A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли  (Прочитано 98689 раз)
krypton
Re: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли
« Ответ #300 : 04 Мар 2009 [14:44:22] »
На снимке оказалось сразу два спутника, один из которых был очень яркий. Кажется, удалось поймать вспышку. :o
 Теперь хорошо видно, как бликовал ABS 1 (LMI 1).
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #301 : 05 Мар 2009 [19:32:45] »
Вчера в 23:45 наконец-то нашёл USA 202 в телескоп (Ньютон 200/2000, 80х). Небо было затянуто полупрозрачной пеленой. Спутник в телескоп выглядит невзрачной желтоватой звёздочкой. Определять блеск таких звёзд я ещё не научился :-[. Сфотографировал. Видно два объекта.
Canon EOS 1000D
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #302 : 05 Мар 2009 [19:44:06] »
Учите метод Нейланда-Блажко.
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #303 : 05 Мар 2009 [23:35:34] »
Позавчерашний выход USA 202 из тени
Юпитер 21M f200/4 qhy5, каждый кадр по 1.5с
уровнями, как смог, затемнил фон. Время на часах в кадре отстает от МСК на 39 секунд
usa-202-20090303223054 (1.8mb)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2009 [23:40:48] от Sleepwalker »
krypton
« Ответ #304 : 06 Мар 2009 [11:55:22] »
Хорошо получилось!
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #305 : 06 Мар 2009 [19:56:34] »
А тема-то развивается, господа присяжные заседатели!!! ;)
Эй, супостаты, давай еще спутники запускайте, а то нам смотреть нечего!!! ;D ;D ;D
Hubble Optics UL16" f/5
Оффлайн ...а с платформы говорят:Автор темы
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #306 : 06 Мар 2009 [20:11:19] »
Кстати - а что там за точки мелкие неподвижные в кадре? Это типа космический мусор :) или дохлые пиксели на фотоприемном девайсе?
« Ответ #307 : 06 Мар 2009 [20:13:43] »
да вот не далее, чем 13-го или 14-го птичка должна полететь. Военный спутник связи WGS-2. Попроще конечно, значительно менее секретная, потусклее - но тем не менее.
Оффлайн Тоха
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #308 : 06 Мар 2009 [20:20:33] »
Просим целеуказания (лучше в личку).
krypton
« Ответ #309 : 06 Мар 2009 [20:39:52] »
 Обсудим в теме?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #310 : 08 Мар 2009 [21:04:36] »
Это горячие пиксели.
Оффлайн profi-s
  • Не нравится этот форум в Гондурасе!
    • Сообщения от profi-s
« Ответ #311 : 12 Мар 2009 [21:20:05] »
Возможно будет полезно прочитать о размерах КА выполняющие развед функции, о роли солнечных панелей и пр. Внизу, и во вложении  выдержки из статьи, но к сожалению без рисунков, лимит на объем!
Цветная фотометрия геостационарных спутников
«Sicral-1», «Intelsat 10-02», «USA-139»
Идентификации геостационарных спутников (ГСС) по фотометрическим признакам есть обратная математическая задача, когда по кривой блеска следует получить геометрический образ объекта. Ее решение, при определенных априорных условиях, носит вероятностный характер. При отождествлении на основе фотометрических наблюдений необходимо определить информативные характеристики данного класса космических объектов (КО). К таким признакам можно отнести; «фазовый портрет» полученный из нескольких кривых блеска в разных длинах волн, [«Зональный каталог геостационарных спутников», Выпуск 2,  Диденко А.В.,  Демченко Б.И., Усольцева Л.А.  и  др. – Алматы «Fылым» 2000. 108 стр.], Спектр отраженного излучения [А. Багров «Исследование искусственных и естественных небесных тел в околоземном космическом пространстве». Диссертация на соискание ученой степени доктора физ-мат. Москва, 2002 с.41]. Оптико-геометрических характеристики, полученные из цветной фотометрии [В.Епишев «Исследование ориентации и поверхности ИНТ методом электрофотометрии», диссертация на соискание ученой степени канд. Физ-мат наук, Ужгород 1985. 200стр. с.50]. Фотометрическая информация, полученная из наблюдений о ГСС на «активном» этапе его существования в последующем необходима для отождествления КО; при переходе КО в разряд «пассивных», утере объекта, или передислокации в иную точку стояния.
«USA-139» (1998029А,  Mentor-2, Advanced Orion-2). Спутник министерства обороны США. С 2004 года переведен на долготу = 44° Е. i = 7°.7, ε = 0.01. Габаритные характеристики неизвестны.
Цель наблюдений. Фотометрическим методом получить информативные признаки, характеризующие ГСС «Sicral», «Intelsat 10-02». На основе некоторых вычисленных отражательных характеристик для "Sicral" и "Intelsat"  определить набор оптико-геометрических характеристик «USA-139». На получение достаточного количества фотометрического материала для составления фазового портрета требуется длительное время наблюдения объекта, полгода – год. При вхождении и выходе ГСС из тени Земли наблюдательный материал наиболее информативен. Но, некоторые информативные характеристики, получаемые из фотометрических наблюдений, после стандартизации кривой блеска (учет атмосферного поглощения, приведение к стандартной фотометрической системе и на одно расстояние) могут быть получены на более коротком временном интервале, 1-2 часа. Это фазовые коэффициенты, эффективные площади отражения, изменение показателя цвета (color index), максимальный линейный размер, изменение для каждого класса ГСС относительных коэффициентов отражения Δ*(B-V) .
Некоторые методы определения характеристик искусственных спутников Земли заимствованы из астероидной астрономии. [Малые планеты, под ред. Н.С. Самойловой-Яхонтовой, «Наука», Москва 1973, с. 243] Принято приводить блеск астероида на фазовый угол ψ = 0. Перенос этого правила для вычисления блеска ГСС при ψ = 0 не всегда удобен. Форму астероида на бесконечном расстоянии можно считать сферой, но при приведении блеска астероида к нулевой фазе ψ = 0 сказывается «оппозиционный эффект». В случае с ГСС форма объекта может быть разной, а ориентация солнечных панелей активных ГСС, как правило, направлена на Солнце. Наблюдатель в такой позиции, фиксирует яркую вспышку, обусловленную зеркальным отражением от поверхности платформы и солнечных панелей КО. Вспышки блеска при ψ = 0 могут достигать значений 2m – 6m. В то время как звездная величина «активных» ГСС составляет 10m-12m. Для вычисления блеска ГСС при ψ = 0 необходимо знать аналитическое выражение фазовой функции близ этой точки. Для простых геометрических фигур они известны {McCue G., Williams J.G. Spaсe Sсie. 851. No. 19 (1984)}, но имеются проблемы с их использованием. Большинство КА, как правило, представляют собой совокупность нескольких геометрических форм, расчет фазовой функции в таком случае представляет проблему. Следующая причина - необходимо определить пространственную ориентацию оси вращения КА, исключая случай, когда форма КА есть сфера.
Предполагалось, что форма ГСС сфера с диффузно отражающей поверхностью. Зеркальная «вспышка» для обоих КА не наблюдалась.
Для КО «USA-139» задав коэффициент формы и геометрическое альбедо, аналогичные объекту «Sicral»; соответственно 13.3 и 0.59, получаем максимальный размер 97.14 м. Если задать величину геометрического альбедо 0.29 и коэффициент формы 13.3 - имеем размер 150 метров. Значительная разница в размерах обусловлена отсутствием априорных знаний о размере КА и отражательных свойств данного спутника, которые нам известны с ограниченной точностью и зависят в свою очередь от состава материала покрытия КА и воздействия условий космического пространства.
   Исходя из функционального назначения КО, класса Mentor\Orion (радиоєлектронная разведка: логично предположить что «USA-139» имеет коэффициент отражения менее 0.5, что соответствует максимальному размеру КА  примерно 130 м.
P.S.
Посчитаны размеры КО и альбедо для размеров и формы КА из реконструкции Сharls P.Vick!
     Они отличаются от вышеприведенных - что логично и следовало ожидать!
« Последнее редактирование: 06 Апр 2009 [20:13:45] от profi-s »
Оффлайн Ваван
« Ответ #312 : 12 Мар 2009 [21:31:34] »
Возможно будет полезно прочитать о размерах КА выполняющие развед функции, о роли солнечных панелей и пр. ...
Спасибо, Полезно и интересно.
Вот только любительскими средствами осилить эту задачу проблематично? :(
(Кое как осилил такое количество фраз и непонятных букв/цифр  ;D. Сидел сейчас это читал как Нео в фильме Матрица в эпизоде когда Нео изучал боевые искусства ;D)
« Последнее редактирование: 12 Мар 2009 [21:34:40] от Ваван »
Оффлайн Тоха
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #313 : 12 Мар 2009 [22:12:27] »
Написал просьбу о полном варианте статьи в ЛС.
Теперь прояснилась ситуация со вспышками блеска в 4m у USA-202.
krypton
« Ответ #314 : 12 Мар 2009 [22:25:12] »
 А как она прояснилась, по твоему мнению? Фазовый угол для USA-202 у Робертса в те минуты был около 47°. При таком угле ни 139-й, ни 202-й у нас не бликовали.
Оффлайн Тоха
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #315 : 12 Мар 2009 [22:30:06] »
Значит, что либо альбедо и/или геометрические размеры 202-го больше, чем у 139-го, либо Робертс ошибся в блеске и/или фазовом угле, либо все вместе и сразу.
krypton
« Ответ #316 : 12 Мар 2009 [22:40:39] »
 О! Но не переклинило же уважаемого Грэга настолько, чтобы он мог ТАК описать увиденное:
 boy, was it bright! After looking at 91141 at elevation 18 degrees I noticed a BIG BLOB in the video finder which was a satellite. It faded slightly from its original +2 to +3 magnitude and hovered around the +4 to +4.5 magnitude range with very slight variability.
 По известной реконструкции Вика и из общих соображений панели СБ на "Менторах" должны быть намного меньше, чем у коммерческих КА связи, дающих вспышки аналогичной яркости. А если предположить, что он зафиксировал момент, связанный с изменением конфигурации антенн или что-то в этом роде?
Оффлайн Тоха
    • Сообщения от Тоха
« Ответ #317 : 12 Мар 2009 [22:51:33] »
Имелось в виду: в данный момент наблюдений Робертса для данного фазового угла наблюдаемые геометрические размеры.
Оффлайн profi-s
« Ответ #318 : 12 Мар 2009 [23:04:56] »
Парни, причин "зайчика" может быть несколько: либо эксперимент с антенами на борту проводился, либо маневр, либо блик от всей платформы или от СП при этом угле отражения упал на его географическую точку.
Этому не надо удивляться!
krypton, вопрос? имеет ли кто-то, вклячая Робертса массив оценок блеска? Если у Робертса он имеется, то я готов с ним списаться и обработать его наблюдения. Узнайте, плиз, это у него! Я просто не распологаю временем на эту переписку. По поводу статьи дал обоим ответ!
В отношении известной реконструкции Вика - это всего какое-то приближение к истинной форме, на каком материале, анализе он строил свою реконструкцию? К этому надо относиться осторожно.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2009 [23:25:00] от profi-s »
krypton
« Ответ #319 : 12 Мар 2009 [23:28:47] »
 В том-то и дело, что до сих пор наблюдателями не отмечена ни одна вспышка USA 193, считающегося предшественником 202-го. Я много раз наблюдал его при разных фазовых углах, при входах и выходах из тени, непосредственно над ней - и ничего.
 Лично также не знаком, просто просматриваю его регулярные отчёты в IOD-формате, выкладываемые в эхо-конференции SeeSat-L. Не знаю, насколько эти оценки могут пригодиться в вашей работе, т.к. они широкополосные и без поправок.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2009 [23:31:50] от krypton »
