A A A A Автор Тема: Особенности работы в DeepSkyStacker  (Прочитано 151441 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Особенности работы в DeepSkyStacker
« Ответ #1360 : 21 Янв 2019 [19:18:59] »
Вроде как GBRG или нет?
верно!
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1361 : 21 Янв 2019 [20:50:38] »
верно!
КМК исходники сильно темные и стакер звезды не видит. Можно заставить его складывать кадры - надо яркость повысить. Но, это способ не совсем правильный, вернее, совсем не правильный и годится только на крайний случай. Как говорится - "удалять гланды автогеном через задницу".
P. S. Все-таки, правильные исходники - это наше все.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1362 : 21 Янв 2019 [21:03:08] »
да, я знаю что исходники темные и мало звезд, я то думал что все же как нибудь в дсс все же можно заставить выравнить и сложить эти тусклые кадры не известным мне способом, но увы.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1363 : 21 Янв 2019 [22:18:14] »
Я сложил эти три исходника. Повысил яркость - оффсеты стали считаться, сложение пошло. Звездочек - было около 14 штук.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1364 : 21 Янв 2019 [22:47:27] »
Компьтер освободился - посмотрел параметры:
яркость - 2
определение звезд - 2% - 17 звезд
Оффсеты стали считаться - сложение прошло.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1365 : 21 Янв 2019 [23:17:57] »
яркость - 2
а где это ...
кстати если не получиться сложить в дсс,  идея возникла, я конвертирую фитсы в AVI в pipp, а потом сложу в AutoStakker  :)
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1366 : 22 Янв 2019 [00:04:31] »
Речь о DSS шла.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1367 : 22 Янв 2019 [00:06:46] »
яркость - 2
а где это ...
Raw/Fits settings, вкладка Fits.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1368 : 22 Янв 2019 [18:23:07] »
яркость - 2
попробовал сложить с яркостью 2, сложилось, но ужас, звезды напрочь перегорели (на фото 1)
пробовал другие варианты, и нашел более менее подходящие значения ( на фото 2) и получилось и сложил лучше ( на фото 3)
 asdf Спасибо за подсказку  ! =)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1369 : 04 Фев 2019 [17:18:47] »
Подскажите знающие:
у меня, допустим, полный набор CCD и LRGB + калибровочные для разных экспозиций, фильтров и bin'ов + допустим RGB отснят в bin2, а CCD и L в bin1. Как мне все это добро сложить, откалибровать, выровнять грамотно? Попытался сейчас отдельно откалибровать - вроде получилось, но при выравнивании по опорному кадру Lum в bin1 не дает выравнять и сложить RGB в bin2. короче какая-то неразрешимая теорема для меня.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1370 : 04 Фев 2019 [18:56:46] »
Изначально DSS заточен под цветные камеры.
Решить можно, но через ....
モ - mo
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1371 : 04 Фев 2019 [19:20:01] »
Олег, а где это добро проще всего сложить и выровнять? Пикса, если что, нету. Или как это сделать в DSS через...?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1372 : 04 Фев 2019 [19:31:50] »
DSS 3.х (4.х я пока не пробовал) ровняет кадры только с одинаковой геометрией. Стало быть, внешними средствами нужно увеличить разрешение bin2 кадров до bin1. Например, бесплатной fitsWork. Не помню точно, но мне кажется она сможет удвоить размер фита и сохранить. Не так часто пользовался этой программой, не уверен, есть ли возможность пакетно увеличить много фитов.
В maximdl точно есть пакетная обработка фитов. В т.ч. увеличение размера вдвое.
モ - mo
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1373 : 04 Фев 2019 [19:37:49] »
А не подскажешь заветные кнопочки в Максиме? Я там только снимаю. Никогда сложением в ней не занимался
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1374 : 04 Фев 2019 [20:07:10] »
1. открываешь один фит;
2. view / batch process window;
3. кнопка с красным кругом - record sequence;
4. process / double size;
5. кнопка с чёрным квадратом - stop playback or recording;
6. кнопка ">>";
7. files, выбираешь файлы. Указываешь куда сохранять...
8. кнопка с двумя чёрными треугольниками (слева) - play sequence on multiple images.
Всё что записано (макрос) применяется для кучи выбранных фитов.
モ - mo
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1375 : 04 Фев 2019 [20:18:40] »
Спасибо большое! Попробую так сделать.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1376 : 04 Фев 2019 [21:51:08] »
Всем добра. Пытаюсь загрузить в программу под две тысячи кадров но она не хочет их грузить? Закидываю 900 все ок. У программы есть какой-то лимит?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1377 : 04 Фев 2019 [21:55:11] »
x64 версия?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1378 : 04 Фев 2019 [21:58:35] »
32
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1379 : 04 Фев 2019 [22:01:16] »
Ну видимо по памяти предел.
