A A A A Автор Тема: MaxIm DL Version 5  (Прочитано 151186 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: MaxIm DL Version 5
« Ответ #120 : 11 Сен 2009 [16:55:57] »
А чего там дружить-то.
Ставим дрова и плагин от бельгийца и все влет работает, если камера кабели и система адекватны.
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #121 : 11 Сен 2009 [17:20:48] »
На сайте бельгийца был,но плагин к пятому не видел, если можно ссылку.Плиззззз.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #122 : 11 Сен 2009 [17:37:53] »
Я ставил вот отсюда - http://qhyccd.com/astrosoftbe.html
Оффлайн Олег Т
« Ответ #123 : 11 Сен 2009 [17:44:17] »
Спасибо, попробую.
Оффлайн Олег Т
« Ответ #124 : 11 Сен 2009 [17:58:52] »
Если можно поясните.Скачал архив,в нем четыре папки,есть и maximdl plugin.При установке просится по умолчанию в maxim 4, поменял директорию указал пятый.При выборе камеры QHY 6 нет.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [18:01:47] от Олег Т »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #125 : 11 Сен 2009 [18:42:08] »
Проверь куда на самом деле лёг плагин - инсталятор мог поддиректорию создать.
Оффлайн Олег Т
« Ответ #126 : 11 Сен 2009 [18:44:34] »
Коля,но если в пятом нет камеры,тогда куда он лег?
Оффлайн Олег Т
« Ответ #127 : 11 Сен 2009 [19:13:52] »
Ау,господа.Ну у кого QHY 6 работает с пятым Максимом?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #128 : 11 Сен 2009 [19:48:05] »
Да ты глянь куда файл плагина попал. Должен быль в C:\Program Files\Diffraction Limited\MaxIm DL V5
Но бывает что инсталятор создаёт поддиректорию и валит в неё C:\Program Files\Diffraction Limited\MaxIm DL V5\MaxIm DL V5
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #129 : 11 Сен 2009 [20:17:58] »
Ну у меня работает. Ставил все ручками куда следует. В списке камер обозначена как QHYPAL.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #130 : 12 Сен 2009 [00:24:20] »
Это старая версия от китайца. Лучше ставить ASCOM от бельгийца или на крайний случай его же плагин.
С аскомом от бельгийца не работает калибровка автогида при использовании встроенного порта гида камеры, поэтому можно использовать например с пульсегидом в EQMOD-е. В плагине все работает.
Вадим
Оффлайн Олег Т
« Ответ #131 : 12 Сен 2009 [11:43:10] »
Спасибо всем,всё работает.Коля ты прав она создаёт ещё одну папку MaxIm DL V5.Вытащил файлы, подкинул в корень всё заработало.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #132 : 13 Сен 2009 [20:09:13] »
Всегда рад помочь.
Оффлайн Олег Т
« Ответ #133 : 17 Сен 2009 [00:33:18] »
Теперь другой вопрос.Камеры все он находит,как делать калибровку?Как его заставить гидировать? ???
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #134 : 17 Сен 2009 [07:30:34] »
...,как делать калибровку?Как его заставить гидировать? ???
Изучать мат часть! F1 - читать help! И уж после задавать вопросы по контексту - что и как делал и что получил, и как правильно!
А пока вопрос из серии: как играть на скрипке?  ;)
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Олег Т
« Ответ #135 : 17 Сен 2009 [11:47:01] »
Все это уже давно  прошел в четвертом максиме,а вот с пятым,что то ни как. :-\
Телескоп подключен,звезда есть,при калибровке ничего не происходит.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #136 : 17 Сен 2009 [11:52:43] »
Посмотри в настройках гидирования чем "двигать" (ASCOM, Direct, Relays etc) телескоп. Не помню точно как этот пункт называется.
Оффлайн Олег Т
« Ответ #137 : 17 Сен 2009 [12:03:27] »
Там у меня аском,тут вот еще какая засада.В четвертом максиме монти сидит на  СОМ 1 и все работает,а в пятом почему то на СОМ 3.Так вот на СОМ 3 как бы конект есть,если меняю на СОМ 1,пишет что не правильно указан порт.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #138 : 17 Сен 2009 [12:05:41] »
Тут Максим не при чем. Надо смотреть куда конкретно подключена монтировка. Это может быть КОМ1-КОМ20... Обчно на ноутах КОМ1 - это внутренний модем (если есть).
В любом случае, даже если указан Аском в том пункте неплохо бы уточнить какой именно аском (свойства).
Оффлайн Олег Т
« Ответ #139 : 17 Сен 2009 [12:08:08] »
Спасибо,вечером буду смотреть.
