A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1622597 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #19060 : 25 Июл 2022 [16:17:34] »
Сиинг в целом рулит, это да, а большой разницы между 80 и 30 градусами нет.
Не соглашусь. Из практики было понятно, что снимать Юпитер на 40-50 градусах уже праздник жизни, а на высоте 80 градусов - это просто сказка. И, соответственно, получалось до 80 процентов посредственного материала за сезон при высоте подъёма 20-30 градусов. Может быть теория и хорошо описывает отсутствие серьёзной разницы, но на практике - это две разные вещи.
Я не спорю с вами, и не собираюсь  :) просто выражаюсь цифрами, как есть, это никакая не теория, а практика от авторов-разработчиков адаптивных систем и не только.
Если сиинг паршивый - разница невелика, если отличный - большая.  Присмотритесь к графикам и чуть помыслите, никаких противоречий с вашими утверждениями, есть дополнение, важное, откуда и вывод: сиинг всему голова. 🤝
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #19061 : 25 Июл 2022 [17:15:43] »
Юпитер
25 июля
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, линза Барлоу Baader 2,25х, Корректор дисперсии ADC, съемка в SharpCap
300 кадров из 5000
AutoStakkert, Registax6, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16844
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
Re: Юпитер
« Ответ #19062 : 25 Июл 2022 [17:22:22] »
Конечно вы правы. Чем меньше высота планеты тем длиннее путь для света через атмосферу, более того свет проходит через атмосферу через большее количество зон на земле с разным направлением ветра и скоростью ветра когда планета на высоте 20-30 градусов. Надо ловить момент чтобы это всё дуло в одну сторону и над вами и в той сторонне где планета. Чем выше планета тем слой атмосферы меньше и зона ветров сужается где должно быть одно направление ветра без сильных порывов на разных высотах для хорошего снимка. Но нарыбачить хорошее «зернышко» на небе можно и на 20-30 градусах, но как вы сказали верно только в 20% случаев.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2022 [17:30:17] от sky-man »
Оффлайн sky-man
Re: Юпитер
« Ответ #19063 : 25 Июл 2022 [17:23:52] »
Юпитер
25 июля
300 кадров из 5000
Супер 💪👍👍
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #19064 : 25 Июл 2022 [17:56:08] »
Конечно вы правы.
Сиинг тот самый, "2 сек на равнине":  r0=7 см в зените. На 80 градусах те же 7 см. На 70 гр те же 7 см. На 60 гр чуть меньше 7 см! На 50 гр уже меньше "заметно" - на целый см, 1/8 ухудшение  :)
 Даже при сиинге расчудесном подсекундном разница между зенитом и 60 гр 1/15 . На фоне оптимальных соотношений апертуры и сиинга D~2.5-3.5 эта 1/15  ни о чем.
Утверждалось что высота в 80 гр решает. Нет, как видим. Решает сиинг в целом. И каким бы расчудесным он ни был -на 20 градусах и ниже ничего путного не получить, все скатывается в фарш.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Юпитер
« Ответ #19065 : 25 Июл 2022 [20:58:41] »
Юпитер, Европа и ее тень.
Снято 23.07.2022 с 2-х до 3-х ночи.
50 роликов по 30 сек, пауза между роликами 30 сек.
На фото ролики, снятые в 02-26, 2-32, 2-33.
Оборудование: телескоп Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Optolong UV/IR-cut 2", Barlow Celestron X-Cel LX 3x, ZWO ADC, камера ZWO ASI462MC, монтировка Sky-Watcher EQ6-R.
Снималось в программе FireCapture.
Gain -155. Exp - 7ms. Отобрано в Autostakkert - 10%.
Постобработка: PIPP, AutoStakkert3, RegiStax6.
Гиф анимация 50 роликов (50 минут).
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16845
« Последнее редактирование: 25 Июл 2022 [21:07:21] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #19066 : 25 Июл 2022 [23:38:55] »
Да это был самый грандиозный и драматичный момент, сход тени и переход Европы на диск.
23 июля 2022 г. 02:28 время московское
APO254mm F/12.5 ZWO ADC PM2x
ASI290MC FireCapture, Autostakkert, Registax,
Настройки, как и ранее.
Оффлайн Uselink
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #19067 : 25 Июл 2022 [23:47:57] »
Да ) Тень движется и исчезает! Причём в реальном времени. Отличный снимок!
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #19068 : 26 Июл 2022 [03:50:51] »
Юпитер 23.07.22 (3:12)
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
31°10' - (32°10') - 33°10'
Азимут: +147°51'
Видимый диаметр: 0°0'43.77"
Звёздная величина: -2.19
Фаза: 0.991
Телескоп: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением Onstep
Астрокамера: ZWO 462mc
Фильтры: ZWO UV/IR-cut
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3500 мм
Длительность роликов: 90 сек.
Разрешение: 544х384
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 260 (43%)
Гистограмма: ~63%
FPS: 49
Де-ротация 11 стеков по 900 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (2:59 - 3:26) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: PIPP, Autostakkert 3.14, RegiStax 6, AstroSurface, WinJUPOS 11.15, Neat Image v8, Photoshop 2020.
Так же прилагаю параллельную стереопару.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #19069 : 26 Июл 2022 [17:32:39] »
Вращение Юпитера, Ио, и Ганимеда за 30 минут
26 июля
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу 2,25х и удлинительная втулка Камера QHY 5III 178C
Съемка в SharpCap
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP
В анимации 25 стека, в каждом 300 кадров из 5000
https://www.youtube.com/watch?v=5SdzFSfgKt4
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1296
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19070 : 26 Июл 2022 [19:45:54] »
Тоже попал на это событие.
Самодельный 160мм "ньютон" + камера ДБК-21 + 2х ЛБ, разогнанная примерно до 3. Ролики по 3000 кадров с выдержкой 1/124с., в стеках примерно по 800-900 кадров. Съемки в пос. Воровского под Москвой.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2022 [19:52:15] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19071 : 26 Июл 2022 [19:48:27] »
26 июля
+ пока не ставится - отложим.
Оффлайн sky-man
Re: Юпитер
« Ответ #19072 : 26 Июл 2022 [20:31:56] »
Молодец Олег, качество Юпитера у тебя возросло.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1121
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Юпитер
« Ответ #19073 : 27 Июл 2022 [02:06:28] »
Красота! +++ на Ганимеде детали видны
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #19074 : 27 Июл 2022 [17:24:28] »
Всем спасибо!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #19075 : 27 Июл 2022 [18:24:23] »
После съемок транзита Европы продолжил съемки Юпитера практически на светлеющем небе.
Вот, наверное, самый удачный кадр:
Самодельный 160мм "ньютон" + камера ДБК-21 + 2х ЛБ, разогнанная примерно до 3. Ролик длиной 3000 кадров с выдержкой 1/124с., в стеке 1000 кадров - получались довольно ровными. Съемки в пос. Воровского под Москвой.
Размер кропа 100 и 150 %.
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 469
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #19076 : 27 Июл 2022 [19:55:54] »
Юпитер за 26 июля
Дата съёмки: 26.07.22
Время: UT +3; 02:25 - 04:20
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Характеристики:
Азимут: 137-176°
Высота над горизонтом: 38-46°
Освещено: 99.1%
Видимый диаметр: 0°00'44.26"
Расстояние: 4.454 a.e
Блеск: -2.62
Оборудование:
Телескоп: SW BKP 2001 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Линза барлоу Svbony 3x
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
Ролики по 90 секунд. 4500 кадров в роликах.
Де-ротация 10 стеков по 500 кадров (1-ый снимок - 02:39 - 02:54, 2-ой снимок - 04:06 - 04:20)
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 180 (30%), Выдержка: 20.00ms, FPS: 50, Разрешение: 600x600)/AutoStakkert3/Registax6/WinJupos/Photoshop CC 2015
Длительность анимации вращения Юпитера: 1 час 55 минут
70 стеков в анимации по 500 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 180 (30%), Выдержка: 20.00ms, FPS: 50, Разрешение: 600x600)/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2015/PIPP
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #19077 : 27 Июл 2022 [20:47:21] »
Юпитер за 26 июля
Класс ! А больше 8" телескоп на балкон станет?  Место хорошеее, раз при таком ветре такой результат! Меня до рассвета с крыши сдувало порывами, блин, а сиинг неплох был.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 361
    • Сообщения от slava aa
Re: Юпитер
« Ответ #19078 : 27 Июл 2022 [20:55:45] »
Отлично снято. Чувствуется профессионализм и удача.
Разноцветный Ганимед валит с ног!!
Оффлайн AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #19079 : 27 Июл 2022 [21:19:22] »
Так-то встанет, лоджия у меня широкая и апертура побольше поместится без особых проблем, но во-первых, у меня не очень широкие окна и например с 250мм трубой у меня из-за этого ещё сильнее сократится время съёмки, по сравнению с 200мм. Во-вторых, у меня нет возможности без дополнительных конструкций снимать объекты выше 60 градусов из-за козырька крыши. Живу на последнем этаже и он достаточно сильно режет обзор, тут надо задумываться над тем как бы его увеличить, но опять же с большой трубой это будет не удобно, тут надо какой-нибудь Шк С8)
Группа Вк: https://vk.com/astrophototeam
Дискорд-сервер: https://discord.gg/u6NRQ2UbKx
