A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке  (Прочитано 1383 раз)
Оффлайн jjjjjАвтор темы
    • Сообщения от jjjjj
« : 29 Авг 2008 [16:43:29] »
Есть мысль присобачить доб 10" на эквоториальную монтировку
Отсюда вопрос - что в монтировке является слабым звеном при таком весе.
То есть можно ли купив к примеру EQ-5 заменить треногу на более мощную и радоваться жизни?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Вопрос по монтировке
« Ответ #1 : 29 Авг 2008 [17:01:00] »
Что из себя труба представляет и собственно вес?
Зависит от монтировки. По крайней мере надо понять, как реализовать место крепления трубы.
Хм, опять же от трубы зависит, но боюсть, что радости будет не много...
« Ответ #2 : 29 Авг 2008 [17:04:24] »
труба SW 10" pyrex
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #3 : 29 Авг 2008 [17:06:49] »
Насколько я понимаю, если не баловаться GoTo, EQ5 для визуала на пределе потянет SW10.
По крайней мере, такую комплектацию в продаже видел (Celestron Advanced C10-N)...
« Последнее редактирование: 29 Авг 2008 [17:10:35] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #4 : 29 Авг 2008 [17:13:05] »
12.5 кг труба весит, неуверен
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #5 : 29 Авг 2008 [17:19:17] »
Не забывайте одно правило, так сказать, апертура телескопа складывается из собственно диаметра объектива скопа и мощности монтировки его несущей. Посему EQ-5 явно маловата для такой махины. Предположу, что минимум EQ6, и то наблюдение почти в безветренную погоду.
« Ответ #6 : 29 Авг 2008 [17:24:33] »
Оно понятно. Но меня интересует грубо говоря принципиальная разница EQ5 и 6 - за счет укрепления каких узлов EQ6 держит такие трубы, и возможно ли своими руками доработать EQ5. В руках ни одну, ни вторую не держал, поэтому спрашиваю.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 29 Авг 2008 [20:20:34] »
GP-DX на усиленных ногах HAL110 Ньютон 10" 1:5 весьма уверенно держит (лучше, чем НEQ5 ПРО). Правда труба весит 10 кг (с узлом крепления, противовесы 8,4 кг). Рискну предположить, что Advanced CG4 или DS EQ5 (китайский клон японской GP-DX) на 2" ногах 10" Ньютон весом 12,5 кг в визуальном режиме потянут, но на самом пределе своих возможностей.
« Ответ #8 : 29 Авг 2008 [22:30:19] »
1) Боюсь - за счет всех.
2) До уровня ЕКу6 нереально.
Трубу доба (в подписи, 12кг) МТ-3С еще нормально несет при визуале и планетной съемке. По дипам не пробовал, но скорее всего только с короткими выдержками в безветренную погоду.
А по хорошему, конечно, ЕКу6 Про и выше надо.
« Ответ #9 : 30 Авг 2008 [01:14:18] »
По-хорошему и телескоп не скайвотчер :)
