A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1638670 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #12880 : 22 Ноя 2014 [10:53:19] »
Пересобрал прошлогодний Юп.
Можно воспользоваться Фотошопом «Заменить цвет» и убрать фиолетовый ореол. Там еще и другие цвета есть. А так отлично.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #12881 : 22 Ноя 2014 [11:35:38] »
Про фиолетовый ореол я думал, откуда он взялся и пришел к выводу, что это цвет самого Юпа. Тут использовался чистый RGB без яркостного слоя и без какой либо коррекции цвета в PS. Только слой экспозиции и маска по краю. Деротация, сборка цвета и сложение - все в WJ. Ролики по 2 мин, ~4000 кадров, 30 fps. Шум пытался прибирать, мелкие детали сразу уходят. В итоге, оставил как есть, без шумодава.
Если повезет, пересниму с большим запасом по сэмплингу. Тогда будет больше места для маневра по шумам.
Ссылка на исходник в tiff на выходе с WJ https://yadi.sk/i/f0raNDVlcrw88
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2014 [11:44:18] от p.v. »
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12882 : 22 Ноя 2014 [11:40:50] »
Как?
Ореол в таком виде это артефакт, который надо убирать. Явно видно, что он имеет резкую границу, что, очевидно, нехарактерно для естественного цветового перехода.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #12883 : 22 Ноя 2014 [11:45:26] »
выше ссылка на исходник. у меня рука не поднялась его править. он есть в каналах.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12884 : 22 Ноя 2014 [11:58:41] »
Если он есть в исходнике, то это, видимо, какая-то проблема с настройками камеры. Или какое-то искажение, неравномерно распределенное по каналам.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12885 : 22 Ноя 2014 [12:00:10] »
на выходе с WJ
А, ну тогда ничего удивительного. Какой же это исходник в таком случае. WinJupos может и не такие фокусы выдавать.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #12886 : 22 Ноя 2014 [12:33:51] »
А у нас погоды нет и не обещают. Пересобрал прошлогодний Юп. Надеюсь, это не преступление)
На мой взгляд было нечёткое сведение каналов, в целом обработка нормальная.
Несколько подкорректировал и  выложил своё видение.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #12887 : 22 Ноя 2014 [12:55:32] »
Сегодняшняя ночь неудачная, но было интересно посмотреть  на структуру вокруг БКП. Снимок в инфракрасном канале ролик 70 сек. Атмосфера 4/10
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #12888 : 22 Ноя 2014 [20:12:15] »
Класс! А что за фильтр для ИК?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12889 : 22 Ноя 2014 [21:46:19] »
Сегодняшний улов.
C11, IMG132E, Baader IRCut, Baader Hyperion zoom x2.25 барлоу
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #12890 : 22 Ноя 2014 [21:48:57] »
Хороший кадр! Завиток слева от БКП начинает формироваться во что-то самостоятельное.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12891 : 22 Ноя 2014 [21:54:49] »
Такое ощущение, что иллюминаторы размножаются.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #12892 : 22 Ноя 2014 [22:14:38] »
Блин,классные Юпы :)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Re: Юпитер
« Ответ #12893 : 22 Ноя 2014 [22:16:30] »
По крайней мере они уже не выстроены чётко по широте. Или около МКП это новые два, один большой и справа мелкий?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12894 : 22 Ноя 2014 [22:43:50] »
Сегодняшний улов.
Прекрасный Юпитер, Александр! Поздравляю! Извините, не удержался, подвигал кривые, насыщенность и баланс белого... Если Вы не против.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2014 [23:08:49] от The Last Man »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12895 : 22 Ноя 2014 [22:58:23] »
Спасибо.
Я не против. Может такой вариант кому-то больше понравится.
Но я стараюсь при обработке придерживаться естественности, а повышенный контраст этому не способствует. Баланс тоже на мой взгляд, трогать не стоило. Но это мое личное мнение.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2014 [05:27:43] от Aleksandrrr »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12896 : 22 Ноя 2014 [23:02:38] »
Второй вариант очень пересыщен.
Пожалуй, Вы правы - извиняюсь, удалю свое непотребство  :) Отличной Вам атмосферы!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12897 : 22 Ноя 2014 [23:06:01] »
Я допускаю, что на Вашем мониторе мой вариант смотрится блекло.
Я всегда использую только хорошо откалиброванные мониторы под гамму sRGB, реже "плоскую" гамму 2.2 или, в последнее время, под Bt.1886
Точка белого 6500, отклонение dE < 1.5 по всей шкале серого.
Рекомендую под эти параметры калибровать, или при обраблтке иметь перед глазами какой-нибудь эталон (я, например. использую известный снимок Уэсли за 2010 год и к нему пытаюсь приблизить вид, насколько материал позволяет, хотя часто сам грешу переобработкой).
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12898 : 22 Ноя 2014 [23:07:04] »
Да зачем же, я же говорю, что для кого-то Ваши варианты будут лучше, учитывая разницу в мониторах. Пускай бы было уже, если выложили.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12899 : 22 Ноя 2014 [23:08:17] »
Было чуть симпатичнее, но слишком контрастно. Я бы сделал какой-то промежуточный вариант.
А вообще, сколько мониторов - столько и мнений. :D
Я видел всё небо !
