A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1636885 раз)
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 615
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18120 : 16 Июл 2021 [15:13:51] »
А что это за ореол такой, слабо проступающей на фото в виде атмосферы. Как он вышел?
Спасибо, что указали.  Это результат обрезки эллипсом в фотошопе. Там стояла тонкая обводка, которую я сразу не заметил и не снял.
Оффлайн Aliester
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Aliester
Re: Юпитер
« Ответ #18121 : 16 Июл 2021 [16:02:53] »
15.07.21
Юпитер. Респ. Башкортостан.
Sky-Watcher BK1309 EQ2, Celestron Barlow 2x (разогнал до 3х), C Canon 450d.
1.5 минуты видео, 50% стэк, обработка - PIPP, AutoStakkert, Registax 6.
𝐒𝐤𝐲-𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐊𝟏𝟑𝟎𝟗 𝐄𝐐𝟐
𝐂𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐄𝐎𝐒 𝟒𝟓𝟎𝐝, 𝐃𝐚𝐭𝐲𝐬𝐨𝐧 𝐓𝟕𝐜
Стаж: 3 года
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18122 : 16 Июл 2021 [16:23:43] »
Юпитер RGB и IR850 16.07.2021, пос. Запрудня Московской обл.
Сиинг 4-7.
Скажите, до скольки по времени снимали? По моим наблюдениям, наилучший сиинг последние дни был около трёх ночи по Москве. Наверное, как раз когда Юпитер был близок к кульминации
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18123 : 16 Июл 2021 [16:48:12] »
Снимал сериями RGB и IR до 2 ночи. У меня лучший сиинг, когда Юпитер на юго-востоке. К югу у меня весь поселок и нередко бывают довольно сильные тепловые потоки. Причем тепловые потоки от близлежащих объектов в пределах от 0,5 до нескольких км. Последние ролики ближе к 2-м были хуже по качеству.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2021 [16:59:34] от ArdDm »
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #18124 : 16 Июл 2021 [22:41:08] »
Сиинг 4-7.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, Barlow 2x, ZWO IR850.
24 725 кадров из 98 900 в RGB и 18 700 из 74 860 в IR850
Интересно, какой тут fps...?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #18125 : 16 Июл 2021 [23:34:39] »
14-07-2021 Собрал 4 лучших ролика
C9.25, televue x2, xwo ADC, asi462mc, astronomik L
4 стека 1200 кадров в WJ, деконволюция astra image, обработка ps
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #18126 : 17 Июл 2021 [00:55:01] »
Юпитер и транзит Ио:
Дата съёмки: 14.07.21;
Время съёмки 01:31-02:07UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр ZWO UV/IR-CUT
Камера ZWO ASI 462MC;
Видимый диаметр 46,8 сек. дуги;
Блеск -2,7;
Азимут 158,43°-168,32°
Высота 27,09°- 28,50°
Освещённость планеты Солнцем 99,6%;
Расстояние от Земли до Юпитера 629,8 млн. км; Ролики по 90 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 500 из 6000, (66) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 250 (41%), выдержка 15,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=66-67%; PIPP; AS3; RS6; WJ (15 роликов); PS CC (2015)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Aleks71
Re: Юпитер
« Ответ #18127 : 17 Июл 2021 [04:06:01] »
Отнаблюдал сегодня Юпитер. С 1 до 3х . ПРиличный сиинг только под утро. Ньютон 200\1200 на еку6. Картинка ASI 120MM красный фильтр ZWO/Барлоу PAG 3х
« Последнее редактирование: 17 Июл 2021 [10:37:03] от Aleks71 »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #18128 : 17 Июл 2021 [10:25:01] »
Отлично !
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #18129 : 17 Июл 2021 [10:41:53] »
Отлично !
Спасибо, Камера 462 конечно радует!
-Телескоп:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
Re: Юпитер
« Ответ #18130 : 17 Июл 2021 [13:03:06] »
Юпитер 17.07.2021. 1.30
Высота 21 градус. SC 9.25 Evolution + barlow 2х ultima + canon 550d.
ISO 1600, 640x480 60fps, 1/60 sec (17 ms).
Тест сиинга в новой точке в поле, поэтому не взял корректор дисперсии zwo adc и камеру zwo 462mc.
Цветовой баланс зеркалки:
Автобаланс в AS:
« Последнее редактирование: 18 Июл 2021 [11:42:23] от sky-man »
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18131 : 17 Июл 2021 [17:54:21] »
Юпитер 17.07.2021 01:10 МСК.
пос. Запрудня Московской области.
Сиинг 5-6, изредка 7 (погода портится, к 01:30 МСК сиинг упал до 4-5).
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, SW Barlow 2x.
Деротация 7 стэков (23 345 кадров (20%) из 90-сек видео по 16 675 кадров, 185 fps).
FireCapture, Autostakkert, WinJUPOS, Photoshop, Lightroom.
Re: Юпитер
« Ответ #18132 : 17 Июл 2021 [18:36:57] »
Какие гейн и выдержка были при съёмке?!
-Телескоп:
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18133 : 17 Июл 2021 [19:14:10] »
Вот лог-файл одного из роликов:
Camera=ZWO ASI462MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=47.09"
Magnitude=-2.75
CMI=105.7° CMII=173.6° CMIII=348.0°  (during mid of capture)
FocalLength=4200mm
Resolution=0.14"
Filename=Jup_011053.avi
Date=170721
Start=011008.222
Mid=011053.228
End=011138.234
Start(UT)=221008.222
Mid(UT)=221053.228
End(UT)=221138.234
Duration=90.012s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=16675
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=576x488
ROI(Offset)=896x456
FPS (avg.)=185
Shutter=5.393ms
Gain=368 (61%)
WBlue=94 (off)
AutoExposure=off
SoftwareGain=10 (off)
HighSpeed=on
FPS=100 (off)
WRed=68 (off)
Brightness=0 (off)
Gamma=50 (off)
AutoHisto=75 (off)
USBTraffic=100 (off)
AutoGain=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=157
Histogramm=61%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=90 Seconds
Sensor temperature=27.1°C
Focuser position=23323
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #18134 : 17 Июл 2021 [19:23:25] »
UT 16.07.2021-23:05.
Celestron C6 XLT.
AZ-GTI на треноге
Berlebach Report 172
2х Барлоу,ZWO asi 290 MM,ZWO ADC
60к/с,4 ролика RGB, по 60 секунд на канал.
Московская область.
Firecapture,PIPP,AS3,RS6,WJ,PS.
Высота планеты над горизонтом,примерно 20 градусов.
Атмосфера достаточно спокойная,прозрачность невысокая.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2021 [21:27:34] от DORF »
Re: Юпитер
« Ответ #18135 : 17 Июл 2021 [19:27:39] »
Camera=ZWO ASI462MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=47.09"
Magnitude=-2.75
FocalLength=4200mm
Resolution=0.14"
Date=170721
Start=011008.222
Mid=011053.228
End=011138.234
Mid(UT)=221053.228
End(UT)=221138.234
Duration=90.012s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
File type=AVI
Binning=no
ROI=576x488
ROI(Offset)=896x456
FPS (avg.)=185
Shutter=5.393ms
Gain=368 (61%)
WBlue=94 (off)
AutoExposure=off
HighSpeed=on
FPS=100 (off)
WRed=68 (off)
Brightness=0 (off)
Gamma=50 (off)
AutoHisto=75 (off)
AutoGain=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=157
Histogramm=61%
Limit=90 Seconds
Выдержка на мой взгляд маловата, лучше прибавить до 15-20мс, а гейн ниже, и шумов заметно будет меньше!
-Телескоп:
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18136 : 17 Июл 2021 [19:52:45] »
Как вариант, да. Но это если сиинг на 7-8 из 10. А когда он гуляет в пределах от 4 до 7, лучше гистограмму скинуть до 50-60% и набирать кадры на высоких скоростях и меньших выдержках. Так можно набрать для сложения достаточное количество неразмытых кадров.
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18137 : 17 Июл 2021 [20:02:26] »
Тут было вот так:
ROI=536x492
ROI(Offset)=856x424
FPS (avg.)=219
Shutter=4.543ms
Gain=364 (60%)
AutoGain=off
AutoExposure=off
Gamma=50 (off)
Brightness=0 (off)
WRed=68 (off)
WBlue=94 (off)
HighSpeed=on
AutoHisto=75 (off)
FPS=100 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=185
Histogramm=72%.
Не лучший конечно вариант, но результат порадовал.
Re: Юпитер
« Ответ #18138 : 17 Июл 2021 [20:20:55] »
Тут было вот так:
ROI=536x492
ROI(Offset)=856x424
FPS (avg.)=219
Shutter=4.543ms
Gain=364 (60%)
AutoGain=off
AutoExposure=off
Gamma=50 (off)
Brightness=0 (off)
WRed=68 (off)
WBlue=94 (off)
HighSpeed=on
AutoHisto=75 (off)
FPS=100 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=185
Histogramm=72%.
Примерно 220 FPS, такую частоту кадров я использую по Венере, она яркая, но по Юпитеру 66 FPS , по Сатурну 50 FPS, я думаю этого вполне достаточно для рядового сиинга, с моим оборудованием, если убавлю выдержку, и прибавлю гейн получу много шумов!
« Последнее редактирование: 17 Июл 2021 [20:41:56] от Proxima Centauri »
-Телескоп:
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18139 : 17 Июл 2021 [20:43:57] »
Померено 220 FPS, такую частоту кадров я использую по Венере, она яркая, но по Юпитеру 66 FPS , по Сатурну 50 FPS, я думаю этого вполне достаточно для рядового сиинга, с моим оборудованием, если убавлю выдержку, и прибавлю гейн получу много шумов!
В целом соглашусь и в дальнейшем на 462-й камере буду снижать гейн и увеличивать выдержку. Но тут нужно еще будет смотреть по разгону фокуса
