A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли  (Прочитано 99191 раз)
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Re: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли
« Ответ #1040 : 13 Окт 2015 [01:54:47] »
За 3 с половиной часа сегодня наловил почти полсотни спутников, это был определенно самый насыщенный день из всех моих в сезон вспышек ГСС. Отчёт завтра. ;D
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Old Enginner
« Ответ #1041 : 13 Окт 2015 [02:09:06] »
Следовательно максимальный пик "вспышек" у них будет тогда, когда будет у Солнца точно такое же склонение, как и у них для данной широты. То есть склонение Солнца должно быть -7°. Это как раз приходится на середину октября
Если я правильно понимаю, это как раз те дни, когда приключается Sun Outage, то есть перерывы связи через спутник на ГСО, когда Солнце проходит (забивая прием своими шумами) через створ ( точнее Главный Лепесток Диаграммы Направленности) антенны Земной Станции? То есть можно просто пользоваться типовыми программами расчета времени SO? Типа "Satellite Antenna Alignment" и подобные?
Оффлайн profi-s
  • Не нравится этот форум в Гондурасе!
    • Сообщения от profi-s
« Ответ #1042 : 13 Окт 2015 [14:13:54] »
Про "вспышки" ГСС подробно написано тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43310.msg1481381/topicseen.html#msg1481381
Old Enginner
« Ответ #1043 : 13 Окт 2015 [15:02:16] »
Спасибо, я в курсе этого явления, мой вопрос был в другом.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1044 : 14 Окт 2015 [14:31:17] »
Наблюдения 12-13 октября получились вот такими. Закончил около часу, нужно было рано вставать и область вспыхивающих ГСО начинала заходить за дом. Оказывается, всего лишь 4 штучки оставалось до полтинника! Вот уж не ожидал, что так много наловлю :)
НорадИмя спутникаЯркость входаЯркость выходаКомментарии
39476Inmarsat 5-F14.5-
26900Intelsat 9028-
26853Astra 2c7.54.5
34713WGS 28.56Секретный спутник системы Wideband Global SATCOM
39020Eutelsat 70B-7
38091Beidou G57.5-
38740Intelsat 20-2!!Ярчайшая вспышка второй после выхода с тени. Его было просто не с чем сравнить! ^-^ Пробыл таким ярким на протяжении двух градусов! Не зря же имеет такие огромные солнечные панели: См. рис.
39612Express AT16-
37238Intelsat 17-8
39237AMOS 4-5.5
27513Intelsat 906-5
39034Skynet 5D4-
40277Express AM-66.5-
37393YahSat 1A83.5Яхсаты пыхают ооочень ярко... ^-^
28184MBSat-7.5
27380Intelsat 904-6
28089Yamal 2026-
26766Intelsat 105-
38245YahSat 1B1.5!!!6Сиял, засвечивая собой звёзды вокруг... Невероятное зрелище, достойное полгода ожидания и отваливающихся от холода конечностей! ^-^
39728KazSat 3-4.5
36032NSS 12-8
33490Mentor 47.57.5Секретный американский разведчик программы Advanced Orion был на удивление стабилен по своей яркости... Его было легко спутать с рядом стоящей невидимой Thuraya 2, поэтому пришлось на всякий случай проверить точность часов, а затем 4 раза, когда спутник составлял какую фигуру или проходил рядом с определенной звездой, проверять, что это точно "секретный".
37605/40332GSat 8 или 16?9-
39022Yamal 402-6
40505Express AM-753.5Светился намного дольше остальных, на выходе немножко переплюнул яркость рядом находящейся звезды 45 Cet.
40617TurkmenAlem 52E-7.5
40614Sicral 27.55.5Хотя на входе светился ровной 7,5 на протяжении 3 градусов, на выходе кратковременно зажёгся до 5,5 и быстро потух...
28885Syracuse 3A7.5-
39079Azerspace 1-4.5
26590Intelsat 12-4.5
27632NIMIQ 27-
33056Turksat 3A-4
26666Turksat 2A-8Находясь под засветкой своего собрата 3А, который был всего в 5 угл. минутах, был виден только боковым зрением. Третий, 4А, не был виден совсем.
36745Arabsat 5A7-
22787UFO F27-Засветился в 00:28, будучи в 3,5 градусах от тени Земли, на 4-5 минут; потух, будучи в почти 3-х градусах. Тени траектория не касалась. Судя по всему, 22-хлетний секретный старичок программы UFO-1 всё ещё работает!
38778, 40364Astra 2F, 2G7.5-
29526/36592/33154Arabsat 4B или BADR 5 или BADR 6?7-
26369Eutelsat 36A-5
36101Eutelsat 36B-4.536B разгорался и тух очень долго. 36А начал вдруг резко разгораться с 8-й до 5-й (и два почти одинаково ярких спутника выглядели впечатляюще! :) ), а затем так же резко затух, примерно за минуту. Разные платформы дают о себе знать долготой вспышек.
32294Skynet 5B4.5-
36581Astra 3B8-
26494Astra 2B-7
36719Eutelsat 28A-5
37392Intelsat New Dawn-7.5
27554Eutelsat 25C-9
Стоило, наверное, поглядывать и на ненулевое наклонение почаще, там как раз UFO вспыхнул, но на это просто не было времени - только и успевай проверять вход и выход на новые вспышки и изменение яркости старых - активность была очень большой ;D
UPD: Совсем забыл: Raduga 26 снова дала одну яркую вспышку, и снова как раз перед входом в тень :-[
Вчера и сегодня вечером снова всё затянуто, надеюсь, завтра будет получше...
А какой улов у вас? ;D
« Последнее редактирование: 14 Окт 2015 [14:52:30] от 1valdis »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 579
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1045 : 14 Окт 2015 [19:47:57] »
Никакой - нулевой. ;D :(
P.S: хороший улов!
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #1046 : 14 Окт 2015 [22:44:34] »
1valdis, отличный улов!
Есть неплохой улов!
Ночью 14.10.2015 неожиданно дали небо. Ненадолго, примерно на час. Небо, правда, было не слишком ясное, периодически наползали облака, температура -1° с ветром, но мне всё-таки удалось понаблюдать с 0h15m до 1h00m. Наблюдал, как обычно, фотографическим методом. Снимал в окрестностях η Cet (+3.5mag). Глазами видел всего 3 или 4 звезды (небо мутноватое + засветка, хотя уличное освещение было выключено), но на снимках изменение блеска спутников хорошо видно.
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Юпитер-37А» 3.5/135, F/3.5, ISO 1600, выдержка 32с (для всех снимков). Снял около 40 кадров. Снимал, пока небо окончательно не затянуло. Идентифицировать удалось далеко не все спутники…
1. JCSAT-4A      #25630
2. ?
3. ?
4. ?
5. TIANLIAN 1-01      #32779
6. EXPRESS AM2      #28629
7. APSTAR 7      #38107
8. ?
9. ELECTRO-L1      #37344
10. ?
11. ABS-2         #39508
12. GSAT-7         #39234
13. GSAT-14      #39498
14. INSAT-4CR      #32050
15. INSAT-3C      #27298
16. ?
17. UFO F11      #28117
Выкладываю пока два снимка и фото окрестностей Полярной. В названии снимков, как всегда, указано время съёмки (UTC+6).
Canon EOS 1000D
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1047 : 15 Окт 2015 [13:30:12] »
Погода как назло подвела во время пика всплесков яркости ГСС. >:( Но сегодня как ни странно прояснилось. Попробую что-нибудь посмотреть, так сказать остатки вспышек. Надеюсь, не затянет до полуночи.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1048 : 16 Окт 2015 [14:28:51] »
ГССники этой ночью уже не заходили в тень. От этого, конечно, вспыхивать они не перестали, и я наловил 10 штук за полчаса, однако ловить их стало существенно сложнее, поскольку они теперь вспыхивают в абсолютно рандомных местах в огромной области. Не знаю, как я буду справляться с ловлей сегодня...
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #1049 : 16 Окт 2015 [22:31:33] »
Дата съёмки: 12.10.2015г. t=22:50:08
Место съёмки 52.554° с.ш. 33.255° в.д.
Фотоаппарат Canon EOS 350D F=25mm D=5.6  ISO 1600
Монтировка EQ1 c часовым ведением
Делал серию обзорных снимков района созвездий Рыбы, Кита, Пегаса. Из 30-ти кадров сделал анимашку в Nero Vision и заметил несколько групп движущихся объектов. Вот и думаю, прочитав последние посты в теме, может это я ГСО заснял, хотя они не должны оставлять треки? Прошу помощи. Все данные на прилагаемом фото.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2015 [22:40:48] от DELVIG »
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1050 : 16 Окт 2015 [23:36:44] »
Ещё одна группа объектов в 23:11:08
« Последнее редактирование: 18 Окт 2015 [18:21:36] от DELVIG »
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1051 : 17 Окт 2015 [01:41:45] »
У Вас же монтировка с часовым ведением. А ГСС двигаются относительно звёзд. Точками они остаются, наоборот, только когда камера неподвижна и в треки размазываются сами звёзды.
И да, пыхающие ГСС сейчас в Ките. Скорее всего Вы словили именно их.
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1052 : 17 Окт 2015 [06:34:04] »
Точно! Логично, тогда я очень доволен, что незапланированно сфоткал новый для себя вид объектов(ни разу до этого ещё не попадались).
Спасибо 1valdis:), а то в голову разные мысли приходят, чё там летает...???
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1053 : 17 Окт 2015 [11:59:44] »
Слуйчайно сфотал четверной спутник. На кадре два трека близко и еще 2 симметрично . Тройные видел. А вот чтобы 4 в одной связке... Любопытно почему запускают множественные спутники (не одинарные)?
Ясного неба и успехов!
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1054 : 17 Окт 2015 [13:20:35] »
Запускают-то один спутник за раз обычно. Другое дело что там очень тесно, чтобы каждый свой слот имел, поэтому много штук рядом.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1055 : 24 Окт 2015 [18:26:26] »
Только руки дошли сделать отчетик по тому, что видел в ночи с 15 на 16, и с 16 на 17 октября. Уже стал и забывать, в каких числах вообще смотрел :D Хочу заметить, что поскольку область, за которой нужно было следить, была огромной, а некоторые спутники вспыхивали в непредсказуемых местах, думаю, что пики яркости некоторых я просто не уследил. Как, например, за Skynet 5D - 15-16 у него записана 8-я величина, а 16-17 - 6-я, так что я уверен, 15-16 где-то он пыхнул ярче, чем 8-й.
Поставил в таблицу значения яркости и за 12-13, где ярче - выделил жирным и красным, дабы было наглядное сравнение.
Intelsat 12, оказывается, светился одинаковой яркостью обе ночи, а в следующую ночь таких было аж двое! ^-^
НорадИмя спутникаЯркость 15-16/12-13
33460Eutelsat 28B5 / -
37393YahSat 1A5 / 3.5
39034Skynet 5D8 / 4
33490Mentor 47.5 / 7.5
28885Syracuse 3A5 / 7.5
38245YahSat 1B6 / 1.5
28089Yamal 2025 / 6
?Turksat 2A/3A/4A?6.5 / 4
26590Intelsat 124.5 / 4.5
23842Astra 1F6.5 / -
40505Express AM-76.5 / 3.5
Как видим, всё очень, очень неоднозначно. Но это всего лишь полчаса наблюдений - дальше будет интереснее. Вот уже с пятницы на субботу я понаблюдал аки мог!
НорадИмя спутникаЯркость 16-17/12-13
40277Express AM-68 / 6.5
39034Skynet 5D6 / 4
37393Yahsat 1A9 / 3.5
36032NSS 124.5 / 8
28184MBSat4 / 7.5
26853Astra 2c6 / 4.5
27380Intelsat 9046 / 6
34713WGS 27 / 6
38245YahSat 1B6.5 / 1.5
26766Intelsat 105 / 5
28089Yamal 2025.5 / 6
33460Eutelsat 28B3.5 / -
28885Syracuse 3A6.5 / 7.5
26590Intelsat 128 / 4.5
23842Astra 1F7.5 / -
33490Mentor 48 / 7.5
39522Turksat 4A6 / -
33056Turksat 3A6.5 / 4
26666Turksat 2A4 / 8Турксаты очень порадовали в этот раз! Максимальной яркости они достигали строго по очередности: перед тенью 4А, под тенью 3А, за тенью 2А. При этом их красивый тесный треугольник был виден всё время :)
40505Express AM-74 / 3.5
40614Sicral 26.5 / 5.5
26369Eutelsat 36A9 / 5
36101Eutelsat 36B8 / 4.5
36745Arabsat 5A6.5 / 7
39617Astra 5B7.5 / -
39285Astra 2E6.5 / -
38778Astra 2F6.5 / 7.5
40364Astra 2G6.5 / 7.5
37392Intelsat New Dawn7.5 / 7.5
36719Eutelsat 28A6 / 5
27554Eutelsat 25C7.5 / 9
29526/36592/33154Arabsat 4B или BADR 5 или BADR 6?6.5 / 7
28899Inmarsat 4-F26.5Начиная с этого спутника, следующие - из новой области неба, которую я не наблюдал 12-13, поэтому сравнения яркости не будет. P.S.: у этого наклонение не 0.0, а 2.5, и вспыхнул он при входе в тень, будучи немного выше ожерелья нулевого наклонения.
32294Skynet 5B3.5Skynet'ы, как обычно, дают ярчайшие вспышки.
36581Astra 3B8
37810Arabsat 5C7.5
29055/31306/37775/33436Astra 1 KR или L или M или N8
37950AMOS 58Именно он был главной целью в последний час наблюдений. Словил - и пошел спать с чистой душой, так сказать :)
Точно помню, ещё что-то наблюдал невооруженным глазом. Скорее всего, забыл записать настоящую яркость. Саня, если помнишь, напиши, что же мы с тобой видели тогда, и насколько ярким оно было.
Вот так и прошел осенний сезон... Было круче, чем ожидалось! ^-^
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1056 : 23 Дек 2015 [19:13:13] »
Аналогично. Влад, по сути у меня отчет такой же самый, как и у тебя, но к сожалению мне не удалось идентифицировать то, что я видел, т.к прошло уже больше 2-х месяцев с момента наблюдений. Надо было сразу тогда ещё это сделать, пока было свежо в голове. Помню, что наблюдал с 15 на 16 и с 16 на 17 октября сего года. Наблюдения проводил с восьми вечером до часу полвторого ночи. На черновом варианте у меня всё есть зарисовки и время наблюдений, но не могу определить сейчас весь улов по HS. Но тогда сразу после наблюдений мне удалось подсчитать и в итоге за 2 ночи я наловил 70 вспышек гсо! Улов считаю был удачным, благо погода позволила. Отчему также, что наиболее яркие вспыхивали примерно до 1.5m!
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1057 : 23 Дек 2015 [22:53:16] »
Лично я не пытаюсь запоминать, что когда было, записывать координаты или зарисовывать. Увидев появившуюся "звезду" на лету смотрю по заранее открытому HS, поставленному на симуляцию реального времени, что там, и записываю название и максимальную яркость.
Весеннее равноденствие впереди ;D
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1058 : 23 Дек 2015 [22:56:55] »
А то! Шоу маст гоу продолжится. ;D
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1059 : 17 Фев 2016 [23:56:47] »
Ну что, господа, полагаю, самое время поднять эту темку с захолустья 4-й страницы? ;D
Осталась всего неделя до начала вспыхоты ГСО на 45-50 широте, и две недели - до пика.
В ночь на субботу и далее, если повезёт, хочу проследить за ожерельем и окольными областями, не сомневаюсь, что интересности уже будут.
Луна в начале марта будет в последней четверти и сможет помешать разве что под утро, что не может не радовать. И пусть погода не помешает вашей ловле, господа. Да будет жесть! ;D
