A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 151550 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #260 : 07 Дек 2012 [09:07:07] »
Уважаемые. Объясните пожалуйста. Как делать в DSS только калибровку и выравнивание допустим 10 кадров, а сложение их уже в другой программе? Я раньше все делал в DSS и пока не понимаю как процесс сложения можно отделить от выравнивания в этой программе.
Надо снять галочку "сложить после регистрации",когда жмете "регистрация выбранных объектов"
Canon550Da
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #261 : 07 Дек 2012 [09:15:49] »
Спасибо. Попробую пересложить заново таким способом.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн UA6ATG
    • Сообщения от UA6ATG
« Ответ #262 : 16 Дек 2012 [12:50:25] »
Я прошу прощения, что лезу со своими наивностями.  Вот сегодня вечером буду первый раз использовать  эту программу.   Как делать "дарки" ?  Сделать несколько фотографий (лайки) потом закрыть объектив и сделать Дарк? И так далее?  Этого будет достаточно? Или добавить еще кое что (например дарк на маленькой выдержке)
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #263 : 16 Дек 2012 [14:40:30] »
У меня DSS отказывается складывать фотографии. Пишет: "Из ххх снимков только один будет сложен". В чем дело? Образцы снимков за две ночи прилагаю.
Первая ночь с 14 на 15 декабря 2012.
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #264 : 16 Дек 2012 [14:40:57] »
Вторая ночь с 15 на 16 декабря 2012.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #265 : 16 Дек 2012 [15:09:25] »
imho на этих пейзажах DSS звезд не нешел
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #266 : 16 Дек 2012 [15:11:30] »
Это будет называться bias.
Важнее сейчас снять flat - плоское поле на котором будет видна грязь и виньетирование оюъектива.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #267 : 16 Дек 2012 [15:24:38] »
а где потом эти выровненные кадры искать? или как их сохранять?
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #268 : 16 Дек 2012 [16:19:45] »
Каким фотоаппаратом Вы снимаете? Если мыльницей с стандартными настройками (без альтернативной прошивки), то Вам не нужны ни какие калибровочные - ни дарки, ни офсеты\биасы, ни флэты. Все они вычитаются аппаратно. В этом случае Вам достоточно для работы в ДСС только лайтов, т.е. файлов изображения.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #269 : 16 Дек 2012 [17:44:20] »
Довольно древним Kodak easyShare C503.  Счас стемнеет, попробую.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #270 : 16 Дек 2012 [17:47:04] »
Сохранить: Регистрация выбранных кадров -> Параметры сложения... -> Промежуточные файлы
Где искать: в той же директории - где исходники
Meade ETX-90PE
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #271 : 16 Дек 2012 [18:02:35] »
вот так? в той же директории появляются только текстовые и все..
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #272 : 16 Дек 2012 [18:05:18] »
Дядя Вова! А что Вы можете сказать по моей проблеме?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #273 : 16 Дек 2012 [18:19:45] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43437.msg2219488.html#msg2219488
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #274 : 16 Дек 2012 [18:27:16] »
На Вашем скриншоте качество кадров близко к 0. У Kirilll-N, где DSS не может найти звезды, в 5 раз выше.
Выложите сюда пару исходников в jpg
Meade ETX-90PE
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #275 : 16 Дек 2012 [18:34:33] »
А что мне сделать можно?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #276 : 16 Дек 2012 [18:47:48] »
Засветку уменьшить - т.е. сменить место съемки.
Т.к. выдержку увеличить  - это
1) перепрошить/заменить фотик
2) экваториальная монтировка
Но это уже не в этой теме.
Meade ETX-90PE
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #277 : 16 Дек 2012 [21:14:36] »
Вот моя вообще первая астрофотография.   Вернее вторая, первая не получилась.   Из 10 снимков сложилась только 1...  Ага.  Были быстро сделаны выводы.   Во первых перевел фотоаппарат в режим 5 мгп.  Во вторых убрал везде где можно лишнею засветку (я живу в лесу :-))
Второй результат был несколько лучше.  Сложилось аж 5 снимков из 11 (экспозиция везде максимум 4 сек, более не позволил мой древний  Kodak c503)
Результат вышел в виде ядовитого зеленого цвета картинки.  Я не стал "мучить" ее в фотошопе регулируя цветовые каналы, а тупо перевел в черно белый цвет.   Как пользоваться "штатными" уровнями  цвета программы, я так к сожалению не понял.
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #278 : 17 Дек 2012 [13:19:18] »
ПлеЯды! ;)
Пишите првильно, а так для первого раза хорошо получилось. У меня хуже было.
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
« Ответ #279 : 25 Дек 2012 [21:43:07] »
Ребят проблема такая. У меня камера Canon EOS 550 D. Снимаю в RAW  но при загрузке в программе DSS рубит изображение. Менял настройки в программе сопостовимой к моей камере. Бесполезно. Поможите решить проблему?
