A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 865111 раз)
Оффлайн Михаил_Сар_SARGOL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил_Сар_SARGOL
Re: Луна
« Ответ #4860 : 07 Апр 2009 [20:41:31] »
Может у меня сам фотик неправильно настроен, подскажите в меню что и как а то я потерялся вообще(
мы не одиноки во вселенной...
Труба Meade ETX-125mm на HEQ 5 Pro
Камера ACV-400S, ч/б
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
Re: Луна
« Ответ #4861 : 07 Апр 2009 [20:46:36] »
Я снимаю 400Д (почти тож самое). Могу подсказать.
Как снимаете? крепите камеру как?
SW SKP1501EQ3-2
  • Благодарностей: 8
Re: Луна
« Ответ #4862 : 07 Апр 2009 [21:15:01] »
камеру присоединяю к телескопу по средством т-кольца. Монтировка азимутальная. фокусное 1300мм. У меня почему-то снимки получаються какимито неточными, даже на выдержке 2000
Оффлайн rvАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от rv
Re: Луна
« Ответ #4863 : 07 Апр 2009 [21:26:05] »
сложено из 26 кадров, снято через МАК 102 камерой Кэнон 350Д. Скажите сколько надо кадров для хорошей фотографии сложить и на какой выдержке и  исошке, всё никак разобраться не могу.
По-моему у Вас просто фокуса нет. Попасть в него довольно трудно. Видоискатель на ручную фокусировку не рассчитан. Единственный выход, по-видимому маска П. Бахтинова.
Еще много зависит от атмосферы, места съемки. Я снимаю в основном с балкона, нормальные снимки получались только при выдержке порядка 1/500 сек. Это кстати в свое время меня очень удивило. До этого снимал на 2 МП мыльницу через окуляр, -- никаких проблем не было. Правда жил тогда на другой квартире :)
(У меня тоже МАК 102 и ЭОС 350Д).
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
Re: Луна
« Ответ #4864 : 07 Апр 2009 [21:34:47] »
Имхо есть 3 вещи, которые должны быть сделаны минимум:
1. Маска Бахтинова (я вырезал из бумаги, распечатав на принтере и наклеив на картон, вырезав в нем сектора (вариант простой и помогает понять, что штука нужная 100%). Если есть желание можно сделать пристрелку онлайн по методу: круть чутка фокус - щелк - смотрим, и так раз 20-50 пока не поймаем. С маской пристрелка в 10 раз быстрее.
2. Шнурок всё-таки надо бы - дистанционный спуск. Удобно и без напрягов. Даже мелкие выдержки все равно мажет, когда спускаешь затвор.
3. Функция приподнятия зеркала у камеры - должна быть в польз.настройках. - просто когда зеркало поднимается, труба мелко вздрагивает с небольшой амплитудой, но с большой частотой, что всё равно сказывается на кадре.
Ну а дальше - экспериментировать.
Ну и естественно, атмосфера. Если визуально видно, что струит, то снимать - это просто лотерея!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [21:36:33] от wdaemon »
SW SKP1501EQ3-2
  • Благодарностей: 8
Re: Луна
« Ответ #4865 : 07 Апр 2009 [21:52:15] »
Спасибо за советы. Скажу что шнурок спуска есть, последняя фотографи я была сделан 7 вечером с балкона, атмосфера была хорошоя, ГЗ охлаждалось на балконе около 2 часов. Может проблема в том что пол на балконе покрыт фанерой и из-за этого возможны вибрации, постараюсь залить цементом.
А вот  про Маску Бахтинова слышу впервые, если её можно распечатать, то есть где-нибудь в инете её искизы, думаю вещь нужная.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
Re: Луна
« Ответ #4866 : 07 Апр 2009 [21:58:08] »
Не думаю, что всё так серьезно для этого уровня, конечно, если вы во время съемки не танцуете по полу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30358.0.html
Особенно второе сообщение в той теме.
Чтива на многие пасмурные дни и ночи :)
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Луна
« Ответ #4867 : 07 Апр 2009 [21:58:31] »
Вещь действительно стоящая!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.0.html
Мои фотоработы
  • Благодарностей: 8
Re: Луна
« Ответ #4868 : 07 Апр 2009 [22:07:27] »
А как для МАКА 102 мм расчитать маску?диаметр и прочии промежутки между отверстиями?
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
Re: Луна
« Ответ #4869 : 07 Апр 2009 [22:17:08] »
Честно говоря я взял шаблон от 120м (вроде бы) и тупо растянул в кореле. Тут пишут что работает она не так, как родная, но работает и причем прилично и очень наглядно.
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 290
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Луна
« Ответ #4870 : 08 Апр 2009 [13:46:53] »
Луна 4.04.2009
QHY5, самодельный Ньютон 200, F=1225мм, мозаика 6 снимков, масштаб 50% (полный размер и цвет еще в обработке)
Цветной вариант - цвет наложен из суммы 27 кадров, снятых на том же телескопе Кэноном 350. Цвета немного усилены, естественно, правилась цветопередача (тем более, что фотоаппарат с замененным фильтром). У терминатора, как обычно, лезла синева - пришлось ее "на глазок" придавить по маске яркости, так что обработка в целом получилась довольно субъективной...  :-\
Масштаб 50%
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #4871 : 08 Апр 2009 [18:54:09] »
Андрюша, хорошо).
Но зеленовато на мой взгляд. Да и ореол по лимбу ты таки не додавил.
Жду финального варианта).
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1167
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #4872 : 09 Апр 2009 [09:32:48] »
Андрюша, хорошо).
  Цвет немножко необычный, но на мой взгляд выглядит красиво! Андрюша, если "подчистить" пересвет на кратере Сантбек и ореол по лимбу, то это будет совсем замечательный снимок! :)
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Луна
« Ответ #4873 : 10 Апр 2009 [10:02:52] »
С ореолом-то я справлюсь, а вот пересвет уже никуда не денется - он есть уже на оригиналах... Кстати, у меня какая-то странность с QHY5 -- пересвет, т.е. равномерная заливка фона при передержке почему-то соответствует значению уровня 145-150 (точно не помню), значит используется только половина динамического диапазона...  :-\ Снимал программой QGVideo (родная вроде как для этой камеры)  в AVI, обработка в Регистаксе4. Кто-то сталкивался с подобным? И чем еще можно попробовать снимать на QHY5?
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 177
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Луна
« Ответ #4874 : 13 Апр 2009 [15:23:01] »
Вторая проба в лунной съемке.
4.4.2009, RC-360 и камера VAC-135 Димы Маколкина.
Мозаика из 19 кадров.
Турбулило.
Обработал как смог.
Большие картинки смотреть здесь
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=5
« Последнее редактирование: 13 Апр 2009 [15:25:12] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #4875 : 13 Апр 2009 [15:44:09] »
  Очень хорошая Луна, приятная мягкая обработка! Можно, конечно, чуть-чуть повысить контраст, но это уже дело вкуса. :) Думаю, Андрей, к третьей пробе валидольчиком запастись! ;D
Андрюша, может быть ты поделишься со мной стэком этого участка?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Луна
« Ответ #4876 : 13 Апр 2009 [15:54:50] »
И я слепил мозаику .
Телескоп 380 Эта Гера , барлоу 3х , красный фильтр.
20 кадров .
http://astro-forum.org/Forum/index.php?act=attach&type=post&id=38279
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Луна
« Ответ #4877 : 13 Апр 2009 [16:18:47] »
20 кадров .
Сергей класс!!!
Грин
Re: Луна
« Ответ #4878 : 13 Апр 2009 [16:21:22] »
20 кадров .
Ууууу! Серёга плюнул на все неотложные дела и занялся съёмкой Луны по-взрослому!  ;D
 Классно, обожаю огромные пейзажи!!!  :D
Шрус
Re: Луна
« Ответ #4879 : 13 Апр 2009 [22:04:06] »
Да уж...
вот тут в соседней ветке https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=51569.msg928231;topicseen#msg928231
ребята одиночные кадры получают....ууухх!
