A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 145454 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #1000 : 10 Дек 2015 [13:24:52] »
Олег, так же задумывался над автоматизацией процесса, однако в моем случае не вижу необходимости автоматизировать досъемочный период. Думаю достаточно такой последовательнсоти:
В ручном режиме вывод телескопа на объект, первичная фокусировка, запуск гида.
В автомате
1 Съемка по расписанию (сколько кадров в каждом фильтре с полвижкой) с анализом FWHM (HFD) в CCDInspector
2 В случае ухода фокуса останов гида, фокусировка до получения приемлимого результата (FocusMax), запуск гида, продолжение сьемки
3 По окончании останов гида, парковка монти.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1001 : 11 Дек 2015 [00:27:49] »
В автомате
Плюс будильник по приходу облаков? (Например, повышение температуры неба)
В целом да, я описал максимальный случай. Не обязательно реализовывать всё из него.
Сейчас изучаю MaxPilote. Пока что нравится. Но и его надо будет допрограммировать под мою ситуацию.
Очень хочется попробовать этот беслпатный авто-софт, потому как ну очень меня maxim как гид для eq6 угнетает. КПД не выше 50%, если не хуже. Цикл считывания, синхронная коррекция по одной оси. Считывание, синхронная коррекция по второй оси. Параметр "агрессивность" вроде как достаточен, но не отражает текущее состояние неба, ветра, качества гид-звезды. PHD в этом плане лучше, т.к. гидирует асинхронно и, мне кажется, по обоим осям сразу. То есть КПД гидирования 100%. Пока делается следующий кадр, идёт коррекция по положению предыдущего. Ещё в нём есть вкусности, полезные для моей шестёрки без прижима червя DEC. Впрочем, я ещё плохо знаком с PHD, да и тема не о том.
Для лебедя, или доведённой до ума монти, как твоя, максима достаточно. Но у меня, пока что, абы какая монти без планов её доводить до ума в ближайшее время и абы какая гид-камера (qhy5) на внеосевике с краю поля светосильного ньютона. В Maxim я не могу поднять выдержку выше 1с, монти слишком резвая по RA. А порой 1с недостаточно по качеству гид. звезды. Если я не ошибаюсь со своими выкладками по КПД гидирования в PHD и Maxim (в асинхронном и синхронном методе), то в PHD я с тем же качеством гидирования выдержку могу поднимать вдвое, если не в трое. Коррекции по RA при этом будут наступать с той же частотой, как и в максиме.
С PHD-сервером достаточно просто взаимодействовать на предмет реализации Dither'а, но это уже перебор для "простого скрипта под максим". Тут, и правда, проще воспользоваться готовой freeware.
Заводя тему про MaxPilote рассчитывал найти её пользователей. Но пока молчат.
Кстати, если не отходить от максима, то под твою задачу почти без изменений подходит уже готовый скрипт с этой страницы:
http://www.cyanogen.com/maxim_extras.php . Второй по счёту, вот этот:
Sequenced Image Acquisition example script. This script interprets a simple plan file and, using MaxIm DL and an ASCOM telescope driver, takes a sequence of images of various targets.
Ему только осталось написать простую морду, например на пхп (я просто по работе на пхп пишу, поэтому этот язык мне близок. А так можно и на другом языке написать интерфейс формирования задания этому скрипту). Ещё в цикл можно вставить проверку погоды с любого имеющегося датчика.
И всё же, после изучения MaxPilote (если он, и правда, делает всё что написано), желание собирать свой велосипед пока поутихло.
モ - mo
Оффлайн Евгений Опаков
    • Сообщения от Евгений Опаков
« Ответ #1002 : 12 Дек 2015 [10:29:50] »
Доброго времени суток,
Maxim DL 5.10 (бюджетный...) - Canon EOS 450D.
Суть проблемы: Maxim DL5 сохраняет файлы(по умолчанию) в .FIT формате, а необходимо что-бы он их по умолчанию сохранял в формате .RAW(CR2)
(скриншот с примером что нужно, во вложении) может быть есть какой то другой путь добиться требуемого!?
За ранее благодарю за ответы.
SW-250/1200;SW-130/650; Mark III; Cam- 85m; EQDrive Standard 4.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1003 : 18 Дек 2015 [00:50:33] »
Надо уточнить, когда сохраняет? То, что вы привели на скринах, относится к работе самого МДЛ, формату временных файлов (поля, где галочки ставить).
Если во время съёмки, так это вообще не тут выставляется, а в окошке управления съёмкой.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1004 : 18 Дек 2015 [11:06:40] »
А зачем? Хороший формат, удобно работать.
« Ответ #1005 : 18 Дек 2015 [12:52:17] »
После некоторых колебаний (командная строка),попробовал Ирис,понравился.Может,что то не так делаю,но он не принимает Фитсы.А с Максимом, вобще нет проблем.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1006 : 18 Дек 2015 [13:00:06] »
Ирис понимает фитцы. Но по Ирису есть отдельная тема. ;)
Разве что Ирис и МаксимДЛ фитцы немного по-разному видят. Я сейчас не помню точно, но они фитцы друг после друга то ли зеркально, то ли вверх ногами видят.
« Ответ #1007 : 18 Дек 2015 [18:01:54] »
Видимо я неправильно выбрал направление,искал причину в максиме.Спасибо, буду искать в Ирисе.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1008 : 19 Дек 2015 [13:35:38] »
Camera control->Exposure->Autosave->Readout mode выбирайте RAW to Hard Drive
Серию отснимет в CR2
И если шпрехен зи инглиш то: http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Canon_EOS.htm
И апдейтесь до 5.24
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [13:41:25] от d_w »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1009 : 19 Дек 2015 [23:39:30] »
Основной недостаток Ириса в том, что он работает с 16-битным изображением в диапазоне -32767 до +32767, а кадр снимается в Максиме в диапазоне от 0 до 65565. В принципе в Ирисе есть конвертация в это представление, но  ИМХО несколько напряжно постоянно помнить об этом.
« Ответ #1010 : 22 Дек 2015 [08:28:34] »
Работать методом тыка,конечно не серьёзно,но быт ограничивает время на изучение всех вопросов,а их не мало.А ведь я проходил этот режим,он почему-то сохранял фитсы,не понял,и вернулся на Рав монохром.Ссылку я читал,сейчас,то же первую серию сохранил в фитс.Выкл. Максим,вкл. снова запустил серию,удивление,сохранил в CR 2.Есть движение.Спасибо.
Просмотрел темы по Ирису,не нашёл ответов.Вопрос не задавал.Напряжно,это поштучно,не пакетами?Не плохо знать разные вариаты.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1011 : 22 Дек 2015 [08:42:57] »
   Евгений, я прошу меня извинить за указания. Но после знаков препинания надо пробелы ставить.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #1012 : 22 Дек 2015 [17:35:31] »
Честно сказать, не знал этого правила машинного правописания.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1013 : 28 Дек 2015 [22:19:56] »
Коллеги, как Макса уговорить не перекладывать трубу после прохода меридиана?
У меня ваще, перекладывает не дожидаясь окончания экспозиции :(
Может это где-то в ЕКУ-МОДе копать надо?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1014 : 28 Дек 2015 [22:23:26] »
Верно говоришь, в EQMod'е.
Заходи в свойства монти, там где COM-порт выбирается. Там же чекбокс "Allow Auto Meridian Flip". Вырубай его.
モ - mo
Оффлайн Malice
« Ответ #1015 : 28 Дек 2015 [22:58:02] »
Дык у меня выключено...
Может наоборот надо галку поставить?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1016 : 28 Дек 2015 [23:04:39] »
А ты попробуй включить и начать ведение возле меридиана.
А если серьёзно, то у меня сознательно старая версия EQMod (1.22d), с которой у меня никогда не было проблем ни с синхронизацией, не перекладкой. Если хочешь, могу дать инсталяху :)
Крутится в голове, что тему уже поднимали и был какой-то ответ. Может у кого ещё мысль появится.
モ - mo
Оффлайн Malice
« Ответ #1017 : 28 Дек 2015 [23:33:40] »
Спасибо, Олег, попробую.
У меня, вроде, 1.23 есть.
Спрошу, если не найду.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1018 : 29 Дек 2015 [00:19:31] »
В "уроках Брызгалова была такая фишка" - нужно манипулировать  галкой здесь, см. картинку... "Force flipped GoTo"
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1019 : 29 Дек 2015 [07:37:19] »
   Дядя Вова давно уже выкладывал файл EQMOD, которым надо заменить имеющийся. И тогда перекладка происходит не на юге, а на западе.
НННада?
Мои рассказы
Доб
