A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 811461 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3300 : 19 Дек 2006 [15:45:08] »
http://donastro.jino-net.ru/1/m42/m42_web_RGB_15_dec_2006.jpg - 36кб
Это последнее чего я добился от 14 кадров по 2 секунды...
Больше не флудю... :D
Ну, вот! Цвет прорезался! Наверное антену чуть повыше поднял?  ;D Так 28 сек, а у меня такой же примерно за 9 минут. Что-то я не так делаю. Евгений, а побольше размером можно посмотреть?
Meade ETX-90PE
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #3301 : 19 Дек 2006 [16:22:20] »
Вот побольше - http://donastro.jino-net.ru/1/m42/m42_web_RGB_BIG_15_dec_2006.jpg - ~300кб.
Повторюсь про условия съёмки - Canon 350D, Jupiter-21M, ISO1600, Black/White, шумодав отключён, 14x2 seconds, без часовика.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [16:24:06] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
Re: Messier каталог
« Ответ #3302 : 19 Дек 2006 [18:43:37] »
Евгений Ромас, а почему даркфрейм не вычтешь? должно красиво получиться :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #3303 : 19 Дек 2006 [19:46:08] »
Попытка заснять Огненную тумманость была прервана набежавшими тучами на 6 кадре :-[
Flame Nebula - NGC 2024 ну и коня немножко
Canon 350D - ISO800, 6 кадров по 4 мин с гидрированием, 6 дарк, 6 bias, 15 flats. температура около нуля.
В прямом фокусе SkyWatcher 80ED D: 80mm F: 600mm. на монтировке SkyWatcher EQ3.
Гайдер SW МАК D: 90mm F: 700mm камера Meade DSI.
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #3304 : 19 Дек 2006 [22:40:33] »
Дык забыл про дарки.  :(
А переделывать лень... Надоела М42 без часовика!
Хочется нового ХОРОШЕГО материала...
Канал на youtube.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3305 : 19 Дек 2006 [22:54:31] »
Новая обработка в DSS сентябрьской М42. 3х3мин iso800. В фотошопе изменен только размер и сделан jpg. Дарки, флэт, биас сделаны в другое время и добавлены при обработке.
ps Если убираю рыжесть, то исчезает масса деталей :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Messier каталог
« Ответ #3306 : 19 Дек 2006 [22:56:41] »
Больше не флудю...
Женя, Дядя Вова, UL8GBX отличные снимки! :)
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [23:01:47] от Василий Вершинин »
  • Per anus ad astra
Re: Messier каталог
« Ответ #3307 : 19 Дек 2006 [23:04:24] »
2 Asafan: А можно взглянуть на одиночный кадр?
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #3308 : 19 Дек 2006 [23:10:52] »
Дядя Вова, это результат!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3309 : 19 Дек 2006 [23:21:03] »
Что имеется в виду? Это не М42?
ps Смотрите что Женя Ромас за 30 сек получил. Без часовика. Еще он поленился дарки и пр. доснять.
Meade ETX-90PE
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #3310 : 19 Дек 2006 [23:24:53] »
Вот еще бегущий человек с прошлого снимка в полную величину.
Поигрался гистограммой и High-Pass sharpening.
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #3311 : 19 Дек 2006 [23:34:19] »
Я не виноват...  ;D :D Это всё объектив мой...
А дарки и прочее отснято. Вот только в "нужный" момент я про них вспомнил - когда уже кадры были сложенны...
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [23:36:20] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #3312 : 19 Дек 2006 [23:36:49] »
То LifeIsGood : Непоохо смотрится! А слева, на ярких звёздах - тень от, торчащего внутрь, фокусёра?
Исправил ошибку...
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [23:38:49] от Дмитрий Иванов »
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Messier каталог
« Ответ #3313 : 20 Дек 2006 [00:31:00] »
Переработал турецкие галактики во Льве программкой "для ленивых"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Messier каталог
« Ответ #3314 : 20 Дек 2006 [19:13:49] »
Не очень к месту, наверное... Вот одиночный 10 секунд, отверстие 21мм (диафрагма 1:4). Пардон за размер  :).
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #3315 : 21 Дек 2006 [01:25:35] »
Только что с неба снятая М35  ;D
Canon 350D, Юпитер-21М, 10 по 4 секунды(трэки  :( ), без часовика.
PS. размер 23 кило...
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #3316 : 21 Дек 2006 [01:48:53] »
Нормально, но треки длинноваты.  :( Попробуй проницания добиться количеством сложенных кадров - штук сотню хотябы. Можно и с шумодавом - дарки не нужны будут, да они может и так не нужны при 2 сек. Единственный минус - долго обрабатывать. Уверен результат тебя обрадует. Я в свое время на цифромыло Sony F707 с неподвижного штатива снимал, так что знаю толк в извращениях ;D
Правда при суммировании большого кол-ва кадров есть один косяк - часто принято писать про суммарную экспозицию (например 100 по 1 минуте = 1ч40м), но это не совсем верно (точнее это именно "суммарная", но не "эквивалентная"), ведь при увеличении экспозиции сигнал/шум растет более-менее линейно, а при увеличени их кол-ва - как квадратный корень. То есть 100 по 1 минуте куда ближе к 1х10 минут. Я долгое время этого не понимал и с упорством, достойным лучшего применения лепил многие сотни кадров по 30 сек. :)
з.ы. Кстати, в ростовской ветке вроде говорили что добрался таки часовик до адресата? Когда испытания?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2006 [02:43:05] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #3317 : 21 Дек 2006 [03:24:24] »
Сложено 45 кадров по 2 минуты в проге для ленивых и фотошоп.
Без дарков но с flat. Дарки пока фотаются. ::)
Canon 350D, Таир-3, iso 800, Advanced GT с автогидированием. С балкона в Москве.
Оффлайн XRUNDEL
  • Благодарностей: 81
  • Пусть всегда будет солнце
    • Skype - xrundel1970
    • Сообщения от XRUNDEL
Re: Messier каталог
« Ответ #3318 : 21 Дек 2006 [04:01:03] »
 Да... Серьёзно тут у вас продвинулось.
Молодец, Виталик.
Если кому-то что-то не нравится - имеете полное право оставить своё мнение при себе.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Messier каталог
« Ответ #3319 : 21 Дек 2006 [08:43:20] »
   Шикарно, Виталя! Просто не могу отвести глаз, хотя, после сегодняшней ночи, очень хочется дрыхнуть! ;D
