A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1679543 раз)
DELVIG, Gennadiy Vik., Сергей1981 и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1165
    • Сообщения от Pluto
Re: Юпитер
« Ответ #11040 : 17 Окт 2013 [18:59:24] »
Дядя Федор, хватит уже подливать бензин в костер и повторяться. А то у модераторской толерантности тоже есть пределы.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11041 : 17 Окт 2013 [19:16:32] »
Вот этот мне понравился а тот "мыльный" простите, но нет.
  Меня хохет душит! Любезный, это один и тот же кадр, посмотрите на время съёмки! :D Воистину , "смотрю в книгу и вижу ... "
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Юпитер
« Ответ #11042 : 17 Окт 2013 [19:32:09] »
Собрал стереопару на основе снимков 15 октября. Интервал между кадрами 14 минут.
Хорошо бы делать перекрёстную (и впредь тоже)! То есть изображения поменять местами. Как её такую прямую смотреть то с экрана?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #11043 : 17 Окт 2013 [19:44:14] »
Как-то так.
А на самом деле, +1, перекрёстную бы надо. :)
Re: Юпитер
« Ответ #11044 : 17 Окт 2013 [19:47:39] »
Я так не умею.... я умею на кончик носа глаза скашивать.  А при прямой наложение изображения не получается вообще. Только призмами как в стереоскопе.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #11045 : 17 Окт 2013 [19:53:14] »
Я тоже. Это я не знаю как тренироваться надо. Размер параллельной стереопары ограничен межзрачковым расстоянием 5-7 см. Если расстояние больше, то будьте любезны, развести глаза, как на картинке. ;D
С перекрёстной — всё проще.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1556
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #11046 : 17 Окт 2013 [20:18:51] »
Мне так не кажется  :). Я, например, перекрёстные смотреть так и не научился, зато прямые - запросто, при любой базе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11047 : 17 Окт 2013 [20:42:44] »
Не беда, Миша! Специально для Вашего кончика носа публикую  перекрёстную стереопару. А для того, чтобы хорошо видеть прямую вполне достаточно между глазами разметить лист не прозрачной бумаги или брошюрку.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #11048 : 17 Окт 2013 [21:01:50] »
     Нормально смотрится , как в дыру в стенке космического корабля . Сделать бы еще , чтобы крутился . В динамике так скахать . Короче , Большое Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: Юпитер
« Ответ #11049 : 17 Окт 2013 [21:17:22] »
а я так и не умею смотреть прямые стереопары...как это возможно, не понимаю, а перекрестные -легко
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #11050 : 17 Окт 2013 [21:19:03] »
      Сторона квадратов должна быть не более 60 - 70 мм .
                                            Серега .
Оффлайн Sergeу
Re: Юпитер
« Ответ #11051 : 17 Окт 2013 [21:25:03] »
спасибо!  :) точно! если уменьшить, то получается, хотя и видно не так четко и объемно, как перекрестные.
Оффлайн поручик
    • Сообщения от поручик
Re: Юпитер
« Ответ #11052 : 17 Окт 2013 [21:26:46] »
фантастика, Дядя Леша, я увидел и прямую и перекрестную с листом бумаги, сначала правда возникало ощущение косоглазия, когда пытаешься свести две картинки в одну, но потом прошло :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11053 : 17 Окт 2013 [21:30:48] »
Не беда, Миша! Специально для Вашего кончика носа .........
;D
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #11054 : 17 Окт 2013 [22:09:30] »
Для стерео жесткость обработки как раз в самый раз.
Отличный эффект присутствия.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #11055 : 17 Окт 2013 [22:17:17] »
Александр,очень понравилось,хочу спросить о причинах использования QHY5L-2 при наличии Баслера.
А почему Вы думаете, что Баслер лучше?
QHY5L-2, на мой взгляд, в зеленом значительно выигрывает, почти не проигрывая в красном. К тому же она начисто лишена знаменитых артефактов, присущих Баслеру (хотя закономерность появления этих артефактов у Баслера малопонятна).
Есть и малозначимый, но все же существующий фактор удобства - не нужен доп. блок питания. К софту QHY я тоже привык как-то больше, чем к FireCapture и прочим.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11056 : 17 Окт 2013 [22:32:36] »
По классике - да! А вот на экране монитора можно стороны квадрата делать больше и рассматривать с большего расстояния.  У меня получается хороший стереэффект и с расстояния метр.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Юпитер
« Ответ #11057 : 17 Окт 2013 [23:16:46] »
Интересный визуальный эффект. Верхняя пара у меня совмещается в вогнутую полусферу, детали облачного покрова рассматриваются как будто изнутри этой полусферы. А вот нижняя пара обьединяется в нормальный выпуклый Юпитер. Это только у меня такой эффект?
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11058 : 17 Окт 2013 [23:21:13] »
  Если рассматривать обе пары "прямым зрением" то нижняя будет впуклая. :)
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #11059 : 17 Окт 2013 [23:31:06] »
О! Я так умею!
