A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 947321 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #6980 : 15 Июн 2013 [10:48:34] »
 :) Рад, что понравилась!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ddash
  • Задался целью - Делай!
    • Сообщения от ddash
Re: Луна
« Ответ #6981 : 18 Июн 2013 [11:33:36] »
сеrгей а в какой последовательности вы создаете панораму? и почему бы не сделать просто один снимок скажем на зеркалку?
Canon 70D;
Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Canon EF-S
Оффлайн Deem
    • Сообщения от Deem
Re: Луна
« Ответ #6982 : 18 Июн 2013 [18:46:25] »
Луна, какая - ни какая, а всё ж Луна
18.06.2013 22:49:47 время Иркутское
Ново-Ленино, балкон
Canon EOS 1100D
Экспозиция 1/60 s, ISO 200
МС МТО-11СА без корректора, прямой фокус
кроп от 100%, одиночный кадр
Иркутск. CANON EOS-1100D, 1/60, ISO200, MTO-11CA
« Последнее редактирование: 18 Июн 2013 [19:19:54] от Deem »
Celestron NexStar 130 SLT, 18-55 ISll, 55-250 ISll, ЮПИТЕР-21М, MTO-11CA, CANON EOS 1100D, WebCam Microsoft LifeCam HD3000, SONY SecureCam DIY guide, DIY ASCOM Arduino Focuser, WiFi RemoteСontrol
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Луна
« Ответ #6983 : 18 Июн 2013 [22:52:12] »
Ново-Ленино, балкон
Canon EOS 1100D
Экспозицию можно меньше делать будет лучше
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Луна
« Ответ #6984 : 19 Июн 2013 [13:43:41] »
вместо него отвечу...
Обычно Луну снимают в видеорежиме на астрокамеры (для Луны лучше ч/б) с не очень большой матрицей, затем при необходимости собирают мозаику.
Одиночный кадр даже на очень хорошую матрицу фотоаппарата проигрывает в качестве, так как при съемке и обработке видеоролика выбираются наиболее качественные кадры для каждого участка снимка - это во-первых, во-вторых при сложении этих отобранных кадров (а обычно в сумму идет не меньше сотни) уменьшается уровень шумов и увеличивается динамический диапазон снимка, что позволяет затем эффективно обрабатывать его специальными программами (деконволюция, вейвлеты, "вытягивание" теней и прочее, прочее...)
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #6985 : 19 Июн 2013 [15:30:40] »
а ещё потому, что у астрокамер сенсор с повышенной, по отношению к зеркалкам, светочувствительностью. Это позволяет делать кадры в видеорежиме с короткой выдержкой, что уменьшает влияние атмосферы на результат. А ещё повышенная светочувствительность позволяет использовать инфракрасный фильтр, отсекающий короткие и средние волны светового пучка, которые наиболее подвержены влиянию атмосферного искажения.
Для обычной зеркальной камеры инфракрасный фильтр является "слепым" ещё из-за наличия в ней встроенного фильтра, отсекающего почти всё ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Но часть этого излучения всё-же просачивается, что и позволяет делать инфракрасное фото - http://rasfokus.ru/photos/photo518771.html
А последовательность такова:
1.съёмка видеороликов, охватывающих всю видимую поверхность луны. Количество роликов зависит от фазы Луны.
2.Обработка каждого ролика - сортировка, совмещение и сложение кадров в Avistack2
3.Вытягивание резкости на каждом полученном снимке (использую деконволюцию в AstraImage)
4.Обрезка краевых дефектов снимков с одновременным приведением снимков к единому попиксельному размеру в CS-5
5. Сложение панорамы в PTGui
6. Доводка яркости и контрастности в PS-5
7. Опрокидывание рюмочки за очередную астрофотку!
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Луна
« Ответ #6986 : 20 Июн 2013 [16:13:34] »
Вообще, приводить к одному размеру при сложении в PTGui не нужно - на вкладке Crop задайте заведомо бОльший размер для всех изображений и складывайте. Обрезка краевых дефектов - да, частенько нужна, если скложение шло по всему кадру, если только общая часть для всех кадров (в разных программах это по-разному называется), то и этот этап обычно не нужен...
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 594
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Луна
« Ответ #6987 : 20 Июн 2013 [17:59:05] »
Луна 03.06.2013
Можно сказать "Сессичная Луна"  :D
Контраста не стоит прибавить? Гистограмма не заполнена...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
Re: Луна
« Ответ #6988 : 22 Июн 2013 [15:39:02] »
Луна 03.06.2013
С уважением, Мирали
Да, конечно!)
Спасибо Вам за совет. Я уже понял свою ошибку))
С Уважением, Иван.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Луна
« Ответ #6989 : 23 Июн 2013 [12:14:13] »
Луна от 22.06.13
SW 150/750 + Canon 1100Da. 42 кадра. ISO 100, 1/500, PIPP, сложение в AS!2, вэйвлеты в Registax 5.1
« Последнее редактирование: 24 Июн 2013 [18:44:31] от Павел Бахтинов »
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Луна
« Ответ #6990 : 23 Июн 2013 [14:05:03] »
Луна от 22.06.13
В принципе, для фотоаппарата неплохо, но на мой взгляд, можно сделать поярче без потерь в деталях - для этого хорошо подходит инструмент "света-тени" в фотошопе. Результат привожу (интенсивность инструмента 10%), слегка попытался уменьшить шум - при большей общей яркости он становится заметнее, но здесь нужно смотреть исходники, приведенное изображение слегка "перетянуто" вейвлетами. в том числе вытянут и шум, теперь уже с ним бороться не получится...
Ну, выглядит немного "пластиково", еще стОит приглушить яркую кайму по краю диска...
« Последнее редактирование: 23 Июн 2013 [14:12:24] от Leshy »
Оффлайн Александр Маг.
  • Благодарностей: 18
  • Истина где-то рядом... Хочу верить!
    • Сообщения от Александр Маг.
Re: Луна
« Ответ #6991 : 23 Июн 2013 [22:07:12] »
Доброго всем времени суток! Попробовал снять Луну на видеокамеру. Sony handycam dcr-sx44, максимальный оптический зум х60, со штатива. Обработка видеоролика в Registax 6.
Мой помощник БПЦ5 10×50.
Фотоаппарат и бинокль... Что еще нужно для счастья)))) Чистого неба всем ЛА!
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Луна
« Ответ #6992 : 23 Июн 2013 [23:47:10] »
Параметры съемки: DS90/700 + 2xBarlow + CCD Icam Tracer 0.3Mpix + EQ5 + ручное гидирование. Сборка 9 зон (3х3) из общего видеоролика в AS2, затем склейка панорамы.
PS: не понимаю почему превью такое кривое (((
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
Re: Луна
« Ответ #6993 : 24 Июн 2013 [02:03:32] »
Одиночные кадры Луны. К сожалению не мог делать серию кадров (для послед. сложения): маленький ребенок спал, а звук постоянно хлопающего затвора разбудил бы. Однако получилось вот что.
Levenhuk Skyline 114x1000 eq, Nikon D3100 в прямом фокусе.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2013 [10:35:15] от TOLKIEN »
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #6994 : 24 Июн 2013 [08:33:45] »
Можно включить режим живого вида, там зеркало не хлопает
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Re: Луна
« Ответ #6995 : 25 Июн 2013 [19:58:20] »
Луна с большим увеличением. Фото с телефона.
Dob 8' F/2.8 35mm 1/256s ISO-56
Оффлайн elektric75
  • Благодарностей: 37
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
Re: Луна
« Ответ #6996 : 25 Июн 2013 [23:56:06] »
Моя "добыча" 23 июня... ;D
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
Оффлайн venom1ru
    • Сообщения от venom1ru
Re: Луна
« Ответ #6997 : 26 Июн 2013 [16:09:51] »
Мечта сбылась, подарили sky watcher 1149 eq2, снимал пока что с рук на айфон 4, потом в лайтруме подшаманил, и первую же ночь наблюдений в тот момент когда я решил попробовать снять чтото, аэропорт пулково подарил мне самолетик для первого плана! Радости было столько что не описать, пора заканчивать!) вот собственно результаты
22 июня около часа ночи:
« Последнее редактирование: 26 Июн 2013 [17:13:04] от venom1ru »
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Луна
« Ответ #6998 : 28 Июн 2013 [22:57:18] »
Еще одна "супер-луна" с 22 Июня.
80мм Stellarvue, Canon 500d, серия из 100 кадров.
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #6999 : 29 Июн 2013 [10:20:43] »
отлично!
