A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 151173 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #140 : 17 Сен 2009 [12:14:09] »
Спасибо,вечером буду смотреть.
Олег, если не заработает - вспомни о магической кнопке PrintScreen и выкладывай сюда.
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #141 : 17 Сен 2009 [13:10:00] »
Мне кажется,что я уже понял в чем дело.Вечером проверю и отпишусь.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #142 : 28 Сен 2009 [09:42:36] »
Прошу помощи в PinPoint
1) Tycho2 и GSC всё OK, но очень мало звёзд по полю распознаётся :( В смысле поле Catalog Star почти на всех звёздах пустое. Это нормально? Пожалуйста расталкуйте в чём разница между полями Image Star и Catalog Star.
2) Скачал USNOA (6Gb) Получил вот такое сообщение. Это лечится?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #143 : 28 Сен 2009 [09:57:17] »
Попробуйте уменьшить нижний предел блеска для USNO-A2.0, чтобы запрашивалось меньше звёзд из каталога.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #144 : 28 Сен 2009 [09:58:19] »
Зачем делать поиск по звездам до 20 зв. величины? Можно уменишить до 15.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #145 : 28 Сен 2009 [10:13:40] »
Спасибо, ограничил - помогло.
Осталось:
Неужели эта звезда не имеет имени в каталоге?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #146 : 28 Сен 2009 [10:16:26] »
"Image Star provides the position and magnitude of the star within the aperture (that closest to the center is used if there is more than one) as determined by PinPoint. Catalog Star provides information on stars that were identified in the catalog used during analysis. This includes the identity of the star, the position, and magnitude as provided by the catalog. The table of the catalog and image stars detected in the image, which is used to display Image Star and Catalog Star information as you probe the image with the circular cursor, is not recorded when an image is saved to disk. This information is therefore not available when an image is loaded unless you re-solve the image using PinPoint Astrometry."
Как уже рекомендовали, уменьшите макс. звездную величину до 10-12 (в зависимости от вашего сетапа. У меня на FSQ 10-12 вполне хватает). Также, в зависимости от участка неба и количества звезд в поле, попробуйте увеличить порог для поиска звезд (с 0 до 100..10000, опять - см. конкретные наблюдательные условия).
« Последнее редактирование: 28 Сен 2009 [10:17:57] от Garmisch »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #147 : 28 Сен 2009 [10:43:43] »
Image Star provides the position and magnitude of the star within the aperture as determined by PinPoint.
:( Это я в инструкции Махима читал, но до сих пор не понял в чём разница:
1) Оба окошка результат работы PinPoint - так?
2) position и magnitude в обоих окошках из каталога или ?
3) Почему Catalog Star показывает не все звёзды?
4) Как определить предельную звёздную в снимке?
PS Извините за глупые вопросы.
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #148 : 13 Дек 2009 [04:36:20] »
Вышла бета версия Maxim DL 5.08beta
http://www.cyanogen.com/temp/MaxImDL508Beta.exe (32,2 Мб)
Изменения:
Documentation updated to indicate Windows 7 support (no change to software
required).
Added support for Canon Rebel T1i (500D).
Added new Live View mode for the Canon 5D Mk II, 50D, and 500D.
New Layout command; allows you to remember and restore screen window positions.
Very handy when you use different monitor resolutions; e.g. via Remote Desktop.
Autoguider calibration now uses auto star matching algorithm to improve star
recognition in busy fields.
Apogee: Driver now retains and auto-restores the temperature setpoint when
automatic back-off occurs.
New option to synchronize Rotator to PinPoint solution.
Observatory Status window shows Transit time when running GE mount, to help with
planning pier flips.
Rotator can now by synced to PinPoint solve. FOV indicator now reflects pier
flipping. FOV indicator allows entering guide chip offset center-to-center.
Various other minor enhancements.
Screen Stretch: internal improvements to display acceleration algorithms.
Added FITS keys for Mosaics, which allow Stack command to differentiate between
different fields.
Added COM property CCDCamera.GuiderBin ning.
Improved mouse-wheel zooming.
Lots of other minor improvements. See release notes in Help for details.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #149 : 20 Дек 2009 [13:54:39] »
Что-то они там ндоделали конвертацию равов с 500Д: когда складываешь, то преобразовывается в цвет нормально, но когда отдельно вручную через меню "Convert Color", то изображение всё зелёное, хотя с другими камерами такого не наблюдается. Да и лайв-вью порой подглючивает. Т.е. таки бета - она и есть бета.
Оффлайн rom67
« Ответ #150 : 24 Дек 2009 [06:25:55] »
Вышла бета №2 версия Maxim DL 5.08beta2
http://www.cyanogen.com/temp/MaxImDL508Beta.exe (32,4 Мб)
дополнительные изменения, к бете №1
- Live View mode for Canon driver now works on Windows 7 (bugfix)
- Guider camera settings now available directly on Guide tab Options menu
- Improvements to tracking alarms dialog
- Can now reset all auto-dark buffers, or just the one for the current exposure
settings
- Tweaks to Camera.GuiderBinnin g to improve backwards compatibility
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #151 : 09 Янв 2010 [19:15:51] »
Обращаюсь к активным пользователям 5 версии. Имеет ли смысл переходить на неё, и насколько хорошо подчистили баги в последних версиях? Сейчас у меня стоит MaxImDL 4.62.
Кстати, еще вопрос, в 5 версии есть поддержка Canon 450? У меня в 4 еще не было. Интересуюсь еще по тому, что многие на 4 версии использовали программу для гидежа, а снимали другой. А хотелось бы это все совместить :)
8 9122422821
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #152 : 09 Янв 2010 [20:11:31] »
Да, имеет. Улучшено многое и по гидированию тоже.
Оффлайн rom67
« Ответ #153 : 14 Янв 2010 [17:44:29] »
Вышла бета №3 версия Maxim DL 5.08beta3
http://www.cyanogen.com/temp/MaxImDL508Beta.exe (32,13 Мб)
дополнительные изменения, к бете №2
- fixed DSI cameras occasionally hanging upon Stop.
- fixed issue with autoguiding in MaxIm DL Basic
- fixed problem with Canon 350D
Оффлайн rom67
« Ответ #154 : 23 Янв 2010 [01:39:28] »
Зафиналили и зарелизили Maxim DL 5.08 final версию
http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL508.exe
Основные изменения:
Version 5.08
OS Support: Added Windows 7 to list of supported operating systems (no actual software changes required).
Layout command: Added new View menu Layout feature, which allows the user to save and restore screen window positions. This can be useful when multiple screen resolutions are in use, such as when using Remote Desktop.
Canon: Added support for Canon Rebel T1i (500D). Added new Live View mode for the Canon 5D Mk II, 50D, and 500D.
Apogee: Driver now retains and auto-restores the temperature setpoint when automatic back-off occurs.
Roper (Princeton/Photometrics): PVCam driver now supports extended binning.
Filter Wheels: added new Dual Wheels plug-in driver, which allows you to stack two filter wheels and operate them as if they were a single wheel. Fixed SX Filter Wheel prematurely reporting move completion. Loosened some restrictions on having two filter wheels.
Camera Control: Guider calibration now uses the star matching algorithm from the Stack command to increase robustness of the calibration procedure. Calibration now takes account of guider binning, so you can change binning without having to recalibrate. Tracking error alarms user interface has been improved. Camera status display now shows current filter position. Auto-dark reset can now act on one or all auto-dark buffers. Moved guider camera settings from Settings dialog box to Options drop list. Fixed several minor problems related to autoguider and filter wheel control and status reporting. Improved Autosave time estimation algorithm. Fixed problems with Resume Autosave and Mosaic Starting Tile Number features. Fixed problem with autoguiding in Basic version. Corrected PulseGuide timing for ASCOM Camera plug-in.
Observatory window: Added new option to synchronize Rotator to PinPoint solution. Status pane now shows transit time for current object when a German Equatorial mount is in use; this helps with planning meridian flips. FOV indicator now flips orientation to match telescope pier flip. FOV indicator definition now permits entering autoguider chip spacing as center-to-center, to match SBIG's published data. FOV can now be turned on/off from context menu. Added some minor right-click menu enhancements. Enhanced ASCOM driver error displays.
Mosaics: Added TILEXY keyword to FITS header when mosaics are being acquired. This keyword is subsequently used by the Stack command to differentiate between the various image fields.
COM interface: Added COM property CCDCamera.GuiderBinning.
Zoom: Mouse-wheel zooming now recenters mouse after first rezoom, to prevent unexpected drift in zoom-to position.
Miscellaneous: Information window can now be resized. Fixed potential crash in Stack command when using Calibration with Remove Bad Pixels option. Fixed excess CPU usage when idle in Set Calibration command. Fixed position display not updating when dragging tags in the Photometry command. Fixed sense of position angle display in PinPoint command, and increased the height of the status display window. Fixed a problem with image processing plug-in installation on Vista/Windows 7 systems. Fixed File Details display under Windows 7. Minor fix to Process Levels command. Fixed glitch in DSI driver. FITS header I/O now blocks illegal characters from being entered into header.
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Release_Notes.htm
« Последнее редактирование: 06 Фев 2010 [01:10:44] от rom67 »
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
« Ответ #155 : 27 Янв 2010 [15:53:59] »
У меня вопрос, а где можно в MaxIm DL подправить PulseGuide т.к. прочитал что в версии 5.08 сделали такое - Corrected PulseGuide timing for ASCOM Camera plug-in.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн Олег Т
« Ответ #156 : 03 Фев 2010 [01:42:06] »
Нужна помощь.Приобрел себе головную боль, Canon 5D Mark II.Уже битый час пытаюсь сохранить фотографии в указанном месте.Фотик определяется ,экспозиция работает.Максим фотки не показывает,в указанном месте фотографий нет.Где проблема в фотике или в Максиме,или в моих кривых руках?
Оффлайн Олег Т
« Ответ #157 : 03 Фев 2010 [01:45:39] »
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #158 : 03 Фев 2010 [08:31:19] »
Помоему они сохраняются у вас на флэшке  :)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #159 : 03 Фев 2010 [08:37:45] »
Проверьте "Readout mode"
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
