A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 817994 раз)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #1880 : 04 Мая 2006 [23:22:09] »
M51, галактика "Водоворот", MAK 250 mm, f/4.7, Takahashi EM-200 Temma 2, Luminance 60 min autoguided
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotySemenaMixajjlenko/Galaktiki/files?get=m51_combinefilesavg_2.jpg
Похоже, звёзды округлились... Отъюстировали?
он как-то сам  отъюстировался   :-\
всего хорошего,
Семен
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #1881 : 04 Мая 2006 [23:35:19] »
 Семен, а почему ты не калибруешь по плоскому полю?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #1882 : 04 Мая 2006 [23:45:59] »
Cергей Киселев, Дима Иванов и остальные предлагаю сделать так как это сделано на сайте http://panther-observatory.com/
Мне кажется это будет просто и понятно для всех.
Ваше мнение.
 Поддержу
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: Messier каталог
« Ответ #1883 : 04 Мая 2006 [23:49:26] »
не научился пока, ленюсь  ;)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #1884 : 05 Мая 2006 [00:10:13] »
 Семен, это очень просто:
  Дело: быстрая колибровка большого массива снимков по плоскому полю, темновым кадрам и если надо по байсам с помошью MaximDL
 1) Запускаете программу
 2) Входим в Process (это пятый пункт слева на право)-->Set Calibration--> Появилось окошко
 3) Нажимаем "Clear All", таким образом сбрасывам старые настройки.
 4) Выбираем соответсвующие файлы с использованием Медианного фильтра (желательно не менее 3 каждого, чем больше - тем точнее) - там надо поставить галочку. Жмем "Ок"
 5) Открываем (Open или Ctrl+O) все нужные файлы. Тут нет ограничения, хоть только 1, хоть 200. Смотри не перегрузи оперативку ;D
 6) Заходим в Process (это пятый пункт слева на право)--> Calibrate All--> ждемссс :)
 7) Вроде перестал думать-пыжиться комп. Значит надо сохранить все результаты.
 Жмем "Fiel"-->Save All--> Тут Внимание! Сохранять он будет в туже папку откуда и оригиналы. Я просто перекладываю на этом этапе все оригиналы в другую папку и далее на автомате сохраняю все в папку где ранее были оригиналы.
 8 )  Усе. Теперь перекладываем полученное в папку скажем "Калиброванное", что бы не перепутать с "Оригиналами".
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Re: Messier каталог
« Ответ #1885 : 05 Мая 2006 [08:08:14] »
Модераторам!
Создайте для астрофотографов единую табличку, в которой были бы упомянутые понятия (см. выше). Чтобы при желании любителя разместить астрофото появлялась именно эта табличка, в которую бы аккуратно ставилось фото и вписывался текст.
Как возможно это сделать?
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: Messier каталог
« Ответ #1886 : 05 Мая 2006 [08:17:20] »
Стас, большое спасибо за рекомендации. Теорию я представляю, я просто никогда не снимал плоские поля.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #1887 : 05 Мая 2006 [10:26:15] »
Ну хорошо когда будет чего.. подпишем  :D
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #1888 : 05 Мая 2006 [10:56:16] »
 Тут это уже отдельно обсуждалось. Но если просто описать, то так:
 после тяжелой ночи сна и работы автогида ;D надо не перефокусируя и не трогая матрицу в фокусном узле навестись на равномерно освещенный участок неба (за мин 50-30 до восхода Солнца). И снимать в каждом фильтре с конкретным биннингом, что ты снимал ночью. С такими выдержками, что бы отсчет по кадру у тебя был порядка 20 000 - 30 000.
 Главное, что бы звезды не проработались! Если они лезут, а такое бывает :P, то просто отключи часовик, а при сложении медианой все смажет ;D
 Стас
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #1889 : 07 Мая 2006 [00:08:41] »
Вот М 106. Снято с теми же Цейссом-600 и Никоном Д70. Пять кадров. Суммарная экспозиция 42 мин. Одна из трех первых ночей с жутким ветром моего пребываняи в Крыму (чуть купол не снесло  :o). Звезды тогда были по 5 сек, не меньше.
Сложение и калибровка в Максимке и ИП, потом немного фотошопа.
Московский астроклуб -
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #1890 : 07 Мая 2006 [01:29:49] »
М 51.
355 мм Шмидт-Кассегрен обсерватории Ка-Дар, фокусное расстояние 3550мм, Артемис 285CCD, экспозиция 55 минут, небо плохонькое, Луна.
Олег.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Messier каталог
« Ответ #1891 : 07 Мая 2006 [01:34:27] »
М 51.
Олег.
Олег, хорошая М51).
Re: Messier каталог
« Ответ #1892 : 07 Мая 2006 [11:27:41] »
Алексей, спасибо!
Наверное темновато получилось - я как то неудачно перекалибровал монитор.
Олег.
Re: Messier каталог
« Ответ #1893 : 07 Мая 2006 [11:37:35] »
По просьбе Сергея Шарипова закидываю его последнюю работу - снимок М13.
Audine CCD, Synta 80ED, LRGB, L 11х10min R,G,B 4х5мин. Температура -16град, FF, DF.
Re: Messier каталог
« Ответ #1894 : 07 Мая 2006 [11:50:27] »
На всякий случай слепил вариант поярче.
Олег.
Оффлайн Uselink
Re: Messier каталог
« Ответ #1895 : 07 Мая 2006 [15:38:49] »
Алексей, спасибо!
Олег.
Олег, мониторы - это ещё та тема....) Я дома работаю как мне казалось за неплохим жк-монитором, но вот еле-еле добился правильной яркости и цветопередачи на Юпитере...) Да ещё и у всех мониторы отличаются, да и некалиброваны).
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #1896 : 07 Мая 2006 [16:03:45] »
А вот М100. Снято в ту же ночь, что и предыдущая М 106.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #1897 : 08 Мая 2006 [07:14:01] »
Андрей,  а Д70 со штатным фильтром или с замененным (пропускает На)  или вообще без фильтра?   Какой ISO  и каков баланс белого?
И еще: советую взять обычный объектив от бинокля и соорудить телекомпрессор.  Ведь у того  Цейсса F/13 !!!!
Оффлайн Uselink
Re: Messier каталог
« Ответ #1898 : 08 Мая 2006 [11:52:41] »
Олег.
Олег, красиво!)
Звёзды идеально  круглые, да и вся галактика выглядит объёмной).
    • www.astrofest.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #1899 : 08 Мая 2006 [14:11:10] »
Аппарат в штатной комплектации, т.е. с родным фильтром.
А телекомпрессор применялся, разумеется  :) Если бы не он,, я бы, наверное, до сих пор сидел, первую экспозицию гидировал  ;D
