A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639016 раз)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #16680 : 30 Мая 2017 [00:18:09] »
Юпитер, Ио, Европа.
29 мая 2017.
21.24,
21.47
22.15
Сиинг посредственный.
SW MAK180 (F=2700), ЛБ 2Х,  ZWO ADC,  ASI224MC+UV-IR Cut.
Обработка -      AS!2,  сложено  600 кадров(1/30 сек)из 1800, вейвлеты - Registax 6, масштаб 50%.
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #16681 : 30 Мая 2017 [00:21:02] »
22.58
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #16682 : 30 Мая 2017 [08:33:15] »
отлично! удачный улов!
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Юпитер
« Ответ #16683 : 30 Мая 2017 [11:56:29] »
Транзит спутников Ио и Европа
Азов 29.05.2017 21:07
Телескоп SW BK 2001 PDS
Монтировка Atlas EQ-G
Камера ZWO ASI 185MC
Фильтр ZWO UV-IR Cut 1.25"
Барлоу Deepsky 3x + втулка
Ролики по 90 секунд
Сложение 900 кадров из 5700 кадров
Деротация 22 стэка
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #16684 : 30 Мая 2017 [12:45:38] »
Отличный результат!
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
Re: Юпитер
« Ответ #16685 : 30 Мая 2017 [13:54:34] »
Ролики по 90 секунд
Деротация 22 стэка
Шикарно! Если не секрет, а что делаете со спутниками при деротации?
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #16686 : 30 Мая 2017 [14:15:50] »
Хорошо бы для выяснения особенностей снять и обработать искуственную звезду, тогда возможно причина такой порчи красного канала станет яснее.
Что-то на форуме нахожу лишь разрозненные сообщения по этому вопросу.  :( В результате нашел описание метода окулярной пробы по ИЗ в книжке Навашина (про дырочку в фольге, помещенную в точку 2F). Но не уверен, что это то, что надо  :) Ведь тут речь не о зеркале, а о системе зеркало+мениск+поворотное+барлоу+камера. В общем, одни вопросы:
- как сотворить сие в домашних условиях,
- что и как снимать-обрабатывать: одиночниками или планетным методом
- как оценивать результаты
Можете дать какую-нибудь ссылочку с описанием технологии и методов оценки?
Приношу извинения за оффтоп.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Юпитер
« Ответ #16687 : 30 Мая 2017 [14:42:57] »
Ролики по 90 секунд
Деротация 22 стэка
Спасибо) из одиночного стека беру.
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #16688 : 30 Мая 2017 [15:32:00] »
А что делать со следом от него на диске? Особенно с тенями это обычно заметно, словно червяк прополз ) Шьете как-то вручную?
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Юпитер
« Ответ #16689 : 30 Мая 2017 [15:46:22] »
Опять же, из одиночного стека беру. Кладу его в фш на итоговое изображение слоем сверху и делаю маску на пропуск спутника и области испорченной треком.
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #16690 : 30 Мая 2017 [16:05:42] »
Спасибо, так сам и представлял себе. Но думал, вдруг какие-то неучтенные секретные сведения удастся выпытать ;)
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #16691 : 30 Мая 2017 [16:31:41] »
Взял еще один старый одиночный ролик при хорошем (!) синге (см. финальную картинку, по практике очень хорошая для моей сотки детальность)
Вытащил оттуда в отдельное видео красный канал. Выдернул оттуда несколько "лучших" кадров после анализа в ас2. Собрал в анимашку, задрав уровни для наглядности.
Вот такие жутики скачут :o
Почему-то мне кажется, что дело не в оптике скопа - впечатление, что это какие-то тепловые флуктуации все-таки, нет?
При том, что скоп вместе с кэноном живет на балконе, то есть с термостабом вряд ли могли быть серьезные проблемы.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Юпитер
« Ответ #16692 : 31 Мая 2017 [13:55:59] »
30.05.17. Юпитер, ТАЛ-250К, QHY5P-IIC, NEQ6,  Обработал в MyDerotator результаты 6 роликов, длительностью по 2 минуты каждый. Ezplanetary, Autostakkert, Registax5.  Снято с 21:25 по 21:41 по мск. времени.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #16693 : 31 Мая 2017 [14:04:58] »
А от чего такое кольцо вокруг планеты?
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #16694 : 31 Мая 2017 [14:06:15] »
Какая высота планеты?
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #16695 : 31 Мая 2017 [17:56:20] »
Запоздало выкладываю свой снимок Юпитера, полученный еще 2-го мая. Условия: балкон 9-го этажа, слабый северо-западный ветерок, турбуленция в основном слабовыраженная. Температура около +10С.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Юпитер
« Ответ #16696 : 31 Мая 2017 [18:46:56] »
Заметил появление слабого кольца после программы MYDerotator. Похоже что я перешарпил в Registax5.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017 [19:22:33] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Юпитер
« Ответ #16697 : 31 Мая 2017 [22:34:33] »
хороший Юп!  не мешало бы написать, чем складывали и обрабатывали
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #16698 : 31 Мая 2017 [23:15:18] »
Спасибо! Складывал в АвтоСтаккерте, вейвлетил в Регристаксе, затем деротировал РГБ в ВинЮпосе, а дальше Фотошоп.
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 44
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: Юпитер
« Ответ #16699 : 01 Июн 2017 [11:21:35] »
Мой первый Юпитер. Как говорится, первый блин комом, но пока так)
29.05.17. примерно в 22:00. г. Москва, балкон, Celestron 6se, canon 450d, линза барлоу 2х, один ролик 120сек. 22 кадра в сек. сложение 30%, регистакс. И чутка обработал в телефоне приложением для обработки фото.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2017 [11:46:52] от pavel7757 »
ZWO Seestar S50
Доб 10 продан
Celestron SkyMaster 20x80
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
