A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 152341 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #280 : 25 Дек 2012 [21:49:24] »
Ребят проблема такая. У меня камера Canon EOS 550 D. Снимаю в RAW  но при загрузке в программе DSS рубит изображение. Менял настройки в программе сопостовимой к моей камере. Бесполезно. Поможите решить проблему?
Почитайте с 10 страницы.У меня тоже была такая проблема и тоже 550D. Уже не помню как решилось,но проблем таких больше нет.
Canon550Da
sernik
« Ответ #281 : 25 Дек 2012 [22:22:23] »
unknown скачайте последнюю бета-версию http://tech.groups.yahoo.com/group/DeepSkyStacker/ На последних страницах проблема озвучивалась уже раз пять.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2012 [22:30:13] от sernik »
Оффлайн UA6ATG
    • Сообщения от UA6ATG
« Ответ #282 : 26 Дек 2012 [08:18:36] »
Попробуйте не в RAW.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #283 : 26 Дек 2012 [14:20:25] »
Скачайте новую версию и все будет отлично!
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #284 : 26 Дек 2012 [14:50:32] »
Надо только в RAW снимать. JPEG не годится по причине своей 8-битности и сжатия с потерями.
Иван Мхитаров
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #285 : 26 Дек 2012 [22:06:02] »
добрый вечер! скажите, а как DSS складывает кометы? что надо нажать или что чтобы он определил на снимке комету а не складывал звезды?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
sernik
« Ответ #286 : 27 Дек 2012 [12:05:15] »
Складывает. Настройки → Настройки сложения → Кометы → выбрать нужный пункт. После чего открывать каждый снимок и вручную указывать комету, опция на всплывающей справа панели. Держать Shift, чтобы установить метку без привязки к звездам и шумам.
    • Under-Stars
« Ответ #287 : 27 Дек 2012 [19:10:57] »
спасибо!  работает, правда сразу в 3 раза меньше кадров складывает :(
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
sernik
« Ответ #288 : 27 Дек 2012 [22:26:12] »
Ну не знаю, я пробовал несколько раз во всех вариантах, вроде никак не зависит от этого. Если при подсчёте смещений циферки для  фоток появляются, то они сложатся.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #289 : 06 Янв 2013 [10:40:28] »
Продаются такие камеры с usb шнурком. Изображение выводится в рядом стоящий ноут. Камера одевается на окуляр. Как в этом случаи пользоватся этой программой?
Оффлайн Александр Н.
    • Сообщения от Александр Н.
« Ответ #290 : 09 Мар 2013 [15:48:29] »
Доброго времени суток! Помогите решить проблемку, После сложения сложения кадров в ДСС, конечная картина открывается цветными полосами. В чем может быть причина ? Пробывал разные методы сложения и выравнивания, и рекомендуемые в том числе.
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Temch
« Ответ #291 : 14 Мар 2013 [21:14:08] »
Подскажите пожалуйста.
Камера Canon 550D.
DSS определяет снимок размером 1336*3516, а по факту 5184x3456. Тем самым программа видит в виде прямоугольника какого-то. В итоге после складывания получаю не то что хотелось бы....
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
sernik
« Ответ #292 : 14 Мар 2013 [21:37:04] »
Ответ #281  ↑↑↑↑↑↑↑
Оффлайн Temch
« Ответ #293 : 14 Мар 2013 [21:55:18] »
Ответ #281  ↑↑↑↑↑↑↑
Благодарю! Заработало!
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [22:00:21] от Temch »
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн евгениус
    • Сообщения от евгениус
« Ответ #294 : 15 Мар 2013 [17:44:17] »
Привет всем. интересно решился ли вопрос о RAWах 600d в DSS?
sernik
« Ответ #295 : 15 Мар 2013 [19:51:15] »
А что за вопрос, 600d вроде поддерживается с беты 47?
Оффлайн евгениус
« Ответ #296 : 15 Мар 2013 [22:34:03] »
бета 47? знаю только бету 3.3.3. еще вопрос - какого у меня 30 фото регистрируются 9 часов? какую ставить дебайризацию. у меня прога неправильно цвета передает
Оффлайн евгениус
« Ответ #297 : 18 Мар 2013 [20:43:43] »
Ладно на прошлый вопрос можно забить. Вот новый - почему конечный результат выглядит нормально, а после сохранения еле проявляется объект? конвертировал в другие форматы эффекта нуль. так же пытался крутить гистограмму и яркость, насыщенность и тд. безрезультатно. Комп и другие проги походу не воспринимают в нормальном виде изображение(кроме DSS)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #298 : 19 Мар 2013 [08:26:45] »
Потому что в окошке сохранения файла нужно выбрать опцию применить корректировки к сохраняемому изображению.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн hatr3d
    • Сообщения от hatr3d
« Ответ #299 : 29 Мар 2013 [00:10:48] »
Всем доброго времени суток. Решил попробовать разобраться с ДСС. Узкие кадры поборол. =) Теперь, при попытке сложить файлы - при регистрации выбирает один файл и складывает один. Что я делаю не так? Если я залью архив кто нибудь может посмотреть и подсказать почему не складывается?
вот одиночный файл. таких у меня 20 штук.
http://yadi.sk/d/Jzp7P7C23cKw2
