A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 968146 раз)
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Луна
« Ответ #8860 : 06 Ноя 2020 [12:33:02] »
Луна
SW 2001 на HEQ5PRO
Canon 6d
Сложено 10 из 60 одиночников
ИСО 2000 1/3200
AS, PS
Караганда, Казахстан 05.11.2020
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Поллукс1983
    • Сообщения от Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8861 : 07 Ноя 2020 [17:56:02] »
Панорама луны из 6-и частей.
Это вторая моя панорама луны на астрокамеру. До этого пробовал снимать луну и делать панорамы на телефон через окуляр.
Оборудование:
Телескоп Sky Watcher 8" bkp 200мм F/5, на монтировке EQ5 (моторы по обеим осям)
Камера ASI 462 mc
Место съемки - Беларусь, г. Брест - 52° широта. Высота луны 52°. Атмосфера средняя.
Съемка в прямом фокусе. 6 роликов по 90 сек.
Capture Area Size = 1936 * 1096
Colour Format = RAW16
Exposure = 3ms
Gain = 35
FPS = 42 к/с
Обработка:
PIPP (обработка ролика),
Autostakkert (сложение 200 кадров из 3300),
Astra Image (deconvolution),
PTgui (склейка панорамы),
Photoshop (финальная обработка яркости и цвета)
А,как вообще эта астрокамера??)))Завтра жду её.
Как правильно подключить её к приложению смартфона?
Телескоп Celestron mak C90
Мотировка Celestron NEXSTAR 5SE
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: Луна
« Ответ #8862 : 27 Ноя 2020 [09:28:13] »
Луна вблизи фазы полнолуния
Место и дата:
г.Сочи, село Волковка. 25 ноября 2020г. 19 часов.
Оборудование:
Камера: ZWO ASI 120MM
Телескоп: SW BKP 2001
Монтировка: EQ-5 SynScan
Аксессуары: SW Barlow 2x, SvBony UHC 1,25"
Панорама собрана из 32 фрагментов.
10% из 1000 кадров. Gain - 7.
Софт:ASI Capture, AutoStakkert, PIPP, PTGui, AstroImage v.5, Photoshop CS3.
Оригинал: https://deepskyhosting.com/t083fQm
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Луна
« Ответ #8863 : 27 Ноя 2020 [11:32:27] »
25/11/2020 в 22:00
Условия, кусок видео:
https://yadi.sk/i/Tw4MeeRKuCrMZw
Carl Zeiss C110/750 Nr.11418 + 2хЛБ + Nikon D600
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Луна
« Ответ #8864 : 29 Ноя 2020 [22:50:47] »
Луна 04.11.20.
SW BKP2001, ASI533MC, 350/2000 в AS3
Одиночный ролик в период освоения камеры.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
Re: Луна
« Ответ #8865 : 30 Ноя 2020 [13:28:08] »
Piko, у Вас ведь время московское? Я в этот же день наблюдал Луну примерно в 21:00 UT. Фаза была чуть больше. Терминатор уже сдвинулся с болота Эпидемий в море Влажности, а также достиг кратера Кеплер.
Интересно, а видно ли на неужатом снимке прямую стену? Я в телескоп при этой фазе смог её разглядеть. Впрочем, я только сейчас заметил, что фотография сделана не через Ваш суперрефрактор, а через инструмент с более скромной апертурой. Я смотрел в 30 см Ньютон.
    • Skype - GorlovP1
Re: Луна
« Ответ #8866 : 02 Дек 2020 [10:37:06] »
Луна вблизи фазы полнолуния (99,6%) в усиленных цветах.
Оригинал: https://deepskyhosting.com/rkGsvBv
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Луна
« Ответ #8867 : 13 Дек 2020 [20:07:57] »
Луна
SW 254\1200 NEQ6 Pro, Камера Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
34 кадра, выдержка 1/1000, ISO 200
PIPP, AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #8868 : 14 Дек 2020 [11:55:49] »
Луна
Аккуратно вышло! Приятно глазу.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Луна
« Ответ #8869 : 14 Дек 2020 [13:10:59] »
Спасибо Дмитрий. Сначала хотел снимать на 178 камеру с линзой Барлоу, но изображение не норм было по четкости ( ждал час с чем то в ожидании улучшения сиинга, и бросил ждать с моря погоды так сказать ) и решил поснимать в прямом фокусе на кенон, масштаб не большой, и сиинг не влиял так сильно с таким масштабом.
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Re: Луна
« Ответ #8870 : 14 Дек 2020 [14:15:06] »
Разбавлю утренней Луною 12 декабря этого года :)
Рехрактор Svbony SV48 на монтировке AZ-Gte, камера ASI183mc+UV/IR cut+разгонная втулка. 500 кадров из 2000.
Сделано во время утренней трансляции сближения Луны и Венеры в Астротеатре
« Последнее редактирование: 14 Дек 2020 [15:03:11] от Астротеатр »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Вастер
    • Сообщения от Вастер
Re: Луна
« Ответ #8871 : 16 Дек 2020 [23:09:11] »
Экспериментировал со школьным телескопом Максутова (УШТ): заменил штатный окуляр объективом какого-то сканера с фокусом ~23 мм, который изображал плоскость изображения телескопа на матрицу Canon 500D. Такая система показала неплохое разрешение - участок миры с периодом 12 микрон изображался ей вполне внятно. Угловой размер поля изображения телескопа с такой системой регистрации составлял примерно 10 х 15 минут.
Записал видео прохождения Луны через такое поле зрения, обработал PIPP, Autostakkert. И на последнем этапе возникли артефакты, которые видны на приведенном изображении в его верней и нижней частях в виде набора линейных дефектов, большей или меньшей яркости, относительно окружающего поля.
Эксперименты с параметрами обработки Autostakkert, к сожалению, не дали ответ о происхождении этих дефектов.
Вопрос к знатокам - в чем их причина? Спасибо за помощь!
Sator
Arepo
tenet
opera
rotas
Валерий Анатольевич
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8872 : 17 Дек 2020 [00:12:37] »
Моя недавняя Луна,но при плохом сиинге на ZWOASI462
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8873 : 17 Дек 2020 [00:15:16] »
Ещё одна моя композиция на ZWOASI462
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8874 : 17 Дек 2020 [00:16:39] »
И ещё одна)
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8875 : 17 Дек 2020 [00:19:46] »
Вполне!
Теперь дело за масштабом.
P.S. А почему FPS маловат? Выдержка позволяет и больше. Или диск не справляется?
Я себе тоже купил ZWOASI462,но толком не снимал.
Вы этой камерой снимали Марс?
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8876 : 17 Дек 2020 [00:31:52] »
ZWOASI462
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Луна
« Ответ #8877 : 17 Дек 2020 [12:59:06] »
Я снимал пару раз, отличная камера. Жаль только сезон Марса кончился.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5213439.html#msg5213439
Оффлайн NI MAX
  • Никита
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id403
    • Сообщения от NI MAX
Re: Луна
« Ответ #8878 : 21 Дек 2020 [10:56:06] »
После нескольких месяцев отсутствия решил переобработать один из старых снимков .
Телескоп : SW 114/900 EQ2
Камера : Canon D 500
И долго буду тем любезен я народу , что всем уродам говорил : "Уроды!"
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Луна
« Ответ #8879 : 22 Дек 2020 [23:24:10] »
 вот старенькая фото луны.  растущая  луна  снято  01.12.2019   примерно  17.08   30* над  горизонтом.   запад  .   фотоаппарат   Canon EOS 6 0 0 D  объектив  E F 70-200 m m.  f/4.  выдержка 1/2 c .  ISO-400   фокус  200 мм .  файл jpg.  надо было фильтр снять  блик  виден.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
