Первая мозаика Луны с камерой ZWO ASI120MM из 19-ти фрагментов.
Душевная мозАйка, Дима!
Всем привет! В какой программе можно сложить фото Луны, сделанные зеркалкой?
регистакс
Цитата: Alex AstroKirov от 06 Мар 2014 [21:51:18]Всем привет! В какой программе можно сложить фото Луны, сделанные зеркалкой?регистакс
Цитата: сеrгей от 06 Мар 2014 [22:01:46]Цитата: Alex AstroKirov от 06 Мар 2014 [21:51:18]Всем привет! В какой программе можно сложить фото Луны, сделанные зеркалкой?регистаксЕсли снимать в фото режиме полные кадры, то регистакс не потянет...
для полного фото-кадра с Canon 450D 5й Регистакс вполне нормально все отрабатывает - небыстро, да, но работает (и даже на ноутбуках и даже при постоянном свопинге - все равно работает) - неоднократно снимал так и Солнце и Луну - серия до 150 кадров, складывал до 50 отобранных...
Цитата: Anatoly от 06 Мар 2014 [23:17:02]для полного фото-кадра с Canon 450D 5й Регистакс вполне нормально все отрабатывает - небыстро, да, но работает (и даже на ноутбуках и даже при постоянном свопинге - все равно работает) - неоднократно снимал так и Солнце и Луну - серия до 150 кадров, складывал до 50 отобранных... Где в регистаксе находится функция сложения снимков?
сложение - это вкладка "Stack" - а там одноименная кнопкаЧтобы эта вкладка стала активной надо:- загрузить серию кадров, - выбрать размер области выравнивания и опорные точку (или точки) выравнивания, - выполнить выравнивание (кнопка Align), - определить сколько кадров складывать - либо согласиться с предложенным, либо вручную установить количество (ползунок внизу и кнопка Limit)- либо запустить оптимизацию и сложение серии кадров (закладка Optimize, кнопка Optimize & Stack ), либо перейти на вкладку Stack и запустить сложение (кнопка Stack)После сложения - переход на вкладку Wavеlеt и там обработка полученного суммированного изображения - каналы, гистограмма, баланс белого, вейвлеты и тп...
Программой PTGui многие пользуются. Поищите её в Сети...
Подскажите пожалуйста бесплатную программу, в которой можно склеивать из нескольких кадров мозаику, которая позволяет сделать равную освещённость для всех кадров.
Да и обычный Фотошоп справляется с небольшим количеством кадров.
Прошу прощения оффтоп - что то плохо ищю? В регистаксе складывал луну, так вот все фото после сложения имеют не единое целое и "многолуние". Я так и не понял в итоге нужно выбрать-отметить на всех кадрах в ручную общую точку?
В результате имею несколько дисков Луны, наложенных друг на друга...
