2022 [10:08:08] »
S=5/10 T=5/5
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=43.77"
Magnitude=-2.60
CMI=318.7° CMII=76.0° CMIII=349.1°  (during mid of capture)
FocalLength=6750mm
Date=230722
Start=005607.386
Mid=005634.708
End=005702.030
Start(UT)=215607.386
Mid(UT)=215634.708
End(UT)=215702.030
Duration=54.644s
Frames captured=2653
FPS (avg.)=48
Shutter=20.59ms
Gain=131 (21%)
Histogramm(max)=159
Histogramm=62%
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
Re: Юпитер
« Ответ #19054 : 25 Июл 2022 [12:57:57] »
Date=230722
Почему-то не дает поставить "плюс", напишу ответом:
Юпитер просто загляденье!
Даже БКП можно разглядеть.
SW ED120, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT, SW 120/600мм F5.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19055 : 25 Июл 2022 [13:03:56] »
Юпитер в ночь с 23 на 24 июля, с 3 до 4:30 часов ночи по Мск, ГЗ Сантел 314/1440, APM 2.7ED Barlow, ZWO ADC, ASI224@100fps, 45 роликов по 2 минуты, 30% кадров в стек. Анимация из автошарпов автостаккерта.
Сиинг 6-7/10, неустойчивый по времени, поэтому с монохромной камерой решил не заморачиваться. Высота планеты около 33 градусов.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1595
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #19056 : 25 Июл 2022 [13:08:54] »
Некоторые кадры анимации прям хорошо простреливают :) Это уже по светлому Юп?
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19057 : 25 Июл 2022 [13:22:09] »
Да, там есть пара моментов минут по 10, постараюсь их нормально обработать
Ну, у нас тут вообще ночь - не совсем ночь)
В 3 часа фон неба при параметрах съемки еще не был особо заметен. Ближе к 4:30 он давал наверное около трети сигнала в зеленом (в синем больше, в красном меньше). А так, в 4:30 уже совсем светло.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #19058 : 25 Июл 2022 [15:47:26] »
Да вроде есть смысл.
Сиинг в целом рулит, это да, а большой разницы между 80 и 30 градусами нет.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #19059 : 25 Июл 2022 [16:10:16] »
Не соглашусь. Из практики было понятно, что снимать Юпитер на 40-50 градусах уже праздник жизни, а на высоте 80 градусов - это просто сказка. И, соответственно, получалось до 80 процентов посредственного материала за сезон при высоте подъёма 20-30 градусов. Может быть теория и хорошо описывает отсутствие серьёзной разницы, но на практике - это две разные вещи.
