A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 945016 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Луна
« Ответ #4720 : 29 Янв 2009 [21:51:05] »
А то не всё ж только на картинки мэтров смотреть, а потом за валидолом бегать! ^-^
Вот они, суровые сибирские реалии. ;D
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #4721 : 29 Янв 2009 [22:32:25] »
  Получилось неплохо для таких условий. А вот пословица гласит: "С суконным рылом да в калашный ряд". Суконное рыло - это по-старому сверток сукна.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Луна
« Ответ #4722 : 29 Янв 2009 [22:40:43] »
[Оффтоп]
Ну вот. :) Заставили погуглить. Оказывается есть несколько вариантов этой приговорки таких как:
С мякинным рылом да в калачный ряд!
С посконным рылом в суконный ряд!
[/Оффтоп]
Aleks71
Re: Луна
« Ответ #4723 : 02 Фев 2009 [00:44:58] »
Первый блин с VAC 135 ;).Луна от 7 января.Синтовский ньютон 150/750 с барлоу неизвестного происхождения :)IR блок фильтр GSO.Мозаика из 6 фрагментов в автостиче. Регистакс 4 ,немного фотошопа.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [01:05:04] от Aleks71 »
Гапеев Артём Сергеевич
Re: Луна
« Ответ #4724 : 02 Фев 2009 [06:06:20] »
луну я наблюдал два дня назад она была рядом с венерой
Оффлайн teleskop
  • http://astropils.lv/
    • Сообщения от teleskop
    • Латвийский Форум Астрономов Любителей
Re: Луна
« Ответ #4725 : 03 Фев 2009 [01:10:49] »
А вот моя луна  ;D сегодня снимал, но прикол в другом.
Фотик (мобильный телефон)
Астроном это не профессия это состояние души
(Винамин Владимирович Витязев)
Skywatcher AC 102/500. Orion 120/1000 Meade LXD55
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #4726 : 03 Фев 2009 [02:46:30] »
Луна от 13 января 2009 года.
http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2009/Moon_20090113.htm
Неровная атмосфера с крупными волнами и мелкой ломкой (искажения формы кратеров). Долго возился, чтобы разные куски мозаики хотя бы близко были похожи по детализации – пришлось каждый ролик и полученное из него изображение обрабатывать по индивидуальной программе. Складывалось по 100-200 кадров из ~2000. Остальная информация на фото…
Неплохо для первого блина  :). Думаю, что у фото есть еще резерв для увеличения четкости. Ну и с темными пятнами вдоль лимба что-то нужно делать...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #4727 : 03 Фев 2009 [08:56:12] »
Отчего-то картинка упорно не открывается! :'(
[/quote]На мой взгляд мозайка очень приличная, Саша, но замечания Юры, конечно, надо учесть.
Оффлайн teleskop
Re: Луна
« Ответ #4728 : 10 Фев 2009 [01:01:22] »
Только что 5 мин тому назад снял
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Луна
« Ответ #4729 : 10 Фев 2009 [09:00:00] »
Оперативно !
А если "дымку" убрать с Вашей фотки-хотя бы вот так  ;)
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Луна
« Ответ #4730 : 10 Фев 2009 [10:16:39] »
Отмечусь и я своей Луной, снятой 8 января. Атмосфера была похуже, чем 4 января, поэтому снимал серии не по 1200 кадров, а по 1500.
Дима, все-таки надо напроситься тебе на мастер класс ;D
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
Re: Луна
« Ответ #4731 : 10 Фев 2009 [11:24:11] »
Тест пригодности дип-скайной камеры SBIG-2000 для лунных мозаик.
Это одиночный кадр, отобран из 20. Постобработка - только чуть уровни.
Прямой фокус 230/3000 Мак "Сантел", фильтр В (синие лучи). 1/200 сек. -27 градусов.
Обзорный - примерно 55 % от исходного.
Похоже особого смысла складывать серию нет, шумы малы.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #4732 : 10 Фев 2009 [11:49:08] »
На одиночном кадре заморожены все геометрические искажения лунной поверхности на момент съёмки. Если они будут значительны, то и при хорошей резкости мелких деталей качественная стыковка элементов мозаики может оказаться под вопросом. Стоит попробовать склеить пробную мозаику из одиночных кадров и посмотреть на то, что получится в зоне перекрытия. Если алгоритм склейки справится - хорошо, если не справится - придётся складывать кадры чтобы усреднить геометрию.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн onwlad
Re: Луна
« Ответ #4733 : 10 Фев 2009 [11:57:56] »
Согласен, здесь основная опасность.  Надо пробовать.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #4734 : 10 Фев 2009 [16:19:52] »
Влад, всегда есть смысл складывать серию, даже при идеальной атмосфере. Первое – то, о чем упомянул Дима – геометрия. Второе – при попытке «потянуть» одиночный кадр шумы будут тут как тут  >:(. Есть мнение, что шумов мало не бывает  ;D.
И еще по поводу методики съемки. Лучше использовать красный или даже ИК-пасс фильтр – это существенно увеличит четкость изображения (особенности турбуленции в разных диапазонах света). Кроме того, снимая в ИК, легче совладать с динамическим диапазоном – контраст ниже (по крайней мере, это касается ярких валов кратеров, центральных горок - не так ослепительны). А вообще, думаю и СБИГом можно забомбить хорошую мозаику  :)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #4735 : 10 Фев 2009 [17:09:48] »
   Хотелось бы  к словам Юры и Димы, добавить ещё один момент. Одиночный кадр, Влад, за редким исключением, будет нести в себе "зоны дефокуса", связанные с турбулентностью. А избавится от этого поможет многоточечное выравнивание, которое можно провести только при сложении серии кадров.
Несомневаюсь и не вижу никаких противопоказаний к этому. :) Удачи тебе, Влад!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #4736 : 10 Фев 2009 [21:17:31] »
У меня тоже! А так хотелось бы посмотреть >:(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
Re: Луна
« Ответ #4737 : 10 Фев 2009 [21:18:55] »
вопрос про SBIG. возможно ли увеличить скорость съёмки, сколько кадров можно получить за 1 мин.? уж больно всё долго снимается и сохраняется. я понимаю что можно уменьшать разрешение кадра и т. д. может существуют программы для таких целей? хочется  планеты попробовать поснимать ... ::)
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
Re: Луна
« Ответ #4738 : 10 Фев 2009 [22:34:30] »
А у меня открылась, и я в шоке! Как будто Луну в "Аполлоне" облетел! Красота!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #4739 : 11 Фев 2009 [02:44:43] »
Проверил дома, с работы, как с Оперы, так и с ИЕ. Вероятно это какие-то проделки ваших провайдеров...
Даю прямую ссылку на картинку http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2009/Moon_20090113_2215UT.jpg  Надеюсь, что у вас все получится).
