A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639925 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1411
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #12060 : 24 Фев 2014 [17:52:23] »
Отличный Юпитер и анимашка.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Юпитер
« Ответ #12061 : 24 Фев 2014 [18:20:21] »
Юпитер за 18 число. После долгого простоя дали погоду и хорошую атмосферу (6-7 баллов из 10).
ТАЛ-250К, экв. фокус около 4.8 м, камера ZWO ASI120MM, Баадер RGB, сложение в AS!2, деконволюция DStation + вейвлеты в Registax, сборка RGB в WinJupos. Юг сверху.
Дополнительно прилагаю анимацию из этих снимков.
Телескоп нужно срочно в ВАГО свозить, там профессионалы :) все измерят, и скажут - г0вн0!
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #12062 : 24 Фев 2014 [18:32:52] »
И надо отъюстировать, чтобы работал как 250мм а не как 300. Приятные Юпитерочки. А почему такая обработка затейливая «деконволюция DStation + вейвлеты в Registax», с чем там деконволюция не справляется?
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12063 : 24 Фев 2014 [19:00:03] »
Спасибо за отзывы. :)
Справляется на отлично))) Очень часто использую исключительно деконволюцию, но в данном случае результат меня не вполне удовлетворил, так что я смешал его с вейвлетами в соотношении 50:50. Я так делаю иногда.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12064 : 24 Фев 2014 [20:30:24] »
Великолепно! Каковы возможности 250 мм!
Скажите, какой режим (fps, выдержка, gain, размер) использовали на камере?
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12065 : 24 Фев 2014 [20:47:53] »
Пожалуйста. Вот кое-что из логов.
Должен отметить, что во время съемки висела дымка и прозрачность была переменной, что отразилось в настройке параметров.
Filter=R
FocalLength=4630mm
Resolution=0.17"
ROI=512x440
FPS (avg.)=47
Shutter=20.88ms
Gain=61
Gamma=50
Filter=G
ROI=512x440
FPS (avg.)=47
Shutter=27.33ms
Gain=72
Gamma=50
Filter=B
ROI=512x440
FPS (avg.)=37
Shutter=26.38ms
Gain=63
Gamma=50
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12066 : 24 Фев 2014 [22:12:12] »
Ок, спасибо! Скажите, а режимом 100 fps при таком ROI не пользовались? Меня интересует сравнение с QHY5L-II, там какие-то странные артефакты при наивысшем fps (см https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116056.0.html )
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12067 : 24 Фев 2014 [22:32:38] »
Нет, таких проблем не было. На высоких fps бывает проскакивают редкие "раздвоенные" кадры, когда комп не справляется с потоком. Всё это убирается регулировками трафика в FC, а на моем новом и более производительном ноуте таких проблем и вовсе пока не наблюдается.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12068 : 24 Фев 2014 [23:00:54] »
Ок, понял. На прошлой неделе заказал себе ASI 120 mm, но все сомневался, не будет ли там глюков как на QHY, теперь спокоен :)
Подскажите: разные режимы в R, G и B задаете вручную или они изменяются автоматически? Почему в R канале выдержка и gain ниже чем в G? Я думал, в G яркость выше. Также, в G-канале fps указана 47 при выдержке 27. Там имеется в виду fps = 37?
И еще вопрос: почему не используете более высокий fps? По идее, он должен давать больше возможностей (меньше смазанность единичного кадра при той же суммарной экспозиции)
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12069 : 24 Фев 2014 [23:32:17] »
Как я отметил выше, во время съемки висела дымка и в добавок была переменная прозрачность. Так что обсуждать эти параметры как "универсальные" большого смысла нет. Они работали только в данной конкретной съемочной сессии, и, более того, только в рамках одной РГБ серии. Для следующей они уже были другие.
Параметры съемки (гейн и выдержка) регулируются вручную в FireCapture для каждого канала, с целью адекватного заполнения гистограммы (обычно на 75-85%) и удовлетворительного fps (в районе от 30 до 70, в зависимости от канала и прозрачности атмосферы). Более высокие fps тоже можно использовать, но особого смысла нет - все равно чуда не будет, но при этом придется задирать гейн.
Если прозрачность хорошая, то для камеры ASI120MM настройки красного и зеленого канала получаются идентичными, а в синем канале приходится немного поднять выдержку.
Да, тут что-то не так, но я все брал из логов. Возможно, глюк FC (бывает, что-то не то пишет в логи - замечал не раз). Либо я менял что-то по ходу съемки (иногда приходится бороться с переменной прозрачностью и такими мерами...)
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12070 : 24 Фев 2014 [23:40:09] »
Большое спасибо за разъяснения!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #12071 : 25 Фев 2014 [10:17:41] »
Юпитер 24 февраля. Первый свет нового телескопа Ньютон 400мм с оптикой Астросиб.
Обкатка нового оборудования, налаживаю технику съёмки, приспосабливаюсь к Ньютону, я с этой системой ни разу не работал.
Выложил  RRGB( добавил R канал вместо L) . Скорость около 30к/сек. Обработка AutoStakert WinJUPOS , Fitswork4, фотошоп
« Последнее редактирование: 25 Фев 2014 [10:27:23] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Greg0ry
  • Этот форум - Супер!
    • Сообщения от Greg0ry
Re: Юпитер
« Ответ #12072 : 25 Фев 2014 [10:49:05] »
Красота! Дальнейших успехов и хорошей обкатки сетапа!
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12073 : 25 Фев 2014 [10:58:58] »
Замечательно! Первый результат радует.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12074 : 25 Фев 2014 [11:11:08] »
Вадим, это действительно крутейший снимок, ты молодец!
 Бедные, бедные Демиан Пич и Кристофер Го...  ;D
Вадим, покажи фото телескопа?  :P
« Последнее редактирование: 25 Фев 2014 [13:26:41] от Астролюбитель. »
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #12075 : 25 Фев 2014 [12:09:16] »
Великолепно!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12076 : 25 Фев 2014 [13:01:43] »
Вадим, поздравляю с новым телескопом ! Уверен что скоро мы увидим ещё более шикарные результаты с него ! (хотя куда ещё шикарнее ?)
Я видел всё небо !
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #12077 : 25 Фев 2014 [13:36:50] »
Юпитер 24 февраля. Первый свет нового телескопа Ньютон 400мм...
Замечательно!
Присоединяюсь к просьбе о фотке сетапа....
Белорусы с работами на 360 мм телескопе тоже очень впечатлили.
Видимо, камеры сейчас позволяют чаще использовать апертуру по максимуму, что радует...
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #12078 : 25 Фев 2014 [14:17:58] »
Вадим, с такой оптикой грех не замахнуться на дипскай? Вы же с этой стороны подходили к астрофото, но помехой был ШК от Мида?
Оффлайн Filosof
    • Сообщения от Filosof
Re: Юпитер
« Ответ #12079 : 25 Фев 2014 [14:31:55] »
Поздравляю с новой пушкой!
Какова конструкция трубы?
Свободно влезла под 3-м купол? (500мм под 3-х метровый не влезают :( )
