A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 947117 раз)
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Луна
« Ответ #7020 : 09 Июл 2013 [21:43:33] »
Луна от 20 июня
цвет получился отлично, с резкостью какие-то проблемки
Спасибо за оценку.
Увы, на мой сетап и с моими условиями резкость лучше не выходит. И плюс это 100%, можно было до 70-80 % довести размер, смотрелось бы поэстетичнее, но смысла не вижу, так как хочется показать именно возможности сетапа при определенных условиях (солнце, балкон, настройки камеры).
Например, если сравнивать с моей прошлой панорамой ( https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3225 ), которая совпала по фазе, то у этой (от 20 июня) резкость выше.  Но у пошлой меньше шумов, думается из-за времени съемки (было темнее, а следовательно контраст выше и gain ниже). Вообщем пробуем разные варианты, улучшаем результаты по мере возможности:) думаю преобрести VAC-136 недорогую монохромную камеру (моя цветная). Посмотреть как с ней будет результат при прочих равных.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7021 : 11 Июл 2013 [09:42:37] »
нормальный у Вас сетап, мне кажется что проблемка где-то на стадии обработки, или немного не в фокусе.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7022 : 11 Июл 2013 [10:15:00] »
Очень рекомендую использовать для фокусировки маску Бахтинова. Заодно и качество атмосферы сможете оценивать по отклонению среднего луча от середины.
Ещё поставьте рядом с телескопом цифровой термометр и перефокусируйтесь каждые 0.5 - 1.0 градус (в зависимости от Вашего сетапа).
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Луна
« Ответ #7023 : 13 Июл 2013 [13:59:44] »
В обработке, думаю все просто. сложение, выравнивание + различные варианты вейвлетов или деконволюции ну и цветокоррекция в фотошопе и работа со слоями и масками. думаю у многих именно такой алгоритм. На этапе резкости каждый выбирает лучший вариант из многих. наверное дело в фокусе + атмосфере.
Фокусируюсь я Маской Бахтинова + электронным микрофокусером, но правда один раз перед началом съемки. На счет термотера спасибо за совет, как то не приходило в голову. Перефокусирвоаться тоже по Маске или можно на глазок? Потому что при съемке луны особенно на синем небе, труднова-то фокусироваться по маске. Или может я не правильно это делаю? я по зведе пробую, но ее трудно найти, надо сказать
У меня мысли, что это по большей части атмосфера грешит и может опять юстировка сбивается с каждым использованием телескопа. как мне сказали в ВАГО у меня ведро и от каждого сотряса может сбиваться юстировка :) Но елси на атмосферу и телескоп можно грешить. то к камере придраться нет оснований. поэтому и хочу приобрести VAC-136, чтобы сравнить результат при прочих равных, всё ж таки она монохром, а моя цветная, но в ЭВС молчат что-то на счет камеры.
www.photophren.ru
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Луна
« Ответ #7024 : 13 Июл 2013 [14:08:00] »
в Итоге получилась 13мегапиксельная цветная луна
Никогда не думал, что у Неё такие цвета.... Здорово!
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: Луна
« Ответ #7025 : 25 Июл 2013 [01:35:22] »
химик, ни один из вариантов, ибо никакие. Снимать нужно в видеорежиме, и кадров побольше - 1-2 тысячи. Тогда и получите хороший результат.
А так лучше?
Съемка видео HD 1920x1080-25 кадров/сек. на Сanon 60D через ШК 8" с балкона.
Сложено в Registax-6 600 кадров из 2400. Кроп. 0,5
« Последнее редактирование: 25 Июл 2013 [02:15:27] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Sergey
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sergey
Re: Луна
« Ответ #7026 : 20 Авг 2013 [21:04:15] »
19.08.13 открыл таки наконец лунный фотосезон...
условия: балкон, дымка.
оборудование: SW MAK 102, CANON 600D, QHY 5v mono, фильтр GSO  красный.
обработка: AS! 2, AI, Photoshop.
Цвет был взят из фото полученного на Canon 600D.
привожу 50% картинку
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
Re: Луна
« Ответ #7027 : 20 Авг 2013 [21:31:48] »
помогите!
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #7028 : 20 Авг 2013 [21:40:41] »
помогите!
Помочь в чём? Чем складывал?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн edvan
    • vk
Re: Луна
« Ответ #7029 : 20 Авг 2013 [21:42:21] »
помогите!
фотал на телефон через 60 мм рефрактор..складывал в фотошопе..
ну может быть какойнибудь совет дадите?
Re: Луна
« Ответ #7030 : 20 Авг 2013 [21:52:25] »
Совет по складыванию в фотошопе:
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=1746
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Луна
« Ответ #7031 : 20 Авг 2013 [21:56:16] »
А вот здесь
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=607
ссылка на руководство по сложению в PTGui/
Но, ИМХО, съёмка телефоном - это не серььёзно  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
Re: Луна
« Ответ #7032 : 20 Авг 2013 [22:05:22] »
У меня тоже такая же фигня получается.  :-\
Только проблема не в том чем складывать а в больших перепадах яркости между частями мозайки
С уважением, Александр
Re: Луна
« Ответ #7033 : 20 Авг 2013 [22:51:42] »
А что мешает при большом перепаде примерно подогнать уровнями или кривыми?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
Re: Луна
« Ответ #7034 : 20 Авг 2013 [22:57:56] »
Пробовал.. Получается пока что сами видите что... Опыту оброботки маловато... Буду работать дальше.)
Оффлайн edvan
    • vk
Re: Луна
« Ответ #7035 : 20 Авг 2013 [23:07:34] »
нее,надо чтото посерьёзнее.
Оффлайн edvan
    • vk
Re: Луна
« Ответ #7036 : 20 Авг 2013 [23:08:52] »
во во во...и ещё по мимо этого проблема в большип перепадах цветовых оттенков
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Луна
« Ответ #7037 : 20 Авг 2013 [23:57:55] »
Моя первая астрофотография, поэтому не судите строго.
ТАЛ-1 мыльница, плёс 17 мм
« Последнее редактирование: 21 Авг 2013 [00:03:15] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Re: Луна
« Ответ #7038 : 21 Авг 2013 [00:02:55] »
Лиха беда начало!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Луна
« Ответ #7039 : 21 Авг 2013 [00:04:56] »
Лиха беда начало!
Начинаю с планет и мыльницы, обзаведусь HEQ 5, перейду на зеркалку
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
