A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 968210 раз)
MURENA, Kretchmer, Leshy и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир Тунгусов
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Владимир Тунгусов
Re: Луна
« Ответ #8840 : 28 Июл 2020 [13:00:48] »
Один выстрел.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35819.msg5104562.html#msg5104562
Я всё же имел в виду, когда проработаны детали и на освещённой стороне, и на теневой стороне. У вас теневая сторона проработана, а на освещённой  полностью выбиты детали.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Re: Луна
« Ответ #8841 : 28 Июл 2020 [13:34:57] »
К сожалению без HDR сложения придётся что либо принести в жертву или тёмную или светлую сторону.
Разница в яркости слишком огромна.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2020 [14:01:59] от Vital. »
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Луна
« Ответ #8842 : 30 Июл 2020 [19:41:13] »
Это Луна от 29-го Мая, наконец-то дошли руки склеить панораму :)
У 224 сенсор маленький, на сьемку ушло около часа, но не привыкать.
Однако, хорошо заметно как менялся сиинг - северная часть очень сложно поддалась обработке.
76х 1000 кадров, в обработку ушло 60%
Ахромат 150/1200мм, Televue Powermate 2.5x, ASI224MC
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Луна
« Ответ #8843 : 02 Авг 2020 [23:05:16] »
Панорама из двух одиночных кадров. Ньютон 156 мм. ЛБ Силестрон 2х. Кенон 450д.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2020 [22:07:58] от А.Н.Крылов »
Оффлайн shinl
    • Сообщения от shinl
Re: Луна
« Ответ #8844 : 03 Авг 2020 [21:26:18] »
Луна от 27.07.2020г. Телескоп рефрактор 120мм f-600mm, Canon EOS 1100D.
Оффлайн А.Н.Крылов
Re: Луна
« Ответ #8845 : 03 Авг 2020 [23:04:56] »
Дата съёмки 26.07.2020.21.26. Три кадра. Ньютон 156 мм. F-1114 мм.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2020 [23:17:38] от А.Н.Крылов »
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
Re: Луна
« Ответ #8846 : 05 Авг 2020 [12:37:19] »
Параметры Балкон, ed80 pro + heq5 pro +  eos250d iso200, 15 кадров, сложено pipp + autostakkert , maximdl кривые
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
Оффлайн А.Н.Крылов
Re: Луна
« Ответ #8847 : 08 Авг 2020 [11:04:39] »
Луна  08.08.20 в 1:08. Ньютон 156 мм. ЛБ2х Силестрон. Кенон 450д. Панорама из 4 одиночных кадров.
Оффлайн Denn-F
  • Благодарностей: 136
    • Instagram: dennis_kukharchuk
    • Сообщения от Denn-F
Re: Луна
« Ответ #8848 : 09 Окт 2020 [12:07:02] »
Панорама луны из 6-и частей.
Это вторая моя панорама луны на астрокамеру. До этого пробовал снимать луну и делать панорамы на телефон через окуляр.
Оборудование:
Телескоп Sky Watcher 8" bkp 200мм F/5, на монтировке EQ5 (моторы по обеим осям)
Камера ASI 462 mc
Место съемки - Беларусь, г. Брест - 52° широта. Высота луны 52°. Атмосфера средняя.
Съемка в прямом фокусе. 6 роликов по 90 сек.
Capture Area Size = 1936 * 1096
Colour Format = RAW16
Exposure = 3ms
Gain = 35
FPS = 42 к/с
Обработка:
PIPP (обработка ролика),
Autostakkert (сложение 200 кадров из 3300),
Astra Image (deconvolution),
PTgui (склейка панорамы),
Photoshop (финальная обработка яркости и цвета)
Sky-Watcher BK P2001 EQ5
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #8849 : 10 Окт 2020 [00:14:47] »
Вполне!
Теперь дело за масштабом.
P.S. А почему FPS маловат? Выдержка позволяет и больше. Или диск не справляется?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Denn-F
Re: Луна
« Ответ #8850 : 10 Окт 2020 [19:13:05] »
Добрый вечер!
Когда я ставлю максимальное разрешение, а это 1936 * 1096 для камеры ASI462mc - то, почему-то, больше разрешения не получается. Возможно, я что-то делаю не так, не могу сказать точно.  Если разрешение понижать, то и FPS увеличивается, но Луну не поснимаешь при маленьком разрешении, естественно я использую максимальное. Но, тогда выдает только 42 кадра в секунду.  Пробовал менять Colour Format между RAW16 и RAW8 - частота кадров не увеличивается.  Выдержку даже если 1 ms поставить - частота кадров не увеличивается.
С диском тоже бывают проблемы (не записывает на диск все кадры, например из 3 мин видео, на диске остается 2:30), а бывает и нет.  Так и не понял почему это происходит.
  • Благодарностей: 1112
Re: Луна
« Ответ #8851 : 11 Окт 2020 [00:04:55] »
Частота камеры может снизиться всего по нескольким причинам.:
1. Не подцепился USB 3.0 (проблема со шнуром/разъёмами) - FireCapture 2.7 это определяет и в случае быстрого подключения в заголовке окна всегда есть буквы "USB 3.0"
2. Параметр USBTraffic установлен слишком низко - может снижать частоту в 2 раза. Поставьте максимальный при котором нет отключений. (у меня всё работает и при 100%)
3. Включена галка Debayer - в зависимости от мощности ПК, она может снижать частоту в несколько раз. Даже достаточно мощный ПК как правило не тянет онлайн-дебаер разрешения FullHD с fps больше 60-80.
Потенциально она не нужна, формат всё равно RAW, дебайер при необходимости всегда можно сделать позже (в PIPP, например)
4. НЕ включена галка "HighSpeed" (перевод ADC в 10-битный режим вместо 12-битного (применительно к IMX462)) - смело ставьте её, для Лунно-планетного фото разницы не будет никакой, инфа 100%))
Кроме того, "паспортные" значения FPS приводятся именно для такого режима.
Отключать её имеет смысл только при съёмки дипская.
Устраните эти моменты и камера заработает на паспортной частоте!
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Луна
« Ответ #8852 : 12 Окт 2020 [01:14:43] »
Мой первый опыт дневной лунной сьемки :)
Воскресенье 11-го октября, полдень. Луна еще довольно высоко, около 35 градусов над горизонтом.
Ахромат 150/1200мм, ASI224MC, Astronomik IR pass 742
2000 кадров, сложено 60%
Оффлайн TimHP
Re: Луна
« Ответ #8853 : 26 Окт 2020 [13:52:34] »
Балкон, Canon EOS250 ISO200, 1/200,  в прямом фокусе на новый APM 140 APO на HEQ5 Pro, первый свет.
8 кадров, выравнено в pipp, сложено в астростекере, в регистаре чуток вельветы дернул и цвета в фотошопе.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
Re: Луна
« Ответ #8854 : 26 Окт 2020 [14:16:42] »
Превью какое-то невзрачное, а полный размер - просто атас.
Раз освоена такая техника съемки - вам однозначно в соревнование "Луна, кто тоньше".
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Луна
« Ответ #8855 : 26 Окт 2020 [22:25:45] »
Спасибо на добром слове :) При случае надо будет попробовать полноценную панораму. Днем это сподручнее как-то.
Оффлайн Поллукс1983
    • Сообщения от Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8856 : 27 Окт 2020 [09:09:35] »
Луна моя)Чёт тематика умирает.
Телескоп Celestron mak C90
Мотировка Celestron NEXSTAR 5SE
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Луна
« Ответ #8857 : 27 Окт 2020 [15:06:16] »
Фокусировали гид перед основной съемкой, решили сфоткать Луну через гид-трубу. Ветер 10мс, порывы до 15.
Луна от 26.10.2020 21_33_04 один ролик в красном, Луна целиком влезла в кадр.
Монти eq8 evilmode. атмосфера 4/5.
Рефрактор 72мм + asi120mm mini + zwo R, 15fps без ROI (забыл включить оверклокинг, можно было чуть больше фпс хоть и usb2.0), mono16, усиление 24 из 100, выдержка 2мс. Сложение 80% из 4к кадров в AS!3 с вейвлетами, AI4 ретушь. 33% от оригинала.
Оригинал drizzle 3x: https://yadi.sk/i/rEaayuA4eTjkZw
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [15:13:29] от ma][im »
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Re: Луна
« Ответ #8858 : 28 Окт 2020 [13:52:00] »
Вот, - это, эталон снимка Луны.
Глаз воспринимает объект, так, как снимок, похожий на вид Луны в телескоп.
На вашем снимке видны детали, как при наблюдении в телескоп Мицар, с 80 кратным увеличением.
Удачи в наблюдениях.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2020 [15:11:40] от Балюк Игорь »
Оффлайн TimHP
Re: Луна
« Ответ #8859 : 28 Окт 2020 [16:36:13] »
Балкон 27-10-2020, Canon EOS250 ISO200, 1/200,  в прямом фокусе на новый APM 140 APO на HEQ5 Pro.
из 100 отобрано 18 кадров, выравнено в pipp, сложено в астростекере, в регистаре немного вельветы и цвета в фотошопе.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2020 [16:44:25] от TimHP »
