A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 832866 раз)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #4100 : 20 Март 2007 [12:00:33] »
Балкон это конечно же скверно  но все равно попробуй на малых экспозициях секунды по 3. Тыж фокусируешься не на 1 минуте
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4101 : 20 Март 2007 [12:05:11] »
Фокусируюсь и секудны нету. Расколбашивает сильно, тыжко фокус поймать.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #4102 : 20 Март 2007 [12:10:10] »
Ну тады ой может быть и правда турбулентность такая прет
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4103 : 20 Март 2007 [12:23:44] »
Либо ты упорно промахиваешься мимо фокуса
Мне кажется что нужно с фокусировкой ОЧЕНЬ внимательно поработать. Найти то место где будет фокус.
Конечно мимо фокуса.  Там его просто нереально выставить лучше.  Просто это это максимально лучший фокус для середины спектра, а края его расфокусированы.  Фильтры нужны.
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #4104 : 20 Март 2007 [14:33:04] »
Подскажите, а для рефлекторов совсем UV/IR  не нужен? Может, отдельно UV и IR ? А если диэлектрическое покрытие на зеркалах?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #4105 : 20 Март 2007 [15:21:07] »
Из общих соображений - не нужен. Разве что UV фильтр, т.к. точность изготовления зеркал (лямбда на 8 ) в ультрафиолете превращается примерно в лямбду на 4.
Практически, после перехода на своем ньютоне с Canon350d на QHY6 (то есть получив чувствительность в IR) я заметил небольшое улучшение резкости, которое списываю на отсутствие antialiasing фильтра у QHY6.
Вот M1, снятая на QHY6 без каких-либо фильтров (сложено 15 кадров по 100сек, никакой доп. обработки по улучшению резкости), и она же, снятая этим же телескопом на 350d (там правда выдержки подлинней были, ну и погода есс-но разная)
« Последнее редактирование: 20 Март 2007 [15:36:05] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #4106 : 20 Март 2007 [15:40:49] »
А что из antialiasing ??? - это к коммерции имеет отношение?  ;D
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Messier каталог
« Ответ #4107 : 20 Март 2007 [15:44:35] »
Это такой специальный фильтр который слегка размывает изображение чтобы при обычной фотографии небыло цветного муара.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #4108 : 20 Март 2007 [15:47:12] »
А-а :D, т.е. - программный...
Пс. Всё пытаюсь понять:- почему звёзды таблетками? - должен быть центральный максимум итд... ;)
« Последнее редактирование: 20 Март 2007 [15:49:55] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #4109 : 20 Март 2007 [15:49:10] »
Нет, он в IR фильтр Кеноновский встроен.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Messier каталог
« Ответ #4110 : 20 Март 2007 [16:19:05] »
kost973
Не понял.
1. что за фотоапарат?
2. где устанавливается RAW+L или RAW ?
3. какая программа показывает разрешение RAW ?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Messier каталог
« Ответ #4111 : 20 Март 2007 [16:40:23] »
   В линзовой оптике мы сталкиваемся в ИК диапазоне со сферической абберацией, поскольку объективы расчитаны на исправление сферической обычно в зеленой части спектра. Чем дальше от нее, тем меньше шансов превратить звезду в точку.Такая же ситуация и в синефиолетовой области.
Не только сферическая там.  Там еще должна быть и хроматическая аберрация.  В общем,  UV/IR  фильтр необходим для рефракторов.  Тем более таких.
Таки я прав был, а думал, что глюки  ;D ;)
Андрей
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #4112 : 20 Март 2007 [16:53:06] »
Правильно заданный вопрос уже содержит половину ответа.
В данном случае вопрос уместнее было бы задать так
"Почему InfranView такой-то версии просматривает RAW'ы с Canon350D в разрешени только 1536х1024"
Вероятно особенности декодирования рава этой программой (подозреваю что для ускорения алгоритма вместо дебаеризации производится сложение цветов от четверок пикселей). Откройте RAW с помощью ZoomBrowserEx или DPP (имеются на диске поставляемом с фотоаппаратом) или фотошопом с RAW-плагином.
Моя галерея на астробине
  • Кулачатов Алексей
Re: Messier каталог
« Ответ #4113 : 20 Март 2007 [16:53:48] »
kost973
Не понял.
1.canon 350D:)
2. в настройках аппарата
3.а вот тут я понимаю, что что-то тут не так:)...смотрю обычные IrfanView-ом...CR2 он открывает и разрешение файла как раз 1536х1024
шнур для длит.выдержек у меня будет сегодня вечером,может быть в прогах задается все нужное?
Ну тогда все понятно.
IrfanVuew открывает не сам RAW файл а упакованую в него JPG копию уменьшенного разрешения которая предназначена для ускореного просмотра на экранчике фотоаппарата.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #4114 : 20 Март 2007 [21:02:32] »
Атмосфера. изображение за время экспозиции слегка колеблется. Вот дифракционная картина и становится размытой.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4115 : 21 Март 2007 [02:47:39] »
М3, не думал я что она такая здоровая. :o
WO ZenithStar 66 SD Doublet и QHY6 с охлаждением, Фильтр Baader UV-IR Cut (с фильтром , по моему, на фокус стало легче наводится, но турбуленция все губит :'().
26х120 сек., bias, dark. Камеру хорошо почистил, flat флет не понадобился.
Деконволюция слегка, ядреная вещь, если переборщить, то вокруг ярких звезд появляются кольца.
Снова бисился автогид, а то забабахал на два часа кадров. :'(
« Последнее редактирование: 21 Март 2007 [02:51:37] от Vitaliy »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4116 : 21 Март 2007 [06:06:30] »
Виталий, брось прибедняться!  Щикарно для такой дудки!
  • Мы - 20 лет назад
Re: Messier каталог
« Ответ #4117 : 21 Март 2007 [08:11:04] »
WO ZenithStar 66 SD Doublet и QHY6 с охлаждением, Фильтр Baader UV-IR Cut...
Определенно лучше стало!
Андрей
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4118 : 21 Март 2007 [12:57:26] »
Спасибо! ;D ;D ;D
Сегодня попробую поставить целестроновский редуктор 0.63 и долбануть по цепочке Маркаряна. Хоть кусочек, да влезет. Матрица маленькая и наверно кривое поле будет незаметно. ::)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4119 : 21 Март 2007 [13:08:45] »
Во энтузиазм!  Не спеши!  0.63х это для Ш-К с их комой.  Он вносит такую же кому, только обратную по знаку!  Бери 0.8х WO.
А так уж лучше без редуктора.
