A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833833 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Messier каталог
« Ответ #1840 : 01 Май 2006 [21:33:41] »
Между шашлыками и пивом на даче, порой мучала совесть при взгляде на довольно приличное небо) В доказательство неполного морального падения традиционное колечко М57.
МСТ 230 (прямой фокус), 6 кадров по 6 минут, Canon D300
Убил наповал!
А если без пива и шашлыков?  ;)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #1841 : 01 Май 2006 [21:34:42] »
Находясь в КрАО, воспользовался случаем и приспособил свой Nikon D70 к Цейссу-600 (через самодельный телекомпрессор). Вот что получаеся на шумных одиночных кадрах (складывать как-то не получается, не хватает времени). Немного фотошопа и М99 выглядит вот так...
« Последнее редактирование: 01 Май 2006 [21:42:09] от Андрей Остапенко »
Московский астроклуб -
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #1842 : 01 Май 2006 [21:40:42] »
А вот моя любимая NGC 4631, широко известная в узких кругах как "Скумбрия"  ;D
(Пардон, не-мессье, но ладно, потом переложу, пусть уж лежит пока за компанию:))
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Messier каталог
« Ответ #1843 : 01 Май 2006 [21:54:16] »
Дим, так без пива то как раз и неизвестно, чтоб получилось)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Онлайн tomato
Re: Messier каталог
« Ответ #1844 : 01 Май 2006 [22:00:07] »
Андрюха, скумбрия хороша! А туманности пивной кружки  там не видать в окрестностях?))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #1845 : 02 Май 2006 [07:27:57] »
Первые попытки поснимать на Canon 300D в прямом фокусе ТАЛ150.Монтировка EQ-6,ProGuider,5 кадров по 3 минуты, ISO800, обработка в Регистаксе-2.Снимал в JPG, т.к. к IRISу пока не подступлюсь :)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #1846 : 02 Май 2006 [10:09:21] »
складывать как-то не получается, не хватает времени. Немного фотошопа и М99 выглядит вот так...
Андрей, кидайте их мне - я их сложу! :) Я серьезно! :)
p.s.: отличные кадры!!!
65536 оттенков серого...
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #1847 : 02 Май 2006 [10:39:59] »
"Кис затаился"
да ладно затаился. С криворучием боремся  :D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #1848 : 02 Май 2006 [11:27:12] »
Селедка неплохая получилась .
Наши с Мишей эксперименты ...
АПО 105/6,5  13 кадров по 1 мин ...монтировка ЕКу 6 про.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #1849 : 02 Май 2006 [12:54:49] »
По просьбе Сергея Шарипова выкладываю его работу.
Шаровое скопление М3.
Телескоп Синта 80ЕД, Audine CCD ( KAF-400), 8х10 минут.
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #1850 : 02 Май 2006 [16:13:44] »
Мужики, не увиливайте!!! Давайте таблицу думать, чтоб всё ясно и понятно было!
Не  корысти ради, а  дележа опытом для! Я тут таблиц насохронял, но вставить не могу.
Странная ситуация, однако... - всем ......... по барабану?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #1851 : 02 Май 2006 [17:51:15] »
А если Фотошопом РАВ в ТИФФ перегонять? А потом Регистаксом их! Это плохо?
Meade ETX-90PE
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #1852 : 02 Май 2006 [18:02:50] »
А какие таблицы то... про набор экспозиций это делу рвяд ли поможет. Убил 4  полных дня на разбирательство с работой с цветом. Могу сказать как - не поможет настолько все индивидуально от типа матрицы типа телескопа состояния атмосферы прозрачности засветки температуры сенсора ит .д. Тут надо таблицы составлять на температуру + состояние атмосферы + фильтр+ тип объекта = приемлимая субэкспозиция ( это для одного конкретного сенсора с конкретной оптикой ) а далее набор субэкспозиций в зависимости от набора фильтров с учетом дальнейшей колибровки. Это дело. Но труд видимо титанический и мало реальный что бы толк был. Придется по наитию.
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #1853 : 02 Май 2006 [18:23:58] »
Так в том то и дело, чтобы отразить максимально возможную информацию... Я же не предлагаю указывать морально-этическое состояние аматера на момент съёмки, а вот ширину пропускания фильтра - сам Бог велел... ну итд. Ведь самим будет проще, - скачал таблицу, заполнил, выдал...
Странно, что вообще все игнорируют позыв. Ну поругали бы хоть.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Messier каталог
« Ответ #1854 : 02 Май 2006 [18:25:49] »
Осмелюсь вклиниться...
На праздники, наконец-то, удалось поработать с купленной уже несколько месяцев назад DSI PRO. Публикую наскоро обработанный (за цвет не ругать, разобраться еще не успел!) материал по M63.
Итак, Synta SW200/1000, HEQ5, DSI Pro. По 130 15-секундных негидированных (и пока не отобранных по качеству! Есть даже явно бракованные - с вертикальными полосами!) экспозиций в каждом цвете.
IRIS, Photoshop.
PS (03.05.06). После публикации, в ходе более тщательной обработки, разобрался с материалом, и обнаружил, что в зеленый канал по ошибке попала часть кадров из других (в основном, зеленого) каналов, поэтому цвет снимка действительно весьма условный.
Ниже опубликованы результаты более тщательной обработки.
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 03 Май 2006 [11:08:21] от Mirali »
Московский Астроклуб
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #1855 : 02 Май 2006 [18:33:12] »
Это никто не хочет секреты выдавать  ;D
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #1856 : 02 Май 2006 [18:40:40] »
Я знаю. 8)
Так ведь и обращаюсь с предложением СОСТАВИТЬ таблицу, а не выложить всё как есть. Всё равно спросят... Америкосы, тоже не хотят выдавать, а вот пишут же.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #1857 : 02 Май 2006 [19:10:58] »
Дык чего в таблице то писать.
Телескоп
Приемник
МАунт
экспозиции по каналам
длина субэкспозиции
вроде больше и нечего
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #1858 : 02 Май 2006 [19:14:56] »
Сергей, Вы реагируете, как если б я с ножом к горлу... Если нет желания, так и хрен с ним...
Все смотрят иностранные сайты и всем понятно о чём я.
Re: Messier каталог
« Ответ #1859 : 02 Май 2006 [19:22:00] »
Владимир, я пока отрабатываю технологию работы с имеющимся железом.Думаю в ближайшее время взяться за ИРИС и словарь ;)
