A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639643 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12300 : 19 Мар 2014 [10:35:59] »
Вчерашний Юпик и тень от Ио. Атмосфера была мыльная, но удалось выловить пару более-менее спокойных "окон", затем всё небо затянуло облаками.
18 марта 2014 года, 21:21, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (+втулка), Canon 550D (640x480@60fps), PIPP, Autostakkert (3500 из 9000),  Registax 6, PS. Масштаб 75%.
  Мой скромный Юп... Это вторая проба пера планетной съёмки, так что только осваиваю. Ролики снимал ещё 09.02.14 0:26 мск, но собрал только сегодня.
Телескоп Добсон 170мм F/7, Canon EOS 500D - окулярная съёмка с рук. ролик 1280Х720 30к/с. VirtualDub, Registax 6, уровни Photoshop. В стек пошло 972 кадра из примерно 1800.
Canon'ом лучше через линзу Барлоу снимать (в Вашем случае потребуется 3.5-4х Барлоу), а видеопоток с Live View записывать на компьютер через программу EOS Movie Record. Подробности скинул в личку.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2014 [10:48:42] от The Last Man »
Оффлайн Stanislav SB
  • Калининградский астроклуб "KoenigAstro"
    • Сообщения от Stanislav SB
    • Клуб Koenig Astro
Re: Юпитер
« Ответ #12301 : 20 Мар 2014 [13:54:46] »
Вопрос от чайника: а что значат показатели  CM I    CM II   CM III    на фото Юпитера ?
Небольшая реинкарнация изображения Юпитера от 27 февраля - в качестве эксперимента обработал в более мягкой "атмосферной" манере. На этом снимке, кстати, также видно NTZ-пятно, но в тот момент его форма была более сложная - "черточка и две точки".
AT80ED WO BINO  ТЗК-80    Bresser Condor 8x56
Артиллерийская буссоль ПАБ-2
Калининград - www.koenigastro.ru
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12302 : 20 Мар 2014 [14:14:12] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter :
Because Jupiter is not a solid body, its upper atmosphere undergoes differential rotation. The rotation of Jupiter's polar atmosphere is about 5 minutes longer than that of the equatorial atmosphere; three systems are used as frames of reference, particularly when graphing the motion of atmospheric features. System I applies from the latitudes 10° N to 10° S; its period is the planet's shortest, at 9h 50m 30.0s. System II applies at all latitudes north and south of these; its period is 9h 55m 40.6s. System III was first defined by radio astronomers, and corresponds to the rotation of the planet's magnetosphere; its period is Jupiter's official rotation.
Поскольку Юпитер не есть твердое тело, различные части его атмосферы вращаются с различной скоростью. В связи с этим введены три системы координат на Юпитере. CM I - для приэкваториальных широт в пределах 10 градусов к северу и югу от экватора, с периодом 9 ч 50 м 30 с. Система II - для остальных широт, вращается с периодом 9 ч 55 м 40.6 с . Система III введена радиоастрономами и соответствует периоду вращения магнитосферы Юпитера. Этот период считается "официальным" периодом вращения Юпитера.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #12303 : 20 Мар 2014 [16:36:01] »
На фоне супер крутых снимков выложу и свое скромное балконное фото. Собственно сиинг неплохой, повизуалил, поснимал. Альтер М615, 5-6 по Пиккерингу , QHY 5-II Color, HEQ 5 Pro syntreck. Все это на фоне комы около 1/4 - 1/5 волны - отъюстировал после.
  Вполне прилично, Володя! Правда мне кажется, что кадров надо набирать побольше.
Во время съемки Юпитера 26 февраля 2014 года в кадр попадал Ганимед.
Очень здорово! Любительская картография спутников планет это нечто! Молодцы, ребята!
Юпитер с Ганимедом. Ролики по 1 мин скорость 30к/сек. Обработка AutoStakert сложено 40% кадров, Fitswork4, фотошоп
Очень приятный , Юпитер!
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12304 : 20 Мар 2014 [22:51:50] »
Удалось выловить спокойную атмосферу. Первый ролик из серии...
Юпитер, 20 марта 2014 года, ‎20:31, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (разгонные втулки, ~7x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 9000), Registax 6, PS.
Масштаб 75 и 50%.
Также немного повизуалил - ради хохмы поставил 10мм окуляр и 6х Барлоу (итого 450х) - изображение не шевелится совсем, край планеты довольно резко очерчен, мыла нет, хотя и мелких деталей не заметил, яркость низкая, но достаточно комфортная для наблюдений. Затем поставил комбинацию 3х Барлоу и 6мм окуляр (375х) - стало гораздо ярче и контрастнее. Так что бесполезность увеличений выше 1.5*D для рефлекторов - миф. Похоже, что хороший рефлектор держит высокие увеличения не хуже рефрактора.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2014 [23:45:23] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12305 : 21 Мар 2014 [01:48:53] »
Юпитер, 20 марта 2014 года, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (разгонные втулки, ~7x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 9000), Registax 6, PS.
Сложил 9 стэков (20:31-21:03) в Winjupos.
Масштаб 75%.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2014 [12:11:22] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12306 : 21 Мар 2014 [12:12:48] »
Добавил анимацию. У кого не воспроизводится или лагает - можно посмотреть видеоролик http://vk.com/video-522102_167993244#hashe1b3168c2fdfa8f3
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12307 : 21 Мар 2014 [14:11:37] »
...и классическая анимация (20:31-20:53). Масштаб - 100%.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #12308 : 22 Мар 2014 [01:33:14] »
Наконец и в Севастополе небо прояснилось.
Снимал с балкона, мылило довольно сильно, но иногда на 1-2 секунды наступало прояснение и тогда на экране монитора было довольно много деталей.
21.03.2014, 21:20.
SW МАК180( F=2700mm), ЛБ 2Х, DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  PIPP, сложение в AS2,  постобработка Registax 6, ACDSee 9, сложено 1500 кадров(1/30 сек) из 7000, 120%
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #12309 : 22 Мар 2014 [10:47:00] »
Прямая стереопара 21.03.2014, 21:20 -21:28.
100%
Остальная информация в посте выше.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12310 : 22 Мар 2014 [11:59:38] »
21.03.2014, 21:20.
Отличный снимок, отличная детализация! Только не пойму, почему Юпитер с правого края темнее, чем с левого. Если Юг - снизу, то фаза видна с левой стороны. Во всяком случае, на моих снимках так, и Stellarium так моделирует. Понял, изображение надо отразить по горизонтали. Сравниваю со своим вчерашним снимком (до транзита БКП), детали другие, не пойму  :D Каждая новая деталь в глаза бросается...
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #12311 : 22 Мар 2014 [12:20:34] »
Возможно. Я сделал так как видел в окуляр, но через диагональ.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12312 : 22 Мар 2014 [23:49:56] »
Юпитер, 21 марта 2014 года, 22:13, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (разгонные втулки, ~7x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 9000), Registax 6, сложено 4 стэка в WinJUPOS'e. Масштаб 75%.
Для сравнения - одиночный стэк (22:18).
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #12313 : 23 Мар 2014 [08:52:27] »
Прямая стереопара
Как же её посмотреть?научите
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #12314 : 23 Мар 2014 [09:31:38] »
  Хороший снимок, Алекс! Особенно понравилась стереопара!
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #12315 : 23 Мар 2014 [09:37:02] »
Сначала надо проверить размер - между центрами изображений планеты на экране расстояние  должно быть не более 6 см. Если больше надо уменьшить масштаб. Затем находясь на расстоянии 30- 50 см от экрана надо смотреть "сквозь него" в даль. При этом правое и левое изображения складываются. Некоторым легче увидеть стереопару если к экрану приставить перпендикулярно листок бумаги между изображениями, чтобы каждый глаз видел только свое.
Важно, чтобы линия соединяющая изображения планеты была паралельна линии соединяющей глаза - смотреть не наклоняя голову в сторону.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2014 [09:51:46] от Alex_O »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #12316 : 23 Мар 2014 [10:06:10] »
  Это не совсем так, Алекс. Расстояние между изображениями прямой стереопары может быть значительно больше. Правда, иногда , чтобы увидеть стерео изображение нужно немножко потренироваться. :)
Re: Юпитер
« Ответ #12317 : 23 Мар 2014 [10:08:08] »
У меня получается одно более длинное,и эффекта стерео нет
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #12318 : 23 Мар 2014 [10:14:02] »
Поставьте между глаз непрозрачный экран - тетрадку, брошюрку и тд, так чтобы торец этого экрана "смотрел" на помежуток между изображениями стереопары и смотрите без напряжения.
Re: Юпитер
« Ответ #12319 : 23 Мар 2014 [10:55:41] »
Ну я так и делаю ничего не выходит
