A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1636522 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #13800 : 26 Фев 2015 [23:39:19] »
Цветная матрица. Это неизбежность, если планета не в зените.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Юпитер
« Ответ #13801 : 26 Фев 2015 [23:44:34] »
Когда смотрел визуально, этого не видел, увеличение ставил от 88 до 530 крат. Угол места планеты был около 40о
Вот и мне кажется, что виновна она.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13802 : 27 Фев 2015 [16:31:03] »
Один из кадров будущей анимации.
Ио, Юпитер, Каллисто - 26 февраля 2015 года, 21:16.
Стандартно: Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (640x480@39fps, Shutter=25.44ms, Gain=60), PIPP, AS (1500\4711), Registax 6.
http://www.astrobin.com/160103/
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13803 : 27 Фев 2015 [16:43:12] »
21:36. Чуть лучше атмосфера.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13804 : 27 Фев 2015 [16:54:58] »
Сегодняшний балконный Юпитер. Атмосфера очень хороша! Отличный сиинг при высокой прозрачности. К сожалению немного простыл, поэтому снял пару роликов на "скорую руку". Также и обработал, пока температура не поднялась.  :)
Несколько вопросов.
1)Отличный сиинг, однако всё же с детализацией снимка  видятся проблемы... Оптика? Не попали в фокус? Что за Барлоу?
2)На близкой апертуре (150мм Ньютон) и практически с такой же камерой (ZWO 120 MC) я использую фокус 3750-4500мм, чего и Вам советую.
3)Заметен хроматизм - это остаточный хроматизм самого телескопа? Визуально он точно так же виден?
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
Re: Юпитер
« Ответ #13805 : 27 Фев 2015 [17:46:48] »
to The Last Man:
1) Насчет детализации, то чуть аккуратнее обработал второй ролик. Максимум, что смог вытянуть. Практически все эти детали я видел глазом.
Оптика - не знаю, трубу в подвале не тестировал, но двойные вроде нормально делит. Хотя не тестировал скрупулезно.
Фокусируюсь вручную, поэтому вероятность дефокуса есть.
Барлоу 3х от Дипскай, возможно небольшой остаточный хроматизм из-за нее. При визуальных наблюдениях этой Барлоу не пользуюсь, поэтому видна только атмосферная дисперсия. Никакого хроматизма даже по Венере не видел.
P.S. В следующий раз попробую связку 2х Барлоу НПЗ+1,5 разгонная втулка. Посмотрим будет ли отличие в качестве от 3х Дипскай.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [17:52:24] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13806 : 27 Фев 2015 [17:51:03] »
Две тени сразу - от Ио и Каллисто! Увы, полезла дымка и облачность, съемку пришлось свернуть.
26 февраля 2015 года, 22:38.
Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (640x480@39fps, Shutter=25.44ms, Gain=62), PIPP, AS (2000\4252), Registax 6.
http://www.astrobin.com/160118/
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13807 : 27 Фев 2015 [18:17:21] »
А вот и анимация из 36 роликов.
26 февраля 2015 года, 21:11-22:38.
Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (640x480@39fps), PIPP, AS (1500\4252), Registax 6.
http://www.astrobin.com/160127/
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [18:23:06] от The Last Man »
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13808 : 27 Фев 2015 [18:23:43] »
to The Last Man:
...Фокусируюсь вручную, поэтому вероятность дефокуса есть...
"Маску Бахтинова" не пробовали?
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13809 : 27 Фев 2015 [18:24:40] »
А это круто!!! Плюсую!
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
Re: Юпитер
« Ответ #13810 : 27 Фев 2015 [18:26:24] »
Да, красиво смотрелись! Примерно с такой детализацией фиксировал визуально в доб 12". Только перевернуто. Деление СЭП хорошо было заметно. Кстати, у Вас на снимке правее Ио (слева) на 1\5 диаметра Юпитера пятнышко цвета поясов. Это сама Ио.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Mikas
Re: Юпитер
« Ответ #13811 : 27 Фев 2015 [18:27:50] »
Класс! Пока набирал предыдущее сообщение, выложили анимацию! Отлично показали, как Ио теряет яркость на диске Юпитера.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13812 : 27 Фев 2015 [18:28:33] »
Знаю :) На анимации выше хорошо заметен транзит Ио.
Оффлайн Mikas
Re: Юпитер
« Ответ #13813 : 27 Фев 2015 [18:30:52] »
Во-во! Очень наглядно показали транзит.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13814 : 28 Фев 2015 [00:12:07] »
Сделал анимацию вращения Юпитера за 4 часа на основе снимков 24 и 25 февраля. До полного оборота не хватило самую малость.
Не так четко, как на фото, но качество приблизил, так скажем, к наихудшему из складываемых изображений.
Будет вариант и покороче, но качественней.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2015 [01:32:33] от AlexNik »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 277
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #13815 : 28 Фев 2015 [00:27:00] »
Анимация очень понравилась, но в центре диска как будто блик.
Может текстура на грани пересвета и при создании модели так получается?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13816 : 28 Фев 2015 [00:32:23] »
Так получается при создании модели, если участки карты пересвечены. Анимация в двух программах создается - это тоже дает о себе знать.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13817 : 28 Фев 2015 [00:37:12] »
Так получается, скорее всего, при некорректном преобразовании 16 бит в 8, которыми страдают некоторые программы обработки. Ролик сильно тормозит и вешает страницу.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #13818 : 28 Фев 2015 [00:40:14] »
Текстура похоже не пересвечена, так как при выходе из центра мы видим не пересвеченные детали. Попробуйте чуть затемнить всю текстуру и тогда, на втором этапе, повышение яркости в центре не даст пересвет.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13819 : 28 Фев 2015 [00:47:12] »
О каком преобразовании идет речь, если камера в 8 бит снимает?
Не бывает тормознутых роликов, а бывают только слабые компы!  ;)
