A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 778894 раз)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Messier каталог
« Ответ #5320 : 31 Авг 2007 [12:17:35] »
А какой в действительности цвет у М27? У Бориса - красно-зеленый, а у Юрия - красно-синий. У меня тоже всегда красно-синий получался...
 ;D какой нравиться такой и делай, сколько фотографий столько и цветов!
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #5321 : 31 Авг 2007 [12:46:32] »
Как я понимаю, M27 светит в основном в двух линиях спектра - Ha и OIII
Цвет OIII  (оттенок зелено-голубого) можно оценить, посмотрев сквозь OIII фильтр на дневной свет.
Ha - для глаза чистый темно-красный.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 70
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: Messier каталог
« Ответ #5322 : 31 Авг 2007 [15:35:58] »
По моему снимку вряд -ли можно судить о цветах, там всего 3(!!!) кадра. Вытаскивал все что мог. Ну а вообще при обработке фоток на цифрозеркало с зеленым нужно бороться - в матрице байера зеленых пикселов в 2 раза больше, поэтоиму изображение получается зеленоватым. Когда фильтр был не заменен, в ирисе добавлял красного процентов 80 и синего процентов 20, после замены фильтра стало наоборот - красного навалом, его добавляю процентов 20, а вот синего пришлось добавлять около 80 процентов. Еще неплохо помогает команда white, примененная к участку серого неба.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
Re: Messier каталог
« Ответ #5323 : 01 Сен 2007 [18:13:19] »
color stretching или dynamic stretching
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #5324 : 01 Сен 2007 [21:30:27] »
ок,спасибо
подправил,пока без цвета
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #5325 : 02 Сен 2007 [08:50:41] »
31.майданак,350да,800,7х10мин,80мм+ред0,8,ирис
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #5326 : 02 Сен 2007 [10:56:56] »
Классный снимок, чувствуется объём!Вот только синего чуток не хватает, вроде.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Messier каталог
« Ответ #5327 : 02 Сен 2007 [19:46:17] »
Да андромеда супер, коррекцию цвета только вроде нужно поменять, может так лучше?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #5328 : 02 Сен 2007 [20:06:16] »
с цветом у меня беда,31-я может так и лучше:)
17.майданак,350да,исо1600,5х10мин,80ед+ред0,8,ирис+фотошоп
может конечно смешно,но не могу в фотошопе добиться именно "красноты"...помогите советом,как?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #5329 : 02 Сен 2007 [21:48:28] »
Продолжаю осваивать Photoshop
Переобработал М8 М20. В основном, корректировал цвета
Canon20D (родной фильтр) SW80ED+корректор WO
15кадров по 10мин ISO1600
Большая картинка (1733*1071  1.1M) лежит тут http://photofile.ru/users/stasv/3044180/63260535/full_image/
« Последнее редактирование: 02 Сен 2007 [23:42:06] от StasV »
Оффлайн StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #5330 : 02 Сен 2007 [21:51:00] »
Фрагмент большого файла  - M20
« Последнее редактирование: 02 Сен 2007 [23:28:01] от StasV »
Оффлайн StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #5331 : 02 Сен 2007 [23:30:08] »
Обнаружил, что ресайз снимков сделал неправильно. Звезды "раздуло" :) Последние 2 снимка поменял, теперь, вроде нормально :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #5332 : 03 Сен 2007 [22:35:45] »
еще одна 33-я,но с другой дудкой и первая с На
33.майданак,350да,1600,6х5мин+5х10На,80ед+ред 0.8,Ирис,фотошоп
зы.фильтр левый,выдержек мало,совмещение с водородом никакое,цвет не тот ;)
« Последнее редактирование: 03 Сен 2007 [22:37:33] от kost973 »
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
Re: Messier каталог
« Ответ #5333 : 04 Сен 2007 [11:06:10] »
И снова М11. На этот раз снимал в raw-формате, сложил в DSS, немного обработал в registax.
66-sd + 0.8X reducer +IDAS-LPS + 300D/heq5-pro. ISO 1600, 18X30sec+7 darks; crop 50%
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Messier каталог
« Ответ #5334 : 04 Сен 2007 [16:33:44] »
Оч хор!! Представляю что будет, если Вы над одним объектом пару ночей посидите!!
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Messier каталог
« Ответ #5335 : 04 Сен 2007 [18:53:45] »
М71. 11 кадров по 30 сек. рефрактор 152/1200.
Оффлайн Aurorыч
Re: Messier каталог
« Ответ #5336 : 05 Сен 2007 [13:24:15] »
Опять расстрелял вчера 27ю
но мало видимо...
данные в названии
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [17:20:04] от Aurorыч »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #5337 : 05 Сен 2007 [13:57:56] »
но мало видимо...
данные в названии
Борь, ты чего-это на четверть МБ размахнулся  ;D Там на 11 часов imho сбой гидирования, может какой кадр выбросить надо?
Ха! Этот сбой ровненько в противоположную сторону от аналочичного в твоем предыдущем снимке
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [14:03:35] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Aurorыч
Re: Messier каталог
« Ответ #5338 : 05 Сен 2007 [14:31:20] »
Есть такое дело, только на всех кадрах, ещё не научился бороться с тим, осваиваю автогидирование >:D
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #5339 : 05 Сен 2007 [14:51:43] »
Замечу, что эта ошибка строго по DEC.
Meade ETX-90PE
