A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1636868 раз)
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
Re: Юпитер
« Ответ #18160 : 19 Июл 2021 [11:31:01] »
Знатный домик для компьютера, беру на вооружение))
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18161 : 19 Июл 2021 [12:10:27] »
"А чё, так можно было что ли?!"  ;D
Количество продаваемых коробок в Леруа резко выросло)
А в сумке-холодильнике труба или иные емкости?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
Re: Юпитер
« Ответ #18162 : 19 Июл 2021 [12:30:04] »
Это сумка для ШК 9.25. Заранее охлаждается до температуры наблюдений аккумулятором холода пока еду.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18163 : 19 Июл 2021 [20:07:15] »
Location=Ulyanovsk
Scope=Cassegrain 343mm
Camera=QHY5III462C
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=47.20"
Magnitude=-2.76
CMI=290.1° CMII=350.2° CMIII=164.8°  (during mid of capture)
FocalLength=5550mm (F/16)
Resolution=0.11"
Filename=2021-07-17-2254_1-U-RGB-Jup.ser
Duration=89.998s
Frames captured=5160
Seeng=5/10
Как вам такой формат подачи информации?
80% и 100%
« Последнее редактирование: 19 Июл 2021 [20:33:01] от AlexNik »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #18164 : 19 Июл 2021 [20:24:27] »
Нормальный формат.
Единственное, я бы дополнительно ввёл дату и время. Хотя из имени файла можно почерпнуть эту информацию, отдельно она лишней не будет.
Ну и, в порядке обсуждения, может спрятать всё это под спойлер?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Юпитер
« Ответ #18165 : 19 Июл 2021 [20:29:51] »
Scope=Cassegrain
Апертуру хотя бы.
Родное или разогнано барлухой?
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18166 : 19 Июл 2021 [20:34:59] »
Апертуру хотя бы.
Исправил  :)
Родное. Это-ж кассегрен!
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18167 : 20 Июл 2021 [02:38:59] »
Сегодня... Пока сырой вариант.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18168 : 20 Июл 2021 [13:48:31] »
Окончательный вариант утренней съемки. Комбинированное изображение из двух стэков.
Сиинг 5-6 из 10 нормально не дает инструменту отработать.
До кучи снял с фильтром IR850. Как альтернативный взгляд на планету вполне.
20.07.21, 02ч20м по Москве. Место съемки: Ульяновск.
AS!3, Registax6, DStation, MyDerotator, Photoshop2021, Fitswork4.47.
80%
Информация в спойлере.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2021 [13:55:26] от AlexNik »
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 615
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18169 : 20 Июл 2021 [14:32:08] »
Почему альтернативный? Вполне научный. Наглядно показывает, что внутри БКП температура выше, чем в окрестностях. А если в следующий раз сиинг получше будет, то можно увидеть в центре БКП светлое пятно. Так, что очень хороший взгляд  ;) Жду 72 часа, чтобы плюсануть!  :)
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18170 : 20 Июл 2021 [15:07:30] »
Да, граница внутри БКП должна четко проявляться. IR850 здорово помогает и при юстировке инструмента.
Еще один вариант с большим количеством опорных точек, что позволило слегка повысить разрешение и в итоге тянуть детали стало чуть проще. Также 80% от оригинала.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2021 [16:05:38] от AlexNik »
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #18171 : 20 Июл 2021 [17:54:10] »
Юпитер и тень от Каллисто
13.07.21 (1:49)
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
18°32' - (18°53') - 19°20'
Азимут: +155°00'
Видимый диаметр: 0°0'46.66"
Звёздная величина: -2.73
Фаза: 0.996
Труба: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением Onstep
Астрокамера: Т7с
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3000 мм
Длительность роликов: 90 сек.
Разрешение: 512х400
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 72 (72%)
Гистограмма: ~70%
FPS: 49
Де-ротация 10 стеков по 750 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (1:43 - 1:57) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: Pipp, Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, Photoshop 2020.
Re: Юпитер
« Ответ #18172 : 20 Июл 2021 [17:55:18] »
Юпитер 17.07.21 (3:38)
21°33' - (21°22') - 20°59'
Азимут: +187°48'
Видимый диаметр: 0°0'47.10"
Звёздная величина: -2.75
Фаза: 0.996
Труба: SW 150750
Астрокамера: Т7с
Разрешение: 512х400
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 77 (77%)
Гистограмма: ~67%
FPS: 49
Де-ротация 15 стеков по 1000 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (3:26 - 3:54) [UTC+3]
Re: Юпитер
« Ответ #18173 : 20 Июл 2021 [17:55:54] »
Юпитер и Ганимед
18.07.21 (2:28)
20°05' - (21°10') - 21°35'
Азимут: +170°28'
Видимый диаметр: 0°0'47.20"
Звёздная величина: -2.76
Фаза: 0.997
Труба: SW 150750
Астрокамера: Т7с
Разрешение: 512х400
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 82 (82%)
Гистограмма: ~69%
FPS: 49
Де-ротация 27 стеков по 1000 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (1:55 - 2:55) [UTC+3]
Re: Юпитер
« Ответ #18174 : 20 Июл 2021 [18:00:13] »
Прилагаю стереопару. Для комфортного просмотра лучше открыть в новой вкладке и уменьшить размер с зажатым ctrl. На форуме открывается в полный экран и увидеть эффект не получается.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2021 [19:49:31] от Andrey Myskin »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #18175 : 20 Июл 2021 [18:04:04] »
Юпитер и Ганимед
Отлично !
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #18176 : 20 Июл 2021 [18:08:01] »
Прилагаю стереопару
Уж больно базу большой сделали, никак не ловится эффект.
Это прямая или перекрёстная?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Юпитер
« Ответ #18177 : 20 Июл 2021 [19:12:58] »
Прилагаю стереопару
Знаю, на форуме на весь экран её открывает и не получается поймать эффект. Можете открыть её в новой вкладке и уменьшить с зажатым ctrl или с телефона смотреть. Перекрёстная.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2021 [19:21:55] от Andrey Myskin »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1480
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #18178 : 20 Июл 2021 [19:16:08] »
Юпитер и Ганимед
18.07.21 (2:28)
Очень хорошо!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1302
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #18179 : 20 Июл 2021 [19:21:21] »
Прилагаю стереопару
Имхо, слишком широко - у меня изображения не "сходятся".
