A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 150210 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1340 : 22 Сен 2018 [18:21:06] »
Калибровочные кадры применяет к лайтам с той-же выдержкой. Как он отнесется к кадрам с разным Gain?
Думаю, забьёт. И это окажется неверным.
gain лайта должен быть равным gain калибровочных (включая bias и flat, не только dark).
モ - mo
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #1341 : 22 Сен 2018 [21:53:53] »
А как сделать, чтобы итоговый снимок после сложения получился с треком?
Кажется, раньше уже задавали этот вопрос. Пробовал кадр с треком назначать опорным, методы Среднее и Медиана, остальные пока не успел. На итоговой сумме трек пропадает.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1342 : 23 Сен 2018 [05:47:01] »
Трек оставляется 100%, когда складываешь в Фитсе.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1343 : 23 Сен 2018 [22:34:19] »
Тогда как складывать кадры с разным гейном и выдержкой, когда у всех есть калибровочные?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1344 : 23 Сен 2018 [22:47:47] »
В DSS? Наверное, через группы. Не пробовал, врать не буду.
Я складываю в fitStacker. Поэтому я бы поступил так:
- в DSS выбрал бы опорный. Скопировал бы его в каждую папку gain-первый, gain-второй, gain-ещё как удалю-потом.fit;
- загрузил бы DSS столько раз, сколько у меня папок gain*. В каждой бы выбрал опорный и попросил бы DSS откалибровать и подровнять, записать xxxxxxxxx.reg.fts файлы (запись промежуточных, сохранять зарегистрированные...);
- из всех папок взял бы *reg.fts и перенёс бы их в папку "это уже выравненные фиты";
- в этой папке бы складывал средствами fitStacker все фиты. Как обычно. Как если бы они были одного gain.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1345 : 30 Окт 2018 [14:42:43] »
вопрос по поводу DeeSkyStacker:  есть ли там какая нибудь опция, чтобы не попадали в итоговую сумму кадры у которых звезды потянутые?
я пробовал делать сложение 80% лучших кадров, и 50%, но все равно попадают в сложение плохие кадры(
мог бы конечно вручную отбирать лучшие кадры, но из 2000 кадров отбирать на глаз, это мучительно.
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 107
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #1346 : 30 Окт 2018 [17:14:17] »
У кого-нибудь было такое. Сделал все калибровки в DSS, картинка в программе появилась в конце сложения. Сохранил, как всегда FITS. Открываю итоговое изображение в Fitstakker, а там просто серый фон, как будто ничего не открылось. Открываю другие обработанные серии в DSS, все нормально. Первый раз такое.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1347 : 31 Окт 2018 [10:05:56] »
DSS строит сводный индекс по кол-ву и качеству звёзд. По нему производит фильтрацию.
К сожалению, в этой программе нет возможности отфильтровать только потянутые звёзды на кадрах :(
Поэтому ты можешь предварительно отфильтровать кадры в другой программе. Например, MaximDL позволяет сделать это. Пикс тоже, но он не у всех есть. У тебя, кажется нет?
Закинь фит куда, гляну тоже.
Один фитСтакер хорошо, а два фитСтакера - ещё лучше! :)
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1348 : 31 Окт 2018 [10:38:31] »
и там же можно произвести калибровку-выравнивание и сложение? а максим справиться с 3000 кадрами...
пикса у меня нет и не было.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1349 : 31 Окт 2018 [10:41:08] »
Да, можно там. Но максим выравнивает хуже DSS. Да и в сложении у него нет весовых коэффициентов.
Лучше только отфильтровать максимом. Потом в DSS, как обычно.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1350 : 31 Окт 2018 [10:58:51] »
а как там отфильтровать, как мне потом понять какие нужно сложить лучшие кадры в дсс?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1351 : 31 Окт 2018 [17:52:05] »
Process / Stack -> Add Files -> Quality -> Roundness (вкл) -> Measure All
В roundness поле ставь желаемую величину фильтрации по округлости звёзд. Все кадры с roundness выше указанной будут зачёркнуты.
Дальше не помню, на списке файлов (названии группы) правой кнопкой и там чёт можно сделать с отброшенными или с оставшимися...
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #1352 : 01 Ноя 2018 [10:16:03] »
https://yadi.sk/d/B7U3Llbj_8gTHg - Вот ссылка на fit
Если что, могу и весь архив залить с исходниками.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1353 : 21 Янв 2019 [09:22:53] »
Вот столкнулся с такой проблемой, я все перепробовал, и 2% уровня определения звезд и 50% и 98% но все равно такая фигня вылазил :(
кто может знает, как все таки сложит кадры?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker.............
« Ответ #1354 : 21 Янв 2019 [10:55:07] »
   А сколько звёзд на одиночнике?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1355 : 21 Янв 2019 [16:13:31] »
мало, штук 5-6...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1356 : 21 Янв 2019 [17:01:29] »
В Максе можно, там есть выравнивание по одной-двум звездам.
Самому пришлось один раз воспользоваться этим.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1357 : 21 Янв 2019 [17:12:15] »
мало, штук 5-6...
Это вы их видите, а стакер явно не видит - весь экран в NC. Беда со звездами... Без исходников трудно что-то сказать...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1358 : 21 Янв 2019 [17:50:07] »
так и знал что придется другой прогой складывать\выравнивать, но я как на зло не давно удалил максим(
https://dropmefiles.com/DXgcg
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1359 : 21 Янв 2019 [19:10:37] »
А какой правильный паттерн у этой камеры. Вроде как GBRG или нет?
