A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833820 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4140 : 23 Март 2007 [04:34:20] »
M5
WO ZenithStar 66 SD Doublet и QHY6 с охлаждением, Фильтр Baader UV-IR Cut.
61x60 сек., bias, dark
Буду еще колдовать. ::)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Messier каталог
« Ответ #4141 : 23 Март 2007 [06:42:14] »
 Vitaliy! Хорошо получилось! Очень приятные звездочки.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Messier каталог
« Ответ #4142 : 23 Март 2007 [09:29:11] »
M5
Здорово! Молодец Виталик! Фон может поярче сделать?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Messier каталог
« Ответ #4143 : 23 Март 2007 [09:44:13] »
M5
... и стали звезды точками  ;)
классно! imho (и возможно не только) для шаровиков лучше делать, например, 120*5 сек, 90*10 сек, 60*20 сек и т.п. - центр сохраняется при сложении.
Андрей
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4144 : 23 Март 2007 [10:10:07] »
M5
Имхо можно и без этого. Я например помню, что когда на 200мм телескопе снимал М 13 с субэкспозициями по 3 минуты, центральная часть скопления не была полностью насыщена, соответственно чтобы она не выгорала достаточно просто грамотно растянуть гистограмму.
Олег.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #4145 : 23 Март 2007 [11:15:41] »
Галактики M51 + NGC5198 + NGC5169 + IC4263. 61 кадр по 30 сек, исо 1600. ДСС, фотошоп.
Очень понравился снимок.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Messier каталог
« Ответ #4146 : 23 Март 2007 [12:32:25] »
Мучимый раскаяньем за неудачно проведенное время (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg467380.html#msg467380), я все же попробовал немного улучшить результат. Вот что получилось после ручного отбора лучших кадров и трюка, заключающегося в том, что каждый кадр был сначала умножен на 3, а потом разделен на 3, и уже в таком виде скормлен IRIS'у.
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Messier каталог
« Ответ #4147 : 23 Март 2007 [12:36:49] »
Это за 20 кадров такой низкий уровень шумов на DSI?
На моем Кэноне из 50 кадров получаются сплошные шумы...
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Mirali
Re: Messier каталог
« Ответ #4148 : 23 Март 2007 [12:46:17] »
Кадров не двадцать, числа - это минуты - 47 L и по 20 R, G и B.
С уважением, Мирали
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4149 : 23 Март 2007 [13:03:07] »
Сильно в синеву ушло. Надо поправить.
Да что то с синим перебор был. Исправил.
И фон нельзя так отрезать. Лучше если он будет чуть улавливаться.
  • Кулачатов Алексей
Re: Messier каталог
« Ответ #4150 : 23 Март 2007 [13:07:18] »
Вот это чуть для разных мониторов подобрать и проблема :(
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4151 : 23 Март 2007 [13:11:06] »
Тогда надо более яркими все фото публиковать тут.  Каждый при желании уберет фон настолько, насколько это будут ему по душе.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #4152 : 23 Март 2007 [15:34:49] »
Неппонял :)
Можно подробнее об этом?
65536 оттенков серого...
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Re: Messier каталог
« Ответ #4153 : 23 Март 2007 [15:51:00] »
Неппонял :)
Вроде как так...
умножение/деление - умножаем/делим каждый канал (попиксельно) на 3 (напр. R*3; G*3; B*3) с учётом что рез-т будет <=255  ;)
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн Mirali
Re: Messier каталог
« Ответ #4154 : 23 Март 2007 [16:06:47] »
Неппонял :)
Пожалуйста. В кадре есть две яркие звезды, в сердцевине каждой отсчет равен 32767 - ячейка заполнена "до отказа". Основной сигнал от интересных объектов (фон, галактика) лежит между 611 и 1811, интересного сигнала в областях больших 10000 нет. Умножает сигнал на 3 - наиболее заполненные ячейки при умножении дают отсчет больший, чем 32767 и ей приписывается предельное значение 32767. Делим сигнал на 3. В заполненных ячейках получаем 32767/3 (на фото - x=177   y=273   i=10911), в "интересных областях возвращается к старым значениям (между 610 и 1810).
Далее, выполняем сложение серии. При переполнении, которое возникает при сложении большого количества кадров, IRIS проведет нормализацию - то есть, самое большое полученной значение будет приводить к 32767, разделив все значения на некоторое число. Так вот, после всех манипуляций это ЧИСЛО будет втрое меньшим, чем без них - что втрое повысит динамический диапазон результата и позволит меньше усиливать его, чтобы что-то рассмотреть - то есть, позволит меньше усиливать шумы. Конечно, все это за счет потери деталей в ярких областях - двух звездах, но и Бог с ними.
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 23 Март 2007 [16:13:15] от Mirali »
Оффлайн Mirali
Re: Messier каталог
« Ответ #4155 : 23 Март 2007 [16:10:57] »
Вторая пара картинок
Вроде как так...
Ну, примерно так, только канал один - L и результат не от 0 до 255, а от 0 до 32767 - картинка 16 разрядная
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 23 Март 2007 [16:13:55] от Mirali »
Re: Messier каталог
« Ответ #4156 : 23 Март 2007 [16:48:26] »
Гражданин Mirali, жжоте! Я не догадался бы ;D
Я кстати по-другому выкручиваюсь - слабые данные беру с ненормализованных результатов (никакого деления вообще - 100% эффективность!), а всё что теряется при нормализации - с нормализованных. Когда кадров много, иногда еще промежуточный результат делаю - сложение 50% кадров (самых-самых лучших) опять же без нормализации для заполнения среднего диапазона яркостей. Я так вытягивал туманности еще с обычного штатива снятые, без монтировки...
Оффлайн Mirali
Re: Messier каталог
« Ответ #4157 : 23 Март 2007 [16:59:42] »
Тоже вариант, но, по-моему (сам не пробовал) довольно трудоемкий при сведении картинок в одну. Нужно попробовать... Кстати, даже на слабых данных при 50 и более кадров без нормализации уже никак - переполнение будет при отсчете 600-700. Впрочем, Вы же на Canon300D снимаете - там с этим проще - картинка 12-разрядная, а обработка 16-разрядная, запас 16 раз!
С уважением, Мирали
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4158 : 23 Март 2007 [17:09:47] »
M5
Спасибо, буду переделывать вернее уже почти переделал, тем более ImagePlus портачит со сложением. ::)
С уважением, Мирали
Шаманы. :o :o :o ;D ;D
« Последнее редактирование: 23 Март 2007 [17:22:37] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4159 : 23 Март 2007 [17:28:18] »
M5
И колдонул. ;D
