A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 930385 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Луна
« Ответ #7120 : 27 Окт 2013 [13:59:27] »
Можно и воткнуть, я втыкал, светофильтры должны быть чуть больше матрицы. Да и делать колесо придется самому, а это на большого любителя.
Но колесо это для особо ленивых, если не лень лишний раз зад от стула оторвать светофильтры можно менять по одному. У меня была приспособа, позволяющая сделать это секунд за 15-20. А в последнее время просто привинчивал их на резьбу. На морозе окоченевшими пальцами то еще удовольствие.
На мой взгляд, камера со светофильтрами в главном фокусе хорошая вещь, а главная проблема фокусировка. У меня получился сносный результат, но в новой технике перейду на классический ньютон, и с колесом проблем никаких и с фокусировкой.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Луна
« Ответ #7121 : 27 Окт 2013 [16:49:03] »
Буду "попробывать". Есть ещё одна идея по фильтрам. Где-то в гараже валялась трубка от какого-то прибора. В ней 3 фильтра стоят один за другим и откидываются в сторону. Так что ничего перекручивать не нужно будет на морозе, только дотягиваться до главного фокуса. Светофильтры вытащу из оправ и попробую, а вдруг подойдёт, на место тех.
Не получится, значит буду диагоналку тереть.  :(
Оффлайн Ronny23326
  • Мне нравится этот форум :)
    • Сообщения от Ronny23326
Re: Луна
« Ответ #7122 : 28 Окт 2013 [19:35:11] »
Не судите строго - это моя первая удачная фотография Луны. Снята днем, 24 мая 2013. Хотелось бы узнать ваше мнение. Файл получился тяжеловат, приходится скинуть ссылку: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667373109953183&set=a.667373003286527.1073741828.100000414993657&type=1&theater
Celestron Schmidt-Cassegrain 6", Canon 60D, f/10, focal length 1500, ISO 640, 1/800s.
Celestron Shimdt-Cassegrain 6"
Tele Vue 3-6mm Nagler Zoom
Tele Vue Bandmate Planetary filter
Celestron UHC/LPR filter
Celestron 1.25" Eyepiece and Accessory Kit
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #7123 : 28 Окт 2013 [19:41:18] »
Для шестидюймовика, днём без ИК-пасс фильтра и одиночного кадра очень неплохо. Поздравляю! Осваивайте видеорежим и сложение кадров.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ronny23326
Re: Луна
« Ответ #7124 : 30 Окт 2013 [16:05:00] »
Большое спасибо за поддержку!
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Луна
« Ответ #7125 : 14 Ноя 2013 [18:01:19] »
      2013-11-13    мозаика из 21 кадра.  Тал-200к/1700, DMK-31.
 ~600 кадров из каждого ролика по 3000 кадров.  Обработка в AviStack2, DStation, PS3, -25%.   В Галерее -100%  https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4575
 PS. как всегда пришлось сражаться с облаками, прерывая запись.
Re: Луна
« Ответ #7126 : 14 Ноя 2013 [18:07:55] »
Александр, мне кажется немного жестковато.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7127 : 14 Ноя 2013 [19:13:37] »
Неплохая работа, но за счёт вытягивания деталей у терминатора вместе с ними и шум вылез. Я бы не стал вытягивать терминатор столь сильно, а поработал бы нерезкой маской с большим (десятки пикселей) радиусом для более динамичной картинки.
И ещё, снималось без фильтра? Света должно хватить для приличной съёмки с небольшими значениями усиления, порядка 350 единиц для этой камеры. Если усиление стоит заметно большее, то тогда 600 кадров может быть и недостаточно для подавления шумов. А может это DStation так шумы подчеркнул? Тогда стоит поподбирать его параметры.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Луна
« Ответ #7128 : 14 Ноя 2013 [19:33:11] »
  Дмитрий, здравствуйте.  Снималось с фильтром IR-pas.  Судя по графикам  в AviStack  постоянно менялась яркость изображения (лёгкая облачность).
 по позже сделаю второй подход к обработке.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Луна
« Ответ #7129 : 15 Ноя 2013 [09:32:41] »
Мне показалось, что лучше применить окулярную камеру, с нею я и работаю. Правда методом тыка. Тут тоже есть свои засады, объектив микроскопа рассчитан на рабочий отрезок 160мм, а я применяю любые. Это вносит хроматизм, но при RGB съемке это не проблема, тем более для Луны.
Так что и фокусное в 30 метров ничего особенно безумного.
Я вполне осознаю, что к алтарю не всякому можно, но очень бы хотелось увидеть организацию обвязки камеры с окуляром...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Луна
« Ответ #7130 : 15 Ноя 2013 [14:42:01] »
 ~600 кадров из каждого ролика по 3000 кадров.  Обработка в AviStack2, DStation, PS3, -25%.   В Галерее -100%  /forhttps://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4575
  Придавил шум в тенях по маске яркости    https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4581
  PS.  Заметил, что шум в jpg.увеличивается по сравнению с оригиналом  в tiff.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7131 : 15 Ноя 2013 [16:22:37] »
Отлично!
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Луна
« Ответ #7132 : 15 Ноя 2013 [16:52:43] »
  Спасибо.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Луна
« Ответ #7133 : 19 Ноя 2013 [14:57:48] »
Полная Луна в астрограф
Ньютон 190мм 1/4, Парракор, AtiK 16HR, WS-180
Две серии по 30 кадров через фильтр O-III. Склейка из двух сумм.
Полный кадр тут - http://astrobudka.blogspot.com/2013/11/blog-post_19.html
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Луна
« Ответ #7134 : 23 Ноя 2013 [17:45:28] »
Ну и моя Луна после полнолуния, кажется в то же время, что и в предыдущем посте -  0.30-1.55 19.11.2013г.
Телескоп Ньютон 200/1225, barlow 2x, DMK-41, красный светофильтр. Мозаика 28 участков. Каждый - сумма 250 из 1200 кадров. Очень порадовала погода - на редкость спокойная атмосфера была! При обработке в AS!2 использовал дриззлинг 150% и, на удивление, и в таком масштабе смотрится совсем неплохо, однако по ссылке - уменьшенный до 100% вариант (больший в галерею не влезет  :))
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=4614 В миниатюре - масштаб 15%
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Луна
« Ответ #7135 : 23 Ноя 2013 [17:51:54] »
...вот для примера фрагмент без уменьшения - 150%
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Луна
« Ответ #7136 : 23 Ноя 2013 [18:15:59] »
Замечательная работа! Придраться не к чему. :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Луна
« Ответ #7137 : 23 Ноя 2013 [21:01:49] »
Моя первая панорама, аж от 25 августа.  ::)
SW Mak 150/1800 - QHY5L-II-Color в прямом фокусе.
41 ролик по 1000 кадров.
Из каждого ролика сложено по 300 кадров.
Панорама из 41 кадра.
Атмосфера 4/10 (как обычно :'( :-[)
Полный кадр тут: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4615
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 [21:17:25] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7138 : 23 Ноя 2013 [21:27:17] »
отличный результат, для 150мм!!!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Infinity
Re: Луна
« Ответ #7139 : 23 Ноя 2013 [21:57:54] »
Спасибо! :)
EQ6 Pro/HEQ5
