A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли  (Прочитано 99295 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 580
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Журнал наблюдений ГСО спутников Земли
« Ответ #1020 : 03 Сен 2015 [20:10:18] »
Товарищи, когда у нас этой осенью ГСО полыхать начнёт для 45-50 широты? Весенний сезон был что надо! Хочу повтор ^-^
С 10-го по 15-ое октября.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #1021 : 03 Сен 2015 [20:52:33] »
Саша, сам посчитал? Расскажи, как, чтоб я впредь такие вопросы не задавал, и для других широт посчитать. ;D
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1022 : 03 Сен 2015 [21:11:46] »
В течение года перемещается и земная тень относительно плоскости геостационарной орбиты, расположенной в плоскости экватора Земли. Для дат, когда Солнце находится близ точек весеннего и осеннего равноденствий, через активный геосинхронный спутник (ГСС) проходит экваториальная область тени, и он находится в тени наиболее продолжительное время, около 70 минут. До и после равноденствия через ГСС проходят полярные области тени Земли, а время пребывания в тени уменьшается до нескольких минут. При переходе из одного полушария в другое начинается сезон "вспышек" активных ГСС, с наклонением близким к нулю.
В нашем случае, возьмем для этого скажем 48-ю широту северного полушария сезон вспышек осенью будет в середине октября. На этой широте ГСО спутники, если смотреть на небосвод висят южнее экватора на склонении -7°. Следовательно максимальный пик "вспышек" у них будет тогда, когда будет у Солнца точно такое же склонение, как и у них для данной широты. То есть склонение Солнца должно быть -7°. Это как раз приходится на середину октября. Точно также и для весны можно посчитать.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [21:17:50] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1023 : 03 Сен 2015 [21:19:32] »
Действительно очень просто... Спасибо, Саш! ;)
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1024 : 03 Сен 2015 [21:25:02] »
Да не за что! :) Но в целом можно будет уже наблюдать более слабые вспышки за неделю до начала и включительно ещё неделю после пика активности "вспышек ГСО. На моей широте, впрочем как и на твоей тоже можно проводить наблюдения уже с 5 по 20 октября. Весной это будет с 25 февраля по 8 марта (пик активности приходится с 1 по 3 марта).
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1025 : 03 Сен 2015 [22:44:07] »
Но в целом можно будет уже наблюдать более слабые вспышки за неделю до начала и включительно ещё неделю после пика...
Смотрел 8-11 марта, некоторые вспыхнули до 4-й... Сложно даже представить, каков будет пик!
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1026 : 03 Сен 2015 [22:47:44] »
Во время максимума пика яркость отдельных ГСО иногда достигает до 1-2m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1027 : 10 Окт 2015 [14:02:23] »
Вот и начался сезон вспышек ГСС! Удачных наблюдений и ярких вспышек, спутниколовы! ^-^
Сегодня думаю смотреть с балкона, а то прохладно нынче на улицу выходить... Благо восток и юг открыты. Будет второй мой сезон вспышек...
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1028 : 10 Окт 2015 [14:09:27] »
Сегодня присоединюсь. Начинается фейерверк всплесков ГСО. Буду смотреть их до входа и после выхода из тени, благо погода позволяет.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1029 : 10 Окт 2015 [14:33:49] »
Я только при выходе - они так быстрее разгораются :)
И это самое главное - осенью с погодой плохо...
altar5
« Ответ #1030 : 10 Окт 2015 [15:11:02] »
А в Моск.обл.есть смысл смотреть? если да, куда для начала?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1031 : 10 Окт 2015 [15:35:58] »
Там целое ожерелье их по ГСО раскидано. Надо знать точку стояния и из этого рассчитывается их азимут и точку стояния. Или в планетарии посмотреть. Над Россией не так уж и много их... наши телекоммуникации развиты слабо. Много над Европой, США, ЮВА. Образуется этакие бусины над южной частью горизонта.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1032 : 10 Окт 2015 [18:46:01] »
Не нужно знать точки стояния, чтобы смотреть вспышки - почти в любой момент времени будет виден хотя бы один спутник, а часто и несколько. Знать нужно разве что для идентификации. Хотя это я делал "на лету". Смотрятся не отдельные ГСС, а вход или выход пояса в тень Земли.
to Михаил (altar5), как уже описал Александр Репной:
Максимальный пик "вспышек" для определенной широты будет тогда, когда у Солнца точно такое же склонение, как и у геостационарной орбиты для данной широты.
Чем севернее наблюдатель - тем южнее ожерелье относительно звёзд.
Склонения можно сравнить в Stellarium, Heavensat, ...
То есть нужно просто смотреть в то место, где тень Земли пересекается с этим ожерельем. Но не в саму тень, конечно. При входе в тень спутники будут долго разгораться и быстро тухнуть, при выходе - наоборот. С биноклем смотреть удобнее всего, ИМХО.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2015 [19:38:20] от 1valdis »
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #1033 : 10 Окт 2015 [21:32:28] »
Над Россией вообще нет ГСО-спутников - они над экватором висят. И, тут же "вперемешку" висят спутники многих других стран - арабских, индийских, китайских, казахский, туркменский... И, не забываем об американских шпионских  8)
Вот нашел картинку из доклада 2008 года. Так что до дури их в нашей зоне.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2015 [21:37:53] от kismet »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #1034 : 10 Окт 2015 [22:36:17] »
Не начался, а уже почти закончился. :) http://www.sat.belastro.net/glava5/glava5.1.p2.a.ii.php#p2
Там же -- про расчёт входа/выхода в тень Земли конкретных ГСС. Просто сейчас пыхают те, у кого наклонение больше нуля градусов.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1035 : 11 Окт 2015 [02:08:36] »
Не начался, а уже почти закончился.Просто сейчас пыхают те, у кого наклонение больше нуля градусов.
Так ведь это... неправда. Солнце ещё не достигло наклонения пояса ГСС даже для 48-й широты, что оно на днях и намеревается сделать. Вот тогда и будет максимум. А сезон закончился - это на юге и экваторе.
Утром опишу сегодняшние наблюдения. Было много!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2015 [02:16:35] от 1valdis »
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #1036 : 11 Окт 2015 [04:23:27] »
Чтобы не писать формул и пояснений, я просто помещу ниже картинку из HS. Это середина ночи для 48о с.ш., показаны ГСС с наклонением не более 0.1о. Синяя окружность -- границы тени Земли. Как видно, только край пояса ГСС с нулевым наклонением входит/выходит в тень. Через неделю Солнце по склонению уйдёт глубже в южную получферу, а тень поднимется для нас выше, и ГСС вообще перестанут входить в тень.
Тень Земли строится геоцентрически -- её ось проходит по линии Солнце - центр Земли - пояс ГСС с нулевым наклонением. И независимо от положения наблюдателя на Земли, ГСС с нулевым наклонением начинают входить в неё за три недели до весеннего/осеннего равноденствия, и перестают входить в неё через три недели после равноденствий. Да, проекция пояса ГСС с нулевым наклонением для наблюдателя в северном полушарии смещается в южную полусферу, но туда же смещается и проекция тени Земли для наблюдателя. Так что сейчас идёт последняя неделя сезона вхождений ГСС с нулевым наклонением, дальше -- только ГСС с ненулевым наклонением смогут входить в тень, т.к. Солнце уходит в южную полусферу. На днях вычитаю на сайте, и акцентирую на этом внимание.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
« Ответ #1037 : 11 Окт 2015 [06:16:10] »
Фотоаппарат был поставлен на край тени, съемка в течение получаса с 30-секундными экспозициями, интервал между кадрами 1 сек, сборка в Startrails, кроп итогового кадра ниже.
За полчаса тень сошла с области в 7.5 градусов,  пыхнувшие гсо-шники в 7-градусоном секторе пропечатались.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1038 : 11 Окт 2015 [13:24:22] »
Вит, да там понятно, что тень уходит - но вспышки оттого всё равно тусклее не станут, пока Солнце будет на том же склонении. Вообще интересно, может, они будут пыхать и без захода в тень? Почему бы и нет... :)
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #1039 : 11 Окт 2015 [14:17:57] »
Ночь 10-11 октября, удалось проследить сразу и за входом в тень, и за выходом. Улов:
НазваниеНорадЯркость входаЯркость выхода
Skynet 5D3903455
Express AM-64027787
Yahsat 1A373938-
Yamal 2022808959.5
Yahsat 1B3824596
Syracuse 3A28885-8
Azerspace 139079-5.5
Intelsat 1226590-7
Thuraya 227825-8
Astra-1F23842-8
Hylas 2387417-
Arabsat 5A367457-
Astra 2E, F, G39285, 38778, 403648.5-9Не смотрел
Последний треугольник был виден красиво, но тускло. На нем закончил, ибо жуть как замерз. Выходит, наблюдал примерно до часу ночи.
Также был обнаружен ещё один вспыхивающий спутник - Raduga 26 #21016! Период около 17 секунд. Не успел засечь вспышки на секундомер - после того как увидел 3 вспышки, за время, которое готовился к счету периодов - Радуга зашла в тень. Попыхать успела ярко, величины до 6-й! ^-^ Больше её не видел.
Продублирую наблюдения в SeeSat в скором времени.
Погода сегодня не радует, правда... Надеюсь, дальше будет лучше :-[
« Последнее редактирование: 11 Окт 2015 [14:26:28] от 1valdis »
