A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли  (Прочитано 93295 раз)
Оффлайн Nixie
    • Сообщения от Nixie
Re: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли
« Ответ #580 : 26 Июн 2012 [12:11:21] »
Очень хочу. Разве по координатам указанной ближайшей звезды в данное время (02:57 по Берлину) нельзя ничего сказать?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 557
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #581 : 26 Июн 2012 [12:16:41] »
Меня интересует когда вы наблюдали: число, месяц и точное место наблюдения? Тогда может быть я смогу вам чем-то помочь.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Nixie
« Ответ #582 : 26 Июн 2012 [12:20:45] »
26.06.12 02:55-02:57 конкретно вышеуказанное фото 02:57, Германия, Фрайбург
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #583 : 26 Июн 2012 [14:21:28] »
Я посмотрел указанную область по программе Heavensat. С большой уверенностью рискну предположить, что вы видели USA 202 (Mentor 4) (NORAD #33490). Под ваши наблюдения хорошо подходит именно он. Я неоднократно наблюдал этот геостационарный спутник. Он довольно яркий, примерно 7m за счет яркой вспышки. Да, были еще там рядом THURAYA-2 (NORAD #27825) и ARIANE 42P+ DEB (NORAD #28280), но они очень слабые. Поэтому я исключаю эти объекты из этого списка, поскольку вряд ли вы их могли увидеть.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #584 : 26 Июн 2012 [14:31:54] »
Естественно что спутники на геостационаре глазом увидеть невозможно, разве что в приличный телескопчик?
Геостационарные спутники бывают иногда настолько яркие, что их легко увидеть даже невооруженным глазом. Это я вам говорю из личных наблюдений ГСО.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Nixie
« Ответ #586 : 26 Июн 2012 [15:05:58] »
Большое спасибо =) Только не очень уверена все-таки, что такое возможно, и вспышек заметно тоже не было. Да и двигалось оно немного. Это нормально для ГСО?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #587 : 26 Июн 2012 [15:09:42] »
Да, это нормально. Вспышки ГСО нарастают плавно и медленно, когда минимальная яркость начинает возрастать и спутник становится ярким. Почему медленно? Потому что ГСО находятся далеко от Земли, порядка 35 000 км. Это у околоземных ИСЗ можно увидеть очень быструю вспышку за какие-то считанные секунды. А у ГСО вспышка может длиться примерно до нескольких десятка минут.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [15:16:49] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #588 : 26 Июн 2012 [15:15:55] »
Их вспышки могут быть до получаса.
Вот наглядное видео
stringofpearls.wmv
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 836
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #589 : 26 Июн 2012 [15:17:56] »
их максимальный блеск может доходить до 5ой звездной величины? я ни разу не наблюдал подобные объекты. Интересно попробовать сфотографировать если они бывают столь яркими. в телескоп можно ли различить поперечник спутника при большом увеличении или они слишком далеки?
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [15:23:15] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #590 : 26 Июн 2012 [16:16:09] »
насколько я знаю , различить форму в приличный любительский телескоп- можно , а детали только в очень крупные , видимый угловой диаметр геостационара около 0.5 "
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #591 : 26 Июн 2012 [16:38:28] »
Вот тут вот хорошо видно: (прямо некое вспыхивающее ожерелье из стоящих на одном месте спутников):
http://vimeo.com/39536582#
И на Ютубе есть детальное видео, про вспышки:
galaxy11
А самому то посчитать не судьба? При размахе СБ геостационара в типичном конструктивном исполнении (а они как бы направлены в противоположные стороны как если руки расставить) порядка 18-ти метров получаем видимый размер примерно 0.1" по самой длинной стороне. Ни в какой любительский телескоп этого увидеть нельзя.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [16:48:45] от Грехов Михаил »
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #592 : 26 Июн 2012 [16:51:32] »
Понятно. Спасибо за информацию, стало быть на фотографиях объект может быть исключительно звездообразным при съемке в любительский телескоп
« Ответ #593 : 26 Июн 2012 [17:07:27] »
Ну да. При этом просто тупо точка без каких-либо подробностей. Да с нашим-то сиингом.  Рассмотреть что-то можно лишь у относительно низкоорбитальных и больших спутников типа Lacrosse.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #595 : 26 Июн 2012 [18:21:39] »
Может доходить до 2m. Видео выше вашего поста.
Некоторые ГСО двигаются -- см. ТУТ. Почему -- читайте ТУТ, почему вспыхивают -- ТУТ.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #596 : 26 Июн 2012 [19:02:15] »
Вроде бы и до 1m тоже иногда бывает.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Nixie
« Ответ #597 : 26 Июн 2012 [19:27:11] »
"До и после равноденствия через ГСС проходят полярные области тени Земли, а время пребывания в тени уменьшается до нескольких минут. При переходе из одного полушария в другое начинается сезон "вспышек" активных ГСС, с наклонением близким к нулю. Сезон этот начинается примерно за 3 недели до равноденствия и продолжается 3 недели после равноденствия. "
Увеличение яркости, как можно сделать вывод с данных вышеуказанного сайта, происходит только в районе равноденствия, но никак не сейчас. И опять же, непонятно, почему по данным сайта http://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/10? яркость ГСО в данное время не превышает 10? Те ГСО, которые я снимаю, почему-то имеют блеск 7.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #598 : 26 Июн 2012 [20:03:47] »
Увеличение яркости, как можно сделать вывод с данных вышеуказанного сайта, происходит только...
Не только. Сильно зависит от ориентации батарей и прочих антенн.
Но в общей массе - да, вспыхивают в районе равноденствий.
А то, что предсказанный блеск не совпал, так это в пределах допустимого.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #599 : 27 Июн 2012 [22:12:42] »
Кстати, я его снимал прошлым августом -- ТУТ. Блеск его был около 8m (при заявленном 11,8m). Так что на него похоже. В аттаче фото -- смещение за 20 минут (камера была неподвижна), кадр 5ох3,5о.
(с) НОЛЬ
