A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 825966 раз)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Messier каталог
« Ответ #2260 : 20 Июл 2006 [16:58:44] »
   Мы тут вчерась попробовали М57 с крыши в центре города на "мыльницу" FujiFinePix S5500 поснимать. Поскольку объектив несъемный, пришлось проекцию делать через окуляр 40мм НПЗ. Телескоп Менискас 180/1800. Сняли, при ISO 400,  80 кадров по 15 секунд - больше фотик не может, 10 "дарков",все сложили в Регистаксе. А вот "флэтов" нету, посему неравномерность освещенности  по полю "убивалась" наложением градиентного фильтра в Фотошопе. Но и так все "огрехи" не выровнялись и пришлось "утопить" остатки неравномерности освещенности в черноте фона. Немного "шумодав", потом так же немного деконволюция. Уменьшено от оригинала до 23 процентов.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #2261 : 20 Июл 2006 [22:12:11] »
Тренируюсь использовать деконволюцию. Освоился только с Iris. Чтоб обработать цветное изображение сохраняю отдельно R,G,B слои в файлы, каждый обрабатываю командой RL 20 0, затем собираю воедино... Результат мне нравится, но вот неудобство процесса... Нет ли более удобного способа? ;)
M57, 7 кадров по 15сек iso1600
приложил кадры после и до деконволюции (переводится как - "развертка"? :)
« Последнее редактирование: 20 Июл 2006 [22:15:23] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Messier каталог
« Ответ #2262 : 20 Июл 2006 [22:39:52] »
В MaximDL можно и сразу цветной, только вот лучше все-таки  поканально, хоть и неудобно...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2263 : 21 Июл 2006 [02:17:40] »
Единственное, мне кажется, что есть небольшой перебор с красным каналом цветности (бросаются в глаза резкие "пятна" в центре туманности)
Эти красные пятна ТАМ ЕСТЬ!  Красного многовато на фоне. Но это может и от засветки.  Сергею надо бы прикупить 2" DeepSky фильтр от Люмикона.  Тогда много лучше будет и не надо будет за город переться.  А уж если выбраться, то результаты точно раза в 2 будут лучше.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2264 : 21 Июл 2006 [02:30:55] »
Конечно они там есть, но в данном случае мы имеем перебор с балансом красного и поэтому реальные детали туманности выглядят так "наляписто" :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2265 : 21 Июл 2006 [16:46:27] »
Нет, извините, не могу с Вами согласться.  Если бы не красный на фоне, то все было бы просто чудесно.  Я бы даже поднял красный в туманности. Его там реально больше, т.к. относительная чувствительность матрицы 20D в красной области не более 12% в сравнении с чувствительностью в OIII.
А звезды великолепно нарисовались.  Для такой апертуры и таких условий с, если честно, то еще и с дерьмовым детектором, результат ОТЛИЧНЫЙ!
Вот возьмем с Сергеем по хорошей матрице и будем поднимать эту целину на Украине  ;D
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2266 : 21 Июл 2006 [21:19:16] »
Вот и моя гантелька, снятая без гидирования на 203 мм ньютон скайвотчер. выдержка 30 сек, ИСО 1600.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2267 : 21 Июл 2006 [21:25:37] »
М13, 60 сек без гидирования
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Re: Messier каталог
« Ответ #2268 : 22 Июл 2006 [07:27:05] »
Судя по подписи, Андрей, телескоп сменили? А по поводу 203 мм. - мне почему-то казалось, что у Вас Доб, или пропустил где-то?
Виктор.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #2269 : 22 Июл 2006 [10:32:34] »
Спасибо за высокую оценку .
Приемник менять будем обязательно , но пока не определился ....
Временно поменяю фильтр в фотике , а там видно будет . Главное что звезды стоят , - остальное дело техники ...
Вот Вам без красного фона   :)
Оффлайн gashek
    • Сообщения от gashek
Re: Messier каталог
« Ответ #2270 : 24 Июл 2006 [10:09:21] »
В Ставрополе тоже любительский-астрономический народ потихоньку начинает кучковатся вместе. Решили попробовать поснимать классический Дипскай М51 за городом. Снимали мы большой группой, но в основном рулии процесс Игорь Панкратов (INPan) и я. Телескоп ТАЛ125R, MT-3S, Canon350D в прямом фокусе. Снимали длительные выдержки мы кнопкой. Выдержки получились разные от 1,5 минут до 3минут - экспериментировали.
В итоге насобирали более 35 кадров из которых пордяка 10 в брак, 25 штук использовали.
Мой способ  (1-й снимок) полностью сделан в фотошопе:
Сначала вычел дарк фрейм, но из за того что по яркости каждый кадр разный пришлось и дарк фрейм регулировать кривыми.
Потом сложил в фотошопе слои методом Screen. получилось страшно пересвеченное изображение. Затем создал два черных слоя и сложил их с нижними слоями методом Soft Light с регурировкой прозрачности - тем самым выделил объект, а небо стало черным. Подрегулрировал цветовой баланс, контраст.
Игорь (2-й снимок) надеюсь сам расскажет как делал.
Критика будет полезна.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #2271 : 24 Июл 2006 [12:34:43] »
Решили попробовать поснимать классический Дипскай М51 за городом. Телескоп ТАЛ125R, MT-3S, Canon350D в прямом фокусе.
 Маштаб поражает :)
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2272 : 24 Июл 2006 [12:40:52] »
Я бы еще попробовал убрать цветовой шум. Первый снимок выгляд достаточно естественным, а вот над вторым можно было бы поработать. Похоже, перебор с уровнями, контрастом и тем же цветовым шумом.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2273 : 24 Июл 2006 [13:30:07] »
В о какя М27. Я ее тоже вчера снимал малость для тренировки. Разрешение однако недурное вышло. И звездочка в центре двойная.
А я как всегда обломался. Посреди ночи приползло злое облако. Получил один кадр 5 мин - просто супер а потом  :'( блин опять рассвело и в общем слепил дохленькую картинку по одной 5 -ти минутке в канале. И на этом пополз спать...
Сейчас кстати занят очень творческой задачей подбором времени экспозиции на разные объекты. Вроде бы ставь и снимай чем больше тем лучше ан-нет ;) не выходит каменный цветок таким боком. Все пытаюсь довести до совершенства свой любимый М13  надеюсь доведу к сентябрю. Потуги к этому уже постепенно появляются.
Оффлайн Garmisch
Re: Messier каталог
« Ответ #2274 : 24 Июл 2006 [13:33:40] »
Почему не выходит ? Снимайте серию, а там уже выбирайте сколько и как складывать ;)
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2275 : 24 Июл 2006 [13:36:48] »
"А звезды великолепно нарисовались.  Для такой апертуры и таких условий с, если честно, то еще и с дерьмовым детектором, результат ОТЛИЧНЫЙ!
Вот возьмем с Сергеем по хорошей матрице......"
Да надо отметить что звезды классные. Но когда возьмете по хорошей матрице  :D боюсь что будут сложности... Очень зараза чувствительная мажет на малейшем сбое только в путь на таком фокусе. Притом моей чуток не хватает. Уже с редукцией 0.8 без особых проблем с 6,3 вообще отлично но для малых объектов планетарок шаровичкой конечно лучше в прямом фокусе а там сложненько моя монтировка с трудом справляется.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Messier каталог
« Ответ #2276 : 25 Июл 2006 [02:04:09] »
Второй снимок (моя обработка) просто ужасен! И критики ни какой не выдерживает! Это мой певый опус в ImagesPlus.
Сложил 21 кадр. Остальные к сожалению пришлось выбросить как смазанные. Dark frame не вычитал.
Маштаб поражает :)
Это, как я понял, была критика. :) Полностью согласен! Чтобы сохранить 100%-ый масштаб нужно кадров 500. Тогда шумы должны по идее полностью исчезнуть, а детальность должна увеличиться. Уменьшил мастаб в 2 раза по сравнению с оригиналом.
В сложение пошло всё то же количество кадров. Только теперь они были предварительно почищены вычитанием даркфрейма в Фотошопе. Можно было конечно это сделать в ImagesPlus, но компьютер начинает сильно тормозить.
Над вторым работать бесполезно, ибо там красный и синий каналы сильно испорчены и восставновлению не подлежат.
А как убрать цветовой шум?
« Последнее редактирование: 25 Июл 2006 [03:01:00] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Messier каталог
« Ответ #2277 : 25 Июл 2006 [02:11:50] »
На исходном снимке я обнаружил ещё три объекта: 1-й очень похож на ядро эллиптической галактики, второй - типичная спиральная галактика и третий - тоже что-то туманное. Пробовал идентифицировать эти объекты с помощью StarryNight Pro 5.0, ни чего не вышло, нету их там. Може кто подскажет, что это мы там засняли?
Оригинальный снимок выглядит вот так...
« Последнее редактирование: 25 Июл 2006 [02:58:45] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Messier каталог
« Ответ #2278 : 25 Июл 2006 [02:14:33] »
Вот эти объекты в полном разрешении...
Оффлайн Звездный Кот
  • Благодарностей: 15
  • "Отсель грозить мы будем шведу!.."
    • Сообщения от Звездный Кот
Re: Messier каталог
« Ответ #2279 : 25 Июл 2006 [02:50:56] »
Классифицированы объекты точно... Хотя как вы во второй галактике перемычку рассмотрели, ума не приложу - ведь она почти с ребра видна. :)
1. NGC 5198, Type E, 12 m.7
2. IC 4263, Type SBcd, 15m.2
3. NGC 5169, Type SBbc, 14m.4
« Последнее редактирование: 25 Июл 2006 [02:53:07] от Starcat »
Celestron NexStar GPS 11", Meade LX200 GPS 14", Zeiss-600
