Если монтировка управляется с пульта, стало быть в пульте и надо искать. В синскане так, у Вас не знаю.
Цитата: Deimos от 07 Авг 2015 [12:33:30]Ответил в личкуи мне дайте ссылку
Ответил в личку
Самого главного не написал, в закладке сетап гайд/"гайд виа" что стоит?
поимел проблему вернее, она меняЕсть сборки вида: 1) монти iEQ45 первой версии, гид-камера Meade DSI Pro II, Maxim 5.24, Win8-642) монти iEQ45 второй версии (другие дрова), гид-камера QHY-5, Maxim 5.24, Win7-64В одну ночь всё работало, на следующую перестала работать калибровка гида. Т.е. появляется надпись "мувинг телескоп", но ничего не происходит. При этом - важно - телескоп из-под Максима корректно управляется: можно перенаводиться, смещаться на заданный угол. Но не калибруется Взял другой ноут, подключил к первой монти - опять всё заработало. Но я остался с одной работающей монти.На следующую ночь и второй ноут перестал калибровать/ся. Всё, приехали.Перетыкал порты ЮСБ, переназначал номера ком-портов - ни фига! Переставлял дрова юсб-ком переходника - хрен.Что это: кривые монти, кривые дрова монти, глюки АСКОМа, Винды? Что делать? Купить ещё ноут? Переставить Винду?Проблему решил: вместо Максима стал гидировать PHD2 Guider'ом. Всё работает идеально, никаких глюков. На обеих монти, с обеими ноутами. Однако.Но я привык к Максиму. Есть идеи?
а правильное направление смещения он определит сам через несколько коррекций(5-6).
Цитата: CoFF от Вчера в 02:45:04а правильное направление смещения он определит сам через несколько коррекций(5-6).Откуда инфа?
Из личного опыта. Были как-то проблемы с калибровкой, максим упорно цеплялся за битый пиксель в центре, так я увеличил окно гидирования до 32х32(вроде бы) и нажал "трэк" без калибровки. Сначала он вел звезду куда-то в сторону, но после 5-6 подвижек в неверном направлении стал вести ее к центру. Дальнейшее гидирование осуществлялось без проблем. Подобное проверял неоднократно(тоже самое срабатывает после перекладки трубы).
Но больше похоже на неровности железа, выборку люфта и дальнейшее корректное гидирование, чем на автокалибровку. Сам видел такое не раз, когда дрифт по DEC есть, там же люфт есть и звезда уходит. Кажется, что максим ведёт её не туда. А потом бац и волшебным образом возвращает звезду в центр. До следующего реверса оси, конечно.
Почему вылазит ошибка при фокусировке?
ЦитатаПочему вылазит ошибка при фокусировке? В настройках телескопа гида всё указано:фокус,диаметр,шаг?
