A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 151177 раз)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #100 : 22 Дек 2008 [17:27:22] »
Такая фигня замечена только в данной проге! PixInsight, Astra Image и другие отображают нормально.
У Паши Преснякова тоже самое. На 5.02 такого небыло! Может дело и в видюхе, она не самая мощная, но дрова свежие, цвет на 32 и т.д.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #101 : 22 Дек 2008 [20:18:08] »
А так? Градиент только в Максиме или во всех окнах?
Зы и gif 4bit не лучший формат для демонстрации плавнюх переходов ;)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2008 [05:15:29] от NKV »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #102 : 22 Дек 2008 [21:13:44] »
Да в Максимке, только. Появляется на сложных объектах. Вообще, не очень качественно эта программа отображает фитсы, как будто видюха без дров! ;D В PixInsight, например, заметно лучше!
Вот жпег, с качеством "12"
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #103 : 23 Дек 2008 [06:00:32] »
PixInsight как и PS имеют встроенную систему профилирования монитора, а Maxim думаю использует системный профайл.
Может есть смысл вот тут глянуть?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #104 : 23 Дек 2008 [11:39:35] »
И без профиля, и с профилем монитора, а так же sRGB, ProPhoto RGB разницы нет. А вот при установке качества цветопередачи на 16 бит градиент становится цветным. Скорее всего причина в недостаточной мощности видеокарты (GeForce 6200 :))
Уже решил брать GTX 260, а тут украинский фин. кризис разразился! >:(
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #105 : 27 Дек 2008 [22:48:05] »
Проблемка с автогидированием в максим 5.03. После калибровки и включения гидирования звезду уводит по DEC сразу секунд на 30-50 и далее, по RA гидирует Ок. Так и не понял в чём дело. Пришлось перейти на запасной вариант - прогайдер. В предыдущих версиях в том числе 5.02 гидировало без проблем.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #106 : 15 Апр 2009 [17:10:58] »
Вышла версия 5.06.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #107 : 16 Апр 2009 [09:53:14] »
« Последнее редактирование: 16 Апр 2009 [10:25:27] от NKV »
Оффлайн Anton
« Ответ #108 : 04 Июл 2009 [15:22:12] »
Наступил на какие то грабли с дизерингом и не могу прорваться сквозь них.  ;D ;D
Включаю дизеринг через гайдер. И включаю "guider settling criteria" - не задержку тупую, а детектор расстояния до центра бокса гайдера.
И вот эта хрень у меня упорно не работает. Те вне зависимотси от выбора критерия устаканивания гида делается либо пауза по дефолту в 5 сек, либо пауза из настроек autosave. Да, вся возня происходит исключительно в autosave режиме. в Single и continious все работает как надо. Протестируйте у себя все кто может с симуляторами, погоды для этого не нужно. Просто для гида выбираем генереж картинки с синусоидальной ошибкой, выбираем этот критерий и заряжаем autosave. Он НЕ должен щелкать картинки пока звезда не подъедет к центру. Если поставить критерий 0.1 пиксела, то вообще он их не должен щелкать практически никогда.
Накатал предъяву в саппорт через новый helpdesk, так просто молчат гады уже три дня.  >:D
« Последнее редактирование: 04 Июл 2009 [15:34:38] от Anton »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #109 : 04 Июл 2009 [16:51:49] »
+1, наблюдал в мае на реальном сетапе, настройки игнорируются, экспозиция могла начаться до того, как всё устаканиться. В Autosave mode.
Оффлайн Anton
« Ответ #110 : 04 Июл 2009 [20:41:34] »
Итить его ... !!!!
Так значит у меня не глюки и это не бред?
И это, как обычно, выясняется, когда звезды - вот они и нужно снимать.
Этим, которые синильной кислотой ширяются, (cyanogen) - жирный Низачот.
Уйду я от них к CCDautopilot-ам.   ;D  >:D
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #111 : 25 Июл 2009 [02:32:18] »
вышла версия 5.07
http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL507.exe размер - 32,1Мб
что нового в версии 5.07:
Version 5.07
SBIG: Added support for SBIG STX series cameras. Fixed occasional unwarranted Error 100 status on filter wheel.
Flip-Flat: Added support for the Alnitak Astrosystems Flip-Flat. The Flip_Flat appears as a "filter wheel", and thus can be reconfigured during Autosave sequences. Two filter wheels are now allowed when only one camera is connected; this is to support operating Flip-Flat simultaneously with a filter wheel.
Starlight Xpress: Added support for the Starlight Xpress filter wheel. Added Full Calibration capability for the Starlight Xpress AO unit. This will allow hot pixel subtraction during calibration and guiding. Prevented SX AO from crashing if not configured properly.
Meade DSI: Improved driver installation.
DSLRs: Revamped Olympus driver now supports E-1, E-300, E-330, E-400, E-410, E-500 and E-510 and works under Windows 2000, XP, Vista, and Vista 64. Updated Nikon redistributable files. Made minor tweaks to Canon driver.
ASCOM Cameras: Improved abort behavior. Improved status display on abort. Implemented HasShutter feature.
Orion StarShoot: Added support for the Orion StarShoot Monochrome III Deep Space Imager.
File menu Settings: Added option to auto-connect equipment on program start. Also added option to open the camera control window but not automatically connect.
Audible Alarms: Redesigned Alarms user interface.
FITS files: Added FITS keys for focuser position, step size, and position. Added FITS key for rotator angle. Minor improvements to FITS Header Editor. User can now specify value for FITS keys that are normally auto-generated by MaxIm DL, if the auto-generation does not occur; for example, you can specify FILTER when no filter wheel is connected.
Filter Wheels: Focus offsets now automatically disable/enable temperature tracking as needed (some wheels do not permit move commands while temperature tracking is on). Improved focus offset initialization. Eliminated excessive filter wheel delays that could occur under certain circumstances.
Stack: If Set Calibration settings are changed, previous quality measurements are now automatically reset. Image names are now filtered to remove characters that are illegal for filenames. When classify by Object is off and Classify by Filter is on, LRGB subgroups are now automatically created. Fixed destination folder not being persisted. Improved handling of various anomalous conditions.
Set Calibration: Replace w/Masters now ignores disabled groups. Added more logging information. Settings are now written to disk more frequently.
Photometry: Fixed problem that could arise if the user did not set the reference star magnitude.
Autoguiding: Added new option to reverse both X and Y guiding outputs upon pier flip (useful when using the new TheSky-Controlled Telescope PulseGuide feature). Fixed problem with subframes when changing guider binning. Fixed problem with AO bump calibration at certain rotation angles. Fixed problem with Guider Settle by Distance during autosave sequences.
Observatory Control: Fixed a problem whereby image overlays could trigger PinPoint repeatedly. Fixed problem with Auto-Center calibration via PinPoint not handling angles properly.
Scripting: Added min and max pixel math functions.
Samples: Moved from My Documents to Program Files folder, to avoid reinstallation when creating a new user account.
Miscellaneous: Added FITS header keys FOCUSPOS, FOCUSSZ, FOCUSTEM, and ROTATANG. Fixed problem with restoring subframe settings after an autofocus run. Added Apogee INI files to the Obsolete Driver Pack. Improved window position restoration on multi-monitor systems. Improved editing of cells in list controls. Improved behavior of Virtual Keypad for combo boxes. Improved filtering of mouse clicks to prevent unintended changes to subframe and guide star selection. Fixed crash on drag-and-drop of Canon RAW files. Improved enabling/disabling of cooler control buttons. Coordinates can now be entered with colon delimitors. Fixed problem with rotation and subframe handling when swapping cameras. Improved Tracking Error Graph display. Presets now persist the camera choice. Minor improvements to focuser display. Fixed crash on Curves command save/load feature. Fixed persistence of Show Details in File Open/Save. Reordered "Files of type" dropdown for several commands. Force cached settings out to files prior to saving new Configuration. Fixed Exposure Delay feature in Continuous mode.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2009 [02:34:38] от rom67 »
Оффлайн Anton
« Ответ #112 : 25 Июл 2009 [23:16:07] »
И ахтунг вдогонку: в бете 5.07 перестала работать куча винфилдовских плагинов, он сам писал об этом в яхагруппе. Еще не проверял, что в релизе. Так что, если кто использует плагины, то будьте осторожны. Впрочем, даунгрейд через полную деинсталляцию приложения проходит без проблем.
« Ответ #113 : 25 Июл 2009 [23:25:28] »
Version 5.07
Зато, похоже, пофиксили проблему с ожиданием "устаканивания" гайдера после подвижки между экспозициями. Надо пробовать.
Оффлайн Anton
« Ответ #114 : 25 Июл 2009 [23:34:55] »
Мне уже не нужно, я на CCDautopilot перешел. Так что максимка теперь просто тупой драйвер камеры.
« Ответ #115 : 25 Июл 2009 [23:39:43] »
И как CCDautopilot работает по сравнению с Maxim'ом?
Оффлайн Anton
« Ответ #116 : 26 Июл 2009 [00:24:54] »
Немного муторно его настраивать и разбираться во всех фишечках, но после разборок работает зачетно. Даешь ему список целей, настраиваешь хотелки в плане фокусировки, фильтров, съемки калибровочных кадров, параметров light кадров, жмешь кнопку старт и идешь спать. Сам дизерит, сам ждет когда гид устаканится, сам экспозицию гида подбирает, сам скайфлэты и дарки хомячит, сам фокусмакс запускает, сам меряет засветку и вычисляет экспозицию и количество дарков итд итп.  Так что Autosave в максимдле - это просто детский лепет и возня в песочнице.
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #117 : 11 Сен 2009 [16:44:13] »
Подниму темку,люди подскажите как подружить QHY 6 c пятым Максимом.Версия 5.07.
Оффлайн Anton
« Ответ #118 : 11 Сен 2009 [16:51:35] »
Как подружить не знаю, но, помнится, что винду лучше забэкапить.  ;D
Оффлайн Олег Т
« Ответ #119 : 11 Сен 2009 [16:52:38] »
Очень хорошо :(
