A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833903 раз)
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: Messier каталог
« Ответ #3040 : 31 Окт. 2006 [12:08:06] »
Сергей, попробуй сделать с десяток коротких 20-30 секундных экспозиций на М31 и сложить их вместе с этим кадром, тогда есть очень большая вероятность, что проработается центр галактики и не будет столь большого контраста между центром и переферией.
http://www.nvkz.kuzbass.net/astronovo/DSLR.htm
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=3029&page=2
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2006 [20:09:14] от KOR01 »
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн sVs
    • Сообщения от sVs
    • Погода на Ставрополье и КМВ
Re: Messier каталог
« Ответ #3041 : 31 Окт. 2006 [19:51:22] »
Первый опыт, так сказать...
Одиночный кадр, немного подтянутый в фотошопе, 10s ISO1600
Celestron Nexstar 8 + Canon 350D
Всякое решение порождает новые проблемы...
Оффлайн Валерий Щуров
    • Сообщения от Валерий Щуров
Re: Messier каталог
« Ответ #3042 : 01 Нояб. 2006 [18:06:32] »
Cубботние подвиги..., автогид задолбал совершенно, плыл как-то уж очень нехорошо в ту ночь
Прошу прощения у автора снимка, но если немного поработать с curves в графическом редакторе
получается вот такая картинка.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #3043 : 01 Нояб. 2006 [18:06:56] »
Есть у меня такие кадры , потом сделаю ...
Вот та козявка что возле Андромеды , забыл как ее 101 или 102 :) , в полном разрешении ... даже детали пролезли , или мне это только чудится . ???
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Messier каталог
« Ответ #3044 : 01 Нояб. 2006 [18:35:03] »
В нижнем левом углу картинки видны вертикальные линии - и это при почти идеально круглых(чуть вытянутых) звездах! Что бы это могло быть ?
Мирного чистого неба!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Messier каталог
« Ответ #3045 : 01 Нояб. 2006 [18:39:06] »
М110. Похоже на детали, еще б для уверенности на ФФ глянуть...
Действительночто за штрихи?
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #3046 : 01 Нояб. 2006 [18:52:02] »
Это  астероиды  летают   ;D
Пикселы это ...горячие
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #3047 : 01 Нояб. 2006 [19:01:56] »
Вопрос на засыпку - как убрать этот ужас без наличия темновых кадров ?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #3048 : 01 Нояб. 2006 [19:08:22] »
Сергей, а что мешает снять-таки темновые кадры?
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #3049 : 01 Нояб. 2006 [19:18:23] »
Холод и лень ....  :)
 и все равно после вычитания дарков вместо красно-сине-зеленых полосок получаются серые , может это зависит от программы ...
Оффлайн Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #3050 : 01 Нояб. 2006 [19:23:25] »
А ты из каждого кадра вычитал дарк перед сложением? Если нет, то бороться, пожалуй, не просто трудно, а бесполезно.
Кстати, некоторые программы позволяют подбирать коэффициент применения дарков (тем самым разницу в температуре можно минимизировать).
« Последнее редактирование: 01 Нояб. 2006 [19:25:36] от Iskandar »
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #3051 : 01 Нояб. 2006 [19:59:18] »
Нет не из каждого , надо попробовать перед сложением повычитать .
А еще может поставить шумодав в фотике  и не парится , только время терять жалко ... его и так всегда мало
Оффлайн Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #3052 : 01 Нояб. 2006 [20:14:17] »
Серёжа, я потому и спросил, что, если бы дарки были вычтены в каждом кадре, таких "треков" не было бы - работа, может быть, и муторная, но необходимая (по собственному опыту знаю - порой для получения одного итогового кадра несколько часов работы уходит).
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #3053 : 01 Нояб. 2006 [21:00:50] »
  Пожалуй вручную в фотошопе будет быстрее и проще.Хотя и это ещё тот гемор.
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Re: Messier каталог
« Ответ #3054 : 01 Нояб. 2006 [21:46:22] »
Еще один снимок, обработанный Валерием Щуровым, полученный с Canon 300D.
Снимок получен на Skywatcher 80ED + Canon 300D. 10х10 минут. ISO 800 ед в сентябре, на Кавказе.
Почему-то фотография исчезла. Публикую еще раз. Автор - Тимур Крячко.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #3055 : 01 Нояб. 2006 [21:55:12] »
Георгий, здорово!!!
После обработок кривых слало еще более выразительно
какой инструмент? какие параметры съемки?
Оффлайн StasV
Re: Messier каталог
« Ответ #3056 : 01 Нояб. 2006 [22:02:31] »
Уважаемые Любители
А что если объединить усилия. К примеру у многих есть сырые кадры M31. Если их всех объединить и сложить. Первая на мой взгляд проблема скрывается в разном масштабе. Но это можно решить.
Калибровочные кадры у всех разные, но можно каждую группу снимков калибровать соответствующими калибровочными кадрами а потом уже складывать.
Я еще новичок тут и обрабатываю свою первую группу снимков.  Может и ерунду написал
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #3057 : 02 Нояб. 2006 [00:06:45] »
Насколько я понимаю, метод сложения Sigma Clip должен хорошо помочь.
Или Min/max rejection (если на соседних кадрах смещение более пиксела), но лучше первый.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: Messier каталог
« Ответ #3058 : 02 Нояб. 2006 [09:32:20] »
Тоже попробовал поработать с кривыми и подобного результата не получилось. Если вам не сложно подскажите, что вы делали.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #3059 : 02 Нояб. 2006 [11:00:59] »
Да медианой сложить и все уйдет
