A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 978656 раз)
Оффлайн Поллукс1983
    • Сообщения от Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8900 : 04 Янв. 2021 [17:42:01] »
Это на Максутов 90mm ;)
Телескоп Celestron mak C90
Мотировка Celestron NEXSTAR 5SE
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8901 : 04 Янв. 2021 [17:44:30] »
Классная работа.У меня тоже ZWOASI462 поэтому интересно с этой камеры видеть результаты.
Спасибо! На мой взгляд счас самые лучшие камеры 462мс и 290мм, но лень было спускаться на первый этаж за 290 - снимал с балкона, могу дать совет 462мс лун при обработке надо выделять красный канал, остальные выбрасывать. Возможно комплексировать с зеленым, синий слабый.
А,в какой программе выделить красный канал,и как правильно это сделать?)
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
Re: Луна
« Ответ #8902 : 04 Янв. 2021 [17:55:49] »
Пишем с камеры в sharpcap SER файл, дальше сложить в AS!3 потом например в ФШ взять красный и сохранить его как новую монохромную картинку 16бит tif, дальше ее крутить вейвлетами в AI4 ;)
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8903 : 04 Янв. 2021 [18:05:39] »
Я снимаю через мобильное приложение ASICAP,а,оно работает только в формате avi,так как в ser прога вылетает.Интересно насколько лучше качество даст ser на фоне avi?
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн ma][im
Re: Луна
« Ответ #8904 : 04 Янв. 2021 [18:09:25] »
Скорее всего срежет до 8бит, хотя АЦП у данной камеры 12бит ;)
Я сторонник писать с максимально доступной битностью.
Оффлайн Поллукс1983
Re: Луна
« Ответ #8905 : 04 Янв. 2021 [18:11:42] »
Можно Ваши фото увидеть на 127mm?
У меня сейчас Мак с90,но думаю есть смысл переходить на 127Мак
Камера ZWO ASI 462
Оффлайн ma][im
Re: Луна
« Ответ #8906 : 04 Янв. 2021 [18:13:22] »
Ну так выше Лун на него ;) а особо я больше ничего не фотал еще. А еще есть расхождение Юпитера и Сатурна в тот же день - еще не обработал.
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 480
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Луна
« Ответ #8907 : 12 Янв. 2021 [22:10:09] »
Полная панорама Луны, 20 фрагментов
Дата съёмки: 07.01.21
Время: UT +3; 06:04 - 07:05
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр: 32' 38"
Блеск: -10.84
Высота Луны над горизонтом: 36-37°
Азимут: 166-184°
Убывающая фаза Луны;
Освещено: 41.5% видимой поверхности Луны
Расстояние от Земли до Луны: 0.002446 a.e (365.951 км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: T7C
Линза барлоу Svbony 3x; Фокусное расстояние: 2250мм
20 роликов по 2 минуты;
Софт: FireCapture(Gain: 57 (57%), выдержка: 3.500ms, Fps: 33)/AutoStakkert3/Astra Image3.0SI/Microsoft ICE/PhotoshopCS6
Оригинал: https://deepskyhosting.com/U8IsekF
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Луна
« Ответ #8908 : 12 Янв. 2021 [23:49:16] »
Хорошая панорама. :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #8909 : 13 Янв. 2021 [11:12:46] »
У других на 200ммтак не получается! Здорово! И цвет понравился! Можно немного контраста добавить, сделав светлые участки поярче.
« Последнее редактирование: 13 Янв. 2021 [11:18:54] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
  • Благодарностей: 1116
Re: Луна
« Ответ #8910 : 21 Янв. 2021 [00:04:05] »
Копался в архивах нашёл результаты ночи супер-сиинга с 5 на 6 февраля 2017 года.
Я тогда хорошо отработал по крупному масштабу, но снял ещё и обзорку для панорамы - тогда не стал с ней долго возиться, сейчас нашёл и решил нормально обработать.
Снимала моя бывшая (труба  ;D)
C11HD, ASI174MM, Noname RED Filter. Панорама из 13 фрагментов (с хорошим запасом), Drizzle 150%. ASI!3, AstraImage, PTGui, PS.
Несмотря на не очень серьёзный масштаб, видны детали в Альпийском ручье, Ина Кальдера на грани, вобщем норм.
PS. лучше сразу кликать "В отдельном окне")
В отдельном окне
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Re: Луна
« Ответ #8911 : 22 Янв. 2021 [22:10:09] »
Съёмка Луны во время трансляции 20 января на 90мм телескоп-рефрактор. Отсняты ролики по 5000 кадров, сложено по 3000 кадров.
Седьмой Лунный день интересен оригинальной игрой тени и света в области терминатора, где можно найти рельефы напоминающие буквы алфавита, такие как Х и V
90мм рефрактор на монтировке SGTe
камера ASI183mc+UV/IR CUT
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2021 [07:32:02] от Астротеатр »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн AlexanderAS
Re: Луна
« Ответ #8912 : 25 Янв. 2021 [21:24:55] »
Панорама Луны в прямом фокусе
Дата съёмки: 19.01.21
Время: UT +3; 17:24 - 17:31
Видимый диаметр: 30' 04"
Блеск: -10.52
Высота Луны над горизонтом: 46°
Азимут: 181-183°
Восходящая фаза Луны;
Освещено: 38.0% видимой поверхности Луны
Расстояние от Земли до Луны: 0.002625 a.e (397.255 км)
Оборудование:
Камера: T7C
Фокусное расстояние: 750мм
3 ролика по 2 минуты;
Софт: FireCapture(Gain: 39 (39%), выдержка: 1.000ms, Fps: 18)/AutoStakkert3/Astra Image3.0SI/Microsoft ICE/PhotoshopCS6
Оригинал: https://deepskyhosting.com/1RaEVqq
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Луна
« Ответ #8913 : 01 Фев. 2021 [16:13:24] »
Луна через Гиперстар :)
Смысла в этом особого нет, просто оборудование было установлено, менять не хотел.
C9.25+hs (f2.3), asi294mc, uv/ir cut
500 кадров в стеке
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
Re: Луна
« Ответ #8914 : 01 Фев. 2021 [21:43:02] »
Объектив МС-ЗМ-5СА. Камера QHY-5. 30% из 1600 кадров. Решил посмотреть как выйдет на малую апертуру.
Ох как классно получилось-то!
Я тоже попробовал снять на такой же объектив, но на Canon550d и с отапливаемой лоджии (была открыта уже какое-то время) - не выходила такая четкость: пост Луна, одиночный кадр.
Если подскажите как соединили этот объектив с астрокамерой (есть qhy5l-ii-m), то был бы признателен (может уже описано где-то)
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #8915 : 12 Фев. 2021 [12:07:02] »
Панорама из 21 фрагмента.
Снято через телескоп СТФ Мираж-8. Фокусное расстояние 2030 мм. Диаметр 203 мм. Камера QHY-5 II L-C в прямом фокусе телескопа. Обработка: pipp, autostakkert!, astraimage, ps
Январская луна
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Луна
« Ответ #8916 : 12 Фев. 2021 [12:14:06] »
Детально!
Обработка: pipp
Сергей, а что делать в пиппе...ты же снимал на камеру QHY-5 II L-C ( когда снимаешь на кенон то да, пиппп надо для конвертации из формата MOV в AVI) а зачем пипп?
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #8917 : 12 Фев. 2021 [12:17:52] »
Стабилизировал и переформатировал а avi. Снимал исходный материал в raw.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Луна
« Ответ #8918 : 12 Фев. 2021 [12:22:53] »
Снимал в формате SER или FITS?
Стабилизировал
То есть центрировал в пиппе?
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #8919 : 12 Фев. 2021 [12:51:07] »
в  SER
Да. центрировал
