A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 152334 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1700 : 19 Авг 2023 [01:05:10] »
а что делать то?Снимал в Нине сегодня,пданирую и сегодня,настройки посмотреть при сьемке?
Настройки при загрузке в ДСС.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1701 : 19 Авг 2023 [01:06:46] »
Или возможно я что-то не то делаю.
ДСС супер информативен ;), копайте в направлении имен файлов и папок.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1702 : 20 Авг 2023 [20:44:14] »
если
еще бы понять что сие значит,не силен в этом,к сожалению
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1703 : 20 Авг 2023 [20:47:08] »
Латинские и цифры в названии без кирилических.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1704 : 21 Авг 2023 [08:52:31] »
так же оставлю здесь свое сообщение из темы про Electra:майские сложил корректно,обновил драйвер камеры попробую снять по новой.А вот в майской сессии стоит BAYERPAT= 'GRBG' не пойму почему поменялось теперь на RGGB(до обновления драйвера)может NINA что то мудрит
Оффлайн Aleksndr
  • Благодарностей: 32
    • DeepSkyHosting: Signature
    • Сообщения от Aleksndr
« Ответ #1705 : 29 Авг 2023 [10:03:18] »
Друзья, подскажите, пытаюсь в DSS сложить 3 ночи, есть 3 группы лайтов, как правильно группировать калибровочные кадры, если они одинаковы для 2х ночей, например, а у третьей свои? DSS не добавляет в группу кадры, уже добавленные для другой группы. Запутался :-\ Это только с дарками проблема, а там еще флэты.
PS зачем DSS каждый раз считает мастер дарк/флэт, если они уже есть созданные? Можно ли вместо 100 дарков при повторном стэке добавлять этот 1 готовый мастер?
« Последнее редактирование: 29 Авг 2023 [11:23:55] от Aleksndr »
SW 150PDS
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1706 : 29 Авг 2023 [12:23:34] »
я бы не ломал голову )) проделал три запуска дсс на каждую группу с сохранение калиброванных фитов на выходе ))
а потом четвертый уже с ними просто для выравнивания ))  (я так и делаю обычно ))
Оффлайн Aleksndr
« Ответ #1707 : 29 Авг 2023 [13:54:39] »
Все сложилось, спасибо!
А проблема кроется в том, что DSS использует калибровочные кадры из "основной группы" для калибровки остальных групп.
SW 150PDS
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #1708 : 29 Авг 2023 [14:01:58] »
а вот именно сложить результат лучше все же в фитстакере ))
взять всю пачку выровненных и калиброваных что наделал дсс и в фитстакер.
он намного лучше сложит. особенно если разные ночи и материал немного разного качества
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1709 : 12 Мар 2024 [12:18:30] »
Попробовал сложить комету 12Р в ДСС, как делается забыл напрочь, сунулся на ютуб освежить познания.. а там учебник не открывается.. видимо заблокировали:
http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12248&start=60
Может еще где нибудь сохранилось это или подобное ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Последнее редактирование: 12 Мар 2024 [12:49:54] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1711 : 12 Мар 2024 [12:43:57] »
Спасибо!
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1712 : 12 Мар 2024 [12:49:00] »
Здесь очень хороший туториал был, сам использовал его. Он и сейчас есть, только попасть туда можно используя VPN (только что попробовал).
Можете попробовать постучаться к автору статьи в ВК, возможно у него есть сохранённый вариант и он его вышлет вам.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1713 : 12 Мар 2024 [13:34:51] »
Странно, в версии дсс 5.1.3 вкладка кометы никак не активируется, комета не определяется, хотя кружок выбора наводится и комету видно отлично. Ни вкаких вариантах, все перепробовал. В версии 4.2.6 все нормально. Это косяк новой версии или у меня что то не так ?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1714 : 12 Мар 2024 [13:54:33] »
Подскажите пожалуйста из многих программ по сложению ДСС на каком уровне по точности сложения? Если можно кроме пикса что более точнее складывает или + - одинаково они все складывают? Спасибо.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1715 : 12 Мар 2024 [14:38:43] »
Точнее в смысле точности совмещения или качества суммы ?
Существует множество алгортмов сложения даже в рамках одной программы, учитывающих различные ньюансы конкретных снимков и работающих лучше или хуже на конкретных данных.
Одна из лучших складывающих это FitSatcker И.Ионова.
ИМХО DSS по уровню сложения - хуже поискать.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2024 [14:49:41] от PavelGhost »
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #1716 : 17 Июл 2024 [06:35:58] »
Похоже, косяк - у меня та же проблема... А жаль, в 5-й версии окно выбора кометы двигается плавно, намного удобнее..А, получилось с Shift!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #1717 : 31 Дек 2024 [15:43:06] »
Подскажете. Почему DeepSkyStacker при регистрации видет мало звёзд? Ползунок ставлю на минемум, а выдаёт максимум до 70, при этом на одиночном кадре их гораздо больше! (((
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Polfart
    • Сообщения от Polfart
« Ответ #1718 : 25 Мар 2025 [15:35:30] »
Приветствую, форумчане! Подскажите пожалуйста, не могу найти ответ на свой вопрос...
Недавно начал осваивать асторфото и DSS, и сразу же проблема: после склеивания изображений формируется итоговый файл, но коррекцию (уровни, яркость, насыщенность) делать в dss не получается, ползунки двигаю - ничего не происходит. Пробовал загружать RAW и другие форматы, не помогает. Если нужно поставить галочку, то подскажите где... И вообще имеет ли смысл заниматься постобработкой в DSS, или сразу отправляться в ps и lr?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #1719 : 25 Мар 2025 [15:40:33] »
Нет смысла в ДСС,там надо колесико нажимить после изменения, динамически оно не обновляет изображение.
