A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1660044 раз)
Boris.T. и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Юпитер
« Ответ #1360 : 25 Апр 2006 [01:42:29] »
Володя, а после небольшой деконволюции и изменения уровней на скорую руку такая картинка получилась (прошу прощения за вольность, но, вроде, и пиксел исчез). А работа с этой камерой, похоже, многообещающа.
P.S. Деконволюцию пришлось применить из-за того, что, видимо, при сложении кадров "горячий" пиксел попал в зону фильтра Фурье, а поскольку он очень "горяч", то на него программа и ориентировалась, из-за этого изображения и Ио, и самого Юпитера несколько смазались. Видимо, стоит сделать темновой кадр, и складывать кадры с ним - тогда этот пиксел не будет влиять на результат.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2006 [02:09:06] от Iskandar »
Оффлайн svv
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
Re: Юпитер
« Ответ #1361 : 25 Апр 2006 [02:09:48] »
Да я тоже так вроде пробовал (в смысле уровни таскал), но планета как-то неестесственно выглядит после этого. Взять к примеру мой предыдущий , более солидный снимок - там этого пиксела уже нет, и сложено там всего-то около 200 кадров (сегодня дома смотрел, вернее уже вчера ;)) . А камера действительно поражает своей практичностью в планетной съемке, при таком отношении "цена-качество", если можно так сказать, ее вполне можно использовать для съемки достаточно ярких объектов. Тем более , что при захвате AverMedi' ей можно вживую регулировать контраст и яркость захвата, чтобы передержек и недодержек не было. Я пробовал в ту же ночь разные вариации и пришел к выводу, что наилучшее видео и сложение получается при немного увеличенном контрасте во время захвата, так больше прорабатываются детали. Но и передерживать нельзя -тогда вся мелочь замывается и тогда уже ничем не вытянуть. Хотел еще сейчас посидеть с Registax'om , но ИТ-отдел "порубил" на моем компе все напрочь >:( . Так что пока только дома ковыряться буду.
... с  уважением, Владимир.
Оффлайн svv
    • Сообщения от svv
Re: Юпитер
« Ответ #1362 : 25 Апр 2006 [02:33:27] »
И еще один момент работы с камерой. Фокусировку я провожу непосредственно глядя, к примеру, на Юпитер в.... НА МОНИТОРЕ! ;) Сам сижу на балконе, монитор стоит в комнате вблизи двери на балкон и через стекло хорошо видно насколько качественное видео я могу получить. Далее фокусируюсь на максимально возможный контраст деталей на планете, забегаю телескопом вперед по ходу движения и ... нажимаю кнопку "Rec" на пульте ДУ. Понеслась запись! Пульт ДУ оказывает здесь неоценимую помощь - не надо лишний раз двигаться, чтобы не сбить телескоп, не надо открывать дверь на балкон, пуская лишний раз воздух. В процессе записи к тому же автоматически в имени файла проставляется дата и время. Вот такая балконная астрофотография!  8) Эх, стекло бы на балконной двери протер кто-нибудь, а то не всегда четко изображение на мониторе видно ;D
Оффлайн svv
    • Сообщения от svv
Re: Юпитер
« Ответ #1363 : 25 Апр 2006 [02:40:50] »
А Игорь еще предлагал смотреть живое видео Юпитера на телевизоре! Идея хорошая, но боюсь если я увижу живое видео Юпитера на пол экрана (51см./2) моего TV , то боюсь смертельная доза эндорфинов  убъет мой головной мозг :o. Хотя попробовать в жизни нужно все!
Оффлайн Iskandar
Re: Юпитер
« Ответ #1364 : 25 Апр 2006 [02:55:22] »
Игорь - он такой! :) У него при максимальном зуме вообще Юпитер не влазит в экран...
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #1365 : 25 Апр 2006 [03:24:34] »
Сегодняшний улов. Сантел 230+NexImage. 1500 кадров.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн svv
    • Сообщения от svv
Re: Юпитер
« Ответ #1366 : 25 Апр 2006 [03:59:21] »
А что это интересно за 2 образования на диске нереального, но симпатичного цвета?
Оффлайн Iskandar
Re: Юпитер
« Ответ #1367 : 25 Апр 2006 [04:02:17] »
Имеются в виду синие пятна? Так это регулярно образующиеся, но недолговечные вихри.
Оффлайн svv
    • Сообщения от svv
Re: Юпитер
« Ответ #1368 : 25 Апр 2006 [05:06:20] »
Интересное явление. Такое ощущение, что они как бы выше облаков, на переднем плане что-ли.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #1369 : 25 Апр 2006 [05:18:05] »
А вот Юпитер через 44 минуты после первого снимка. Резкость вроде получше.
Игорь, улет полный! Еще немножко и до Дамиана Пича дотянешь!
Моему скайвотчу такую планку наверно уже не взять.
Оффлайн svv
    • Сообщения от svv
Re: Юпитер
« Ответ #1370 : 25 Апр 2006 [05:20:35] »
Да, здорово!!!. А барлоу с наворотом это в каком смысле? С удлиняющей трубкой? А в каком экв. фокусе это получилось снять?
Спасибо.
Совсем забыл про Барлоу ::). У меня стандартный мицаровский комплект, но... указанных в паспорте 169х как и ожидалось не хватает. История началась еще где-то в 1989 году, когда я решил поэксперементировать с новеньким еще в то время "Мицаром". Не зная оптики просто пробовал различные окуляры от микроскопа, дополнительные линзы и т.д. Какого же было удивление, когда нашел где-то небольшую двояковогнутую линзочку и , сделав из бумаги оправу, всадил ее внутрь Барлоу. Использовав схему "Барлоу+линза внутри+25мм" мне удалось получить около 240х!(ну это я уже позже расчитал ;D) При этом качество практически не ухудшилось , а с учетом мицаровского запаса по мощности удавалось наблюдать планеты и Луну при увеличениях до 400х! Конечно в городских условиях для "Мицара" это не реально, но тогда я жил в селе - тьма кругом (тогда электричество у нас в стране берегли :-\) , небо темнейшее, зимой ощущение, что атмосферы вообще нет. Одним словом "разгон" "Мицара" прошел удачно, чем и пользуюсь по сей день.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #1371 : 25 Апр 2006 [08:15:49] »
Мне наоборот кажется, что они в глубине. А цвет - какой вышел, я на этом снимке цветовой баланс не трогал.
Aleks71
Re: Юпитер
« Ответ #1372 : 25 Апр 2006 [08:44:05] »
25.04.06. 02-00 МСК ,1200 кадров (маловато!) на скорую руку,вейвлеты Регистакса. Рефрактор 152/1200+ 10 мм+ ТК-2 + CanonA95 3x Зум.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1393
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Юпитер
« Ответ #1373 : 25 Апр 2006 [10:05:42] »
Dobermann, отлично снято! Все детали, описанные Turm в этом топике №669 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.660.html , перекликаются с фото. Жаль мы не сделали зарисовку, интересно было бы сравнить.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2006 [20:13:29] от Vitaliy »
BlackBoomer
Re: Юпитер
« Ответ #1374 : 25 Апр 2006 [10:56:46] »
24/25 апреля, Celestron FirstScope 114 EQ, фотоаппарат KM Dimage Z3, одиночный кадр, обработка - вейвлеты и совмещение цветовых каналов (RegiStax). Ну как?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2006 [11:04:22] от Phoenix »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Юпитер
« Ответ #1375 : 25 Апр 2006 [13:09:47] »
Phoenix! Охренительно для одиночного кадра цифромыльницы! Надо было снимать серию штук 50-200 и в регистакс.
BlackBoomer
Re: Юпитер
« Ответ #1376 : 25 Апр 2006 [13:29:10] »
Спасибо!
Я снял еще несколько видеороликов, секунд по 7 каждый, с выдержкой 1/15 сек. каждый кадр, НО!!!
Они в формате .mov, а без потерь сконвертировать их в .avi ИМХО не получится...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Юпитер
« Ответ #1377 : 25 Апр 2006 [13:42:29] »
Спасибо!
Нужны не видеоролики с фотика, а одиночные кадры с максимально возможным качеством.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Юпитер
« Ответ #1378 : 25 Апр 2006 [14:05:15] »
Атмосфера - жуть , Юп очень низко , но обещал - сделал чтобы не расслаблялись  ;D  .
Не шедевр , но учитывая вчерашнюю исключительно невезучую ночь и так потянет....
BlackBoomer
Re: Юпитер
« Ответ #1379 : 25 Апр 2006 [14:18:16] »
Кадров высокого качества вчера (сегодня) очень мало отснял... :( Вообще, у Dimage Z3 такой поганый объектив в отношении совместимости с окуляром, особенн в комбинации с Барлоу. Там в видоискателе поле зрение телескопа представляет собой малюсенький кружочек, сравнимый с самим Юпитером!!! То есть поймать планету в искатель - это уже было хорошо. Но я вроде приноровился. Теперь уже могу без проблем его держать, правда, когда руки устают, он уже начинает "скакать". Сегодня надо получить хотя бы снимков 30-60 высокого качества.
