A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 899678 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Луна
« Ответ #6220 : 09 Ноя 2011 [13:10:40] »
Понял, понял! Значит, принципиальных проблем при совмещении не было, геометрия совпала?
И еще пожелание как зрителя: Некоторые районы выглядят почти черно-белыми, хотя цвет в них есть, но если насыщенность увеличить и эти районы начинают смотреться очень приятно, то другие районы теряют естественность. Нельзя ли как-то подровнять цветность, раз уж фотография цветная хочется, чтобы цвет был по всей поверхности.  :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Луна
« Ответ #6221 : 09 Ноя 2011 [15:09:05] »
Дмитрий, а можно в двух словах - какие настройки используются в регистаксе для работы с большими фото? Т.е. с какими параметрами лучше делать выравнивание, ставить точки вручную или автоматом, сколько и т.д. Что еще нужно менять?
Снимали кэноном с преподъемом зеркала или нет? Много вопросов от того, что мои попытки снимать в прямом фокусе на кэнон мне как-то не внушают. Сами снимки не очень, да и при обработке заметного улучшения нет.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #6222 : 09 Ноя 2011 [15:11:32] »
После длительного перерыва наконец-то удалось поснимать Луну. А то или погоды нет, или ещё какие препятствия...
О, отлично! Рад, Дима, что наконец-то у тебя все сложилось - и погода, и время, и все остальное... :)
У нас же в свою очередь есть чем ответить ;), без цвета правда...
Луна в третьей четверти
Атмосфера была хороша. Вся основная информация о съемке имеется на фото.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #6223 : 09 Ноя 2011 [15:34:00] »
Спасибо!
И у вас отличный улов, атмосфера в отличии от моей съёмки видно что действительно не подвела.
А у меня, честно говоря, жуть была, сильный ветер, причём такой, что всё тепло с крыши на луч зрения сносило. Периодически картинка просто размывалась в что-то слабо пятнистое и без деталей. К счастью, иногда это безобразие перемежалось приличными кадрами на которых была только очень мелкая рябь высотной турбуленции.
Думал, не выйдет ничего, однако удалось осилить!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1317
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #6224 : 09 Ноя 2011 [20:29:47] »
  Дима, класс!
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Луна
« Ответ #6225 : 10 Ноя 2011 [16:38:03] »
конечно тоже очень впечатляет. и опять я поражаюсь как запечатлены освещённые солнцем участки: теней нет, а объём всё равно есть. это что же такое, обработка  или оборудование первоклассное? наверное и то и другое. мне очень понравилось! красиво
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #6226 : 11 Ноя 2011 [02:33:08] »
Спасибо. Я думаю, в первую очередь атмосфера помогает, хотя и остальные факторы начиная от оборудования и заканчивая обработкой также важны... Я давно заметил, что лунные детали по-своему интересно выглядят не только на терминаторе, как это обычно принято считать, но и в лунный полдень.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #6227 : 11 Ноя 2011 [15:07:43] »
Как я понял, вопрос о Регистаксе? Я использовал 6-ку, расстояние между точками делал 60, автоматом. Только задал порог яркости снизу, чтобы точки на фон не ставились. Далее всё как обычно - Scanframes, Align, Stack. В стек пустил 50 кадров из серии в 100 кадров, скармливал программе 16бит Tif.
Снимал Кеноном в режиме М и управлением от компа, ISO200 и выдержка 1/200, если не ошибаюсь. Счёл что предподъём не нужен.
Всё дело в том, что разрешение цвета может быть много хуже, чем яркостного канала, который получался совсем другой техникой. Если смотреть только цветную картинку, то её качество совершенно ужасно, но этого достаточно для снятия с неё информации о цвете, ведь цветовые переходы на Луне довольно плавные.
Елена Шведун
Re: Луна
« Ответ #6228 : 11 Ноя 2011 [21:04:18] »
5 ноября 2011г.
ТАЛ-250К.
Цветное изображение получено в технике LRGB, в качестве L-канала использована мозаика, получнная камерой DMK31 с фильтром Astronomik IR Pro 742nm, в качестве RGB использована мозаика снятая на Canon 350D.
Сложение в Регистакс 6, для ч.б. - 300 из 2000, потом деконволюция и слейка панорамы, для цвета - 50 из 100, потом увеличение цветонасыщенности в фотошопе и там же совмещение с L-каналом.
http://www.makolkin.ru/Gallery/111105/Moon_color_111105_dvmak.html
Класс!
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 394
  • через ноты к звездам!
Re: Луна
« Ответ #6229 : 13 Ноя 2011 [01:59:26] »
5 ноября 2011г.
ТАЛ-250К.
Класс!
Я побывал на Луне... тоже...
klimkovsky.ru
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Луна
« Ответ #6230 : 13 Ноя 2011 [06:31:26] »
ЗдОрово, Дима!!! Цвет великолепный! Я даже попробовал поиграть с ним в фотошопе, поднял насыщенность. Интересно получилось. Думаю работа с цветной Луной - очень интересное направление.
Re: Луна
« Ответ #6231 : 14 Ноя 2011 [01:31:26] »
кому-то 17 мгновений весны раскрашивать тоже было интересно (шутка...)  :D
klimkovsky.ru
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Луна
« Ответ #6232 : 16 Ноя 2011 [02:47:25] »
Замерз до косточек! Только что со двора. Не смог удержатся перед притяжением редкого зимнего чистого неба.
Заснял убывающую Луну в трех увеличениях. На третьем снимке(в его верхнем-правом углу) вам ничего не кажется знакомым?   ;)
Фотографии получил из отснятых 2-х минутных видео.
1)- Без линзы Барлоу;
2)- С линзой Барлоу 2х
3)- ЛБ 2х + кеноновский цифровой кроп
В 6-м Регистаксе на сложение пошли 600 кадров из 7000/ склеил фотки в Фотошопе.
Сelestron nexstar 8 SE/ Canon 550d/ место съемки Азербайджан, Баку
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Луна
« Ответ #6233 : 16 Ноя 2011 [03:04:18] »
5 ноября 2011г.
ТАЛ-250К.
Как всегда, Ваша работа, Это во всех смыслах уникальный шедевр! :)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Орхан909
Re: Луна
« Ответ #6234 : 17 Ноя 2011 [11:05:51] »
Никто не подскажет как получается кривая тень на Луне. Такая как на фото выше или вот такая.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #6235 : 18 Ноя 2011 [14:11:48] »
А через что снимали?
Похоже на виньетирование при съёмке цифрокомпактом через оккуляр при несовпадении выходного зрачка окуляра и входного зрачка объектива камеры.
Оффлайн Astro Diana
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Astro Diana
Re: Луна
« Ответ #6236 : 19 Ноя 2011 [22:26:55] »
Луна. Телескоп Добсон 153/1200 мм. Камера Sony DSC W-310.
"Фотограф солнечных пятен. Солнце -  мой путь в профессии и в жизни"
Re: Луна
« Ответ #6237 : 20 Ноя 2011 [00:20:19] »
хороший снимок. Правда немного в ретро-тонах - так задумано?
и ресайз раза в 2 ему бы не помешал.
klimkovsky.ru
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #6238 : 20 Ноя 2011 [00:22:53] »
А мне кажется, такой ресайз - лишнее. Без него лучше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Няф
Re: Луна
« Ответ #6239 : 20 Ноя 2011 [02:35:33] »
Хорошая фотка, Диана! :-* :angel:
