A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1738740 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #11180 : 11 Ноя 2013 [14:02:19] »
11000 при 60фпс - это более 3 мин съемки. Имхо, нужно или поделить ролик на 2-3 части, или уже использовать WinJupos.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11181 : 11 Ноя 2013 [14:05:36] »
Да, так и есть, 3 минуты с копейками. И смаз от вращения заметен, действительно. Буду пробовать. Материала наснимал много, буду  потихоньку разгребать.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11182 : 11 Ноя 2013 [14:52:33] »
Собака, я думаю, покопалась в атмосфере, да и в визуале разница будет более заметна.
Ну если только в атмосфере ::), понятно что есть разница в деталях, но не настолько существенная, как разница в цене  :D
  Оказывается теперь разница в разрешении телескопов определяется не их апертурой, а "разницей в цене". Просто блеск! ;D
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11183 : 11 Ноя 2013 [20:33:29] »
Обработал ещё один ролик Юпитера. 11 ноября 2013 года,  4:33. Телескоп Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка, Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3400 кадров из 7000), Registax 6, PS.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11184 : 11 Ноя 2013 [20:54:25] »
Пересложил ролик с дриззлингом 1.5х. Второй снимок - масштаб 75% от 150%.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [23:17:21] от The Last Man »
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Юпитер
« Ответ #11185 : 12 Ноя 2013 [02:20:03] »
Да, отличный результат, 150 мм зеркало, зеркальный Canon и видны детали в БКП. Впечатляет.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
Re: Юпитер
« Ответ #11186 : 12 Ноя 2013 [03:45:51] »
 Юпитер, 11.11.2013  04ч. 17 мин. (время Киевское). Оборудование Ньотон SW 305/1500 на EQ-6, 5х барлоу, камера ASI 120MM , 40к/с,
длительность 70сек. на канал , фильтры Баадер RGB . В обработку R-2100, G-2100, B-2100 кадров на канал. Сложение в AutoStakkert-2  вель-ты в RegiStax-6, сбор RGB в WJ , R25%RGB в MaxIm DL , фотошоп. Масштаб 90%. Место съемки, пос . Кировское 15 км. от Днепропетровска.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11187 : 13 Ноя 2013 [08:56:31] »
хороший Юп
https://vk.com/id151648705
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Юпитер
« Ответ #11188 : 13 Ноя 2013 [09:41:09] »
Супер! Надеюсь у меня тоже что-нибудь проявится на C600D с НПЗ PAG.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #11189 : 13 Ноя 2013 [11:12:53] »
Отличное разрешение. Жаль, что материала мало сложено.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11190 : 14 Ноя 2013 [22:18:40] »
Чего то Юпитер с 130мм АПО не сильно лучше юпитера с 90мм МАКа   :-[
О чем Вы, да они просто братья близнецы!   :) Уважаемый Ласт Мэн думаю не будет против  :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11191 : 14 Ноя 2013 [22:38:49] »
Ничуть не против :) Правда, ещё не противостояние, думаю, тогда этот 90мм малыш себя в полной мере покажет :)
Прошу ещё учесть мою довольно криворукую обработку - вот, попытался сделать естественнее.
11 ноября 2013 года, 4:51 утра. Sky-Watcher Mak 90, линза Барлоу 2х, Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (3500 кадров из 10000), Registax 6, PS. 100% и 150% (дриззлинг 1.5х).
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [22:50:40] от The Last Man »
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11192 : 14 Ноя 2013 [23:21:41] »
С этим у Вас все хорошо, не прибедняйтесь, на порядок опытнее меня - это точно .  :)  И Анапа на несколько градусов южнее(почти 11гр разница!), что несомненно +.   В любом случае  отличная детализация для 90 мм МАКа!
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11193 : 14 Ноя 2013 [23:26:49] »
Спасибо, стараюсь выжать максимум из мелких дудок :)
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11194 : 14 Ноя 2013 [23:37:45] »
Глянул, в 2012 противостояние было в декабре, т.о. снято было на 130-ку примерно за 2,5 мес до него. А значит потенциал еще имеется .
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #11195 : 15 Ноя 2013 [00:02:56] »
Чёрное пятно - это Ганимед!
:o
Вот до чего дошла цифровая фотография!
В визуале, если они видны, то только в виде светлых пятен.
  Нет, Олег,  в визуале тоже видны и  в виде темных пятен,  когда  проецируются на светлые облака,  т.е. в ситуации  как на этом фото .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Юпитер
« Ответ #11196 : 15 Ноя 2013 [00:06:43] »
Cупер.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11197 : 15 Ноя 2013 [01:03:15] »
Анимация вращения Юпитера, снятая 11 ноября 2013 года с 3:26 до 4:37 утра. Телескоп - Sky-Watcher BKP150750, монтировка EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка, камера Canon 550D (640x480@60fps), обработка - Autostakkert 2.2.0.16 (19 видеороликов, 3500 кадров из 8000), вейвлеты в Registax 6, доводка в PS и FastStone Image Viewer.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11198 : 15 Ноя 2013 [01:22:53] »
Юпитер в 3D (параллельная стереопара).
11 ноября 2013 года  4:33\4:25 утра. Телескоп - Sky-Watcher BKP150750, монтировка EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка, камера Canon 550D (640x480@60fps), обработка - Autostakkert 2.2.0.16 (3500 кадров из 8000), вейвлеты в Registax 6, доводка в PS и FastStone Image Viewer. Масштаб 100 и 85%.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11199 : 15 Ноя 2013 [01:32:04] »
Хорошая работа! Аккуратно сделано.
