A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 829724 раз)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #4580 : 07 Мая 2007 [11:22:44] »
Сергей, Браво!
Давай цвет!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Messier каталог
« Ответ #4581 : 07 Мая 2007 [11:31:35] »
М3 2 по 15 минут прямой фокус Сантел 235
ТАК... МАК..
Хочется и того и другого.. и сразу.  ;D
Андрей
turm
Re: Messier каталог
« Ответ #4582 : 07 Мая 2007 [11:46:37] »
Да, Семен порадовал. :)
А вот ужасное московское кольцо. Жуткая турбуленция. :(
Так, побаловался.
Собран винегрет из 16 кадров по две и три минуты, в общей сумме 35 мин.
Камера QHY6, телескоп Advanced 9.25 c редуктором 6.3.
Виталий, это с балкона?
Отвечу я. Да, это с балкона.
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: Messier каталог
« Ответ #4583 : 07 Мая 2007 [11:52:23] »
ТАК... МАК..
Андрей, Вас как раз двое на аватарке, так что одному ТАК, а другому МАК.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: Messier каталог
« Ответ #4584 : 07 Мая 2007 [13:06:01] »
Так, побаловался.
Да уж, Виталий, скоро с балкона перестанешь атмосферу замечать  ;)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #4585 : 07 Мая 2007 [13:10:23] »
обделенный вниманием наших коллег объект М63 прямой фокус Сантела 235 5 по 12 минут (почти 100% кроп )
На обоих снимках звезды удалось вогнать в 2"  ширина снимка м3 21 минута
Детализация потрясающая!
65536 оттенков серого...
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Messier каталог
« Ответ #4586 : 07 Мая 2007 [13:26:00] »
Вот и росийский прорыв в астрофото образовался! Просто атас и  бомбей!
а все из-за того, что Семен и Сергей выпили Хенесси, а как знают украинские астрофотографы - Хенесси самый астрофотографический коньяк
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #4587 : 07 Мая 2007 [16:37:00] »
Домучал и я свое колечко.
LRGB-композиция.
L(канал яркости) - был снят 24 марта 2007, 68 кадров по 30 секунд, QHY6 в ГФ Мицара, обработка и деконволюция в Iris.
Цвета снимал вчера вечером на QHY6 в ГФ Мицара и фильтрами (за неимением колеса менял вручную).
Каждый канал - 10 кадров по 1 минуте.
R = QHY-RED + Baader UHC-S
G = Baader O-III
B = QHY-BLUE + Baader UHC-S
Честно говоря по сравнению с наложением цвета от Canon разница не большая. Разве что красный хорошо вышел и обрабатывать проще - ничего "вытягивать" не нужно, только баланс белого по фону.
Все снято с балкона в центре города с PEC (EQ6-PRO), без гидирования (QHY6 у меня по совместительству камера гида, так что ее саму гидировать нечем :) )
Моя галерея на астробине
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Messier каталог
« Ответ #4588 : 07 Мая 2007 [16:40:11] »
Хорошее колечко, тока в красноту все звезды.. слегка перебор
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #4589 : 07 Мая 2007 [16:44:03] »
Великолепно!!!
как четко видна звезда в центре кольца :)
По правде я думал PEC не потянет такой фокус
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4590 : 07 Мая 2007 [17:16:10] »
Забыл указать одну деталь - красный канал снимал с 2х биннингом (потом для сложения вдвое растянул) - хотелось получше проработать.
Похоже это была ошибка - размер (FWHM) звезд в красном вышел побольше чем в остальных, от того и ушли в красноту ореолами :(
Великолепно!!!
Спасибо :)
Пек у меня тянет фокус 800мм до 3 минут с отбраковкой смазаных (около 30-40%). На высоких склонениях даже без отбраковки, вблизи небесного экватора скорее 1-2 минуты с браком. (нельзя забывать, что ошибка периодики измеряется не в угловых секундах величины смещения, а в координатных секундах по оси RA!)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007 [17:18:15] от Pilgrim »
Оффлайн StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #4591 : 07 Мая 2007 [17:21:17] »
колечку в этом плане повезло :)
А сколько реально получатся периодика с применением PEC?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #4592 : 07 Мая 2007 [18:06:43] »
Игорь, колечко знатное.
А ты чем LRGB делаешь? В MaxIm можно указывать еще и "вес" цветных каналов относительно L и там с растеканием канала можно бороться.
Иван Мхитаров
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4593 : 07 Мая 2007 [18:29:54] »
Делал в Ирисе, это в принципе мой первый опыт в LRGB-композициях (не считая фотошопного наложения по color) возможно и ирисом можно было побороться. К Максиму что-то у меня душа не лежит (толком не освоил пока да и открывание тучи окон при обработке сотен снимков не нравится :) ) - для гидирования и съемки использую, а обрабатываю в Ирисе.
В принципе можно попробовать задеконволючить красный, но там шумов много - недостаточно кадров. Если сегодня погода позволит - пересниму красный без биннинга и отсниму новый L с бОльшими субэкспозициями и жесткой отбраковкой, чтобы галактику вытянуть. Или вообще повешу ТАЛ-75+QHY6 в качестве гида и попробую снять фотиком с 2х барлухой. М57 у меня уже рано покидает лоджию, так что хочется поставить на ней точку на этот сезон (на выездах я не снимаю объекты, которые бывает в балконном секторе обстрела :) ).
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4594 : 07 Мая 2007 [18:52:41] »
Красиво! Даешь бахрому.  ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4595 : 07 Мая 2007 [18:57:33] »
Спасибо Виталий :)
Бахрому пожалуй пока мне слабо - ни разу не видел на нее ни намека на своих кадрах (даже на пробных с большим смазом, но мегаэкспозицией, когда галактика соседняя чуть ли не пересвечена :) ). Подозреваю что за ней надо охотиться несколько загородных часов через узкую аш-альфу на светосильном инструменте с гидированием :)
Если у кого-то получалось вытянуть, очень интересно было бы глянуть параметры съемки!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4596 : 07 Мая 2007 [19:01:42] »
Интересно взглянуть. :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4597 : 07 Мая 2007 [19:15:34] »
Боюсь что я его того... :) У меня периодически база снимков зашкаливает за сотню Гб и провожу большую чистку - грохаю промежуточные .PIC (цветные для кэнона по 48мб), равы калибровочных серий, и все "пристрелочные", фокусировочные, прицельные и отбракованные кадры (все что не идет в папки серий для объектов). Учитывая что тот пробник снимал пару месяцев назад и вид он имел печальный, до записи на ДВД он не дожил.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Messier каталог
« Ответ #4598 : 07 Мая 2007 [19:17:35] »
Игорь, отличное "Кольцо"! А фильтры QHY не пропускают инфракрасные лучи как те, что шли в комплекте к Meade DSI Pro?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4599 : 07 Мая 2007 [19:24:02] »
Спасибо Василий. Трудно сказать. Я в ветке про QHY6 выкладывал их спектры, но они были сняты не переделаным кэноном, так что об инфракрасном диапазоне судить не позволяют. А красный и синий каналы я делал с двумя фильтрами - QHY-RED/BLUE и UHC-S в надежде что если и есть у них окна в IR то наверняка они не совпадают.
Судя по отличной цветопередаче на суперском снимке галактики NGC4631 от Ivan7enych (в ветке NGC) - похоже с инфракрасным у них все Ок.
