A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2854754 раз)
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
Re: SpaceX
« Ответ #340 : 05 Дек 2010 [17:29:56] »
У них задумано существенное резервирование по числу двигателей и тяге. Поэтому взлететь на "почти млн фунтов" может и полностью заправленная ракета, тяговооруженность будет около 1,3 - вполне нормально.
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: SpaceX
« Ответ #341 : 05 Дек 2010 [17:46:13] »
Вроде как причина в том откуда старт, с Cape Canaveral AFS - 10450kg. А с Kwajalein - 8560kg.
Это было бы странно. У Кваджалейна штрота 9, у Канаверала - 28...
Оффлайн Belll
Re: SpaceX
« Ответ #342 : 05 Дек 2010 [17:56:05] »
Боже, неужели в Кваждалейне сила тяжести на 25% меньше???  :o
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #343 : 05 Дек 2010 [18:34:47] »
Орбиты разные...
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #344 : 07 Дек 2010 [01:01:53] »
Задержка минимум на сутки, до среды. Возможно до выходных. Трещина в сварном соединении высотной насадки двигателя 2 ступени, возможно понадобится замена насадки.
Оффлайн Hanol
    • Skype - Syeager9
    • Сообщения от Hanol
Re: SpaceX
« Ответ #345 : 07 Дек 2010 [06:05:58] »
Где источник информации?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #346 : 07 Дек 2010 [09:26:15] »
Пресс-конференцию смотрел...
Оффлайн Hanol
    • Skype - Syeager9
Re: SpaceX
« Ответ #347 : 07 Дек 2010 [11:03:24] »
Где?
Оффлайн Watcher
    • Сообщения от Watcher
Re: SpaceX
« Ответ #348 : 07 Дек 2010 [11:28:00] »
Оффлайн Belll
Re: SpaceX
« Ответ #349 : 07 Дек 2010 [11:49:40] »
Если они и дальше продолжат в своих лучших традициях откладывать запуск до следующего года, то Китай обгонит США по числу запусков в этом году :)
Оффлайн Vitall
  • Благодарностей: -5
  • И на Марсе будем яблони трясти...
    • Сообщения от Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #350 : 07 Дек 2010 [20:56:32] »
В сопле двигателя второй ступени обнаружили две небольшие трещины. Сегодня вечером будут принимать решение о запуске. Наиболее вероятный выход - обрежут часть. На характеристиках двигателя обрезание должно сказаться незначительно.
Belll: Китай стремительно превращается в сверхдержаву в том числе в сфере высоких технологий. Следствие экономического роста - одна из из крупнейших экономик мира, в 2010 году уже вторая, как раз после штатов :)
Помни - Бог следит за тобой. Проживи же свою жизнь так, чтобы ему было интересно.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #351 : 07 Дек 2010 [22:28:48] »
SpaceX engineers are analyzing two small cracks in the aft end of the 2nd stage engine nozzle extension.  These cracks are in a region near the end of the nozzle extension where there is very little stress and so they would not cause a flight failure by themselves.  However, further investigation is warranted to ensure that these cracks are not symptomatic of a more serious problem.
A decision on whether or not to attempt launch on Wednesday will be provided this evening [Tuesday].
The bell shaped Merlin Vacuum nozzle extension is made of niobium sheet alloy, measures 9 feet tall and 8 feet at the base diameter, and thins out to about twice the thickness of a soda can at the end.  Although made of an exotic refractory alloy metal with a melting temperature high enough to boil steel, this component is geometrically the simplest part of the engine.
It is important to note that the niobium nozzle extension increases the efficiency of the Merlin engine in vacuum and is installed by default on all upper stage Merlin engines, but that efficiency increase is not required for this mission.  The nozzle extension is most helpful when launching very heavy satellites or to maximize throw mass to distant destinations like Mars.  The most likely path forward is that we will trim off the thinnest portion of the nozzle extension, which is where the cracks are located, perform a thorough systems check and resume launch preparation.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: SpaceX
« Ответ #352 : 07 Дек 2010 [22:41:05] »
   Ну и что с того? Разве это важный показатель?
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от SERGEY398
Re: SpaceX
« Ответ #353 : 07 Дек 2010 [22:52:14] »
Это Вы о чём?....Прошу прощения.... :D
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #354 : 07 Дек 2010 [23:29:24] »
Да уж, лишняя тонна топлива в разгоннике Протона как-то перестает возмущать :)
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #355 : 08 Дек 2010 [08:51:45] »
Сегодня запускают в 17 мск.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: SpaceX
« Ответ #356 : 08 Дек 2010 [08:56:33] »
Наконец-то! Интересно, по НАСА-ТВ будут показывать старт?
Оффлайн Hanol
    • Skype - Syeager9
Re: SpaceX
« Ответ #357 : 08 Дек 2010 [09:08:18] »
Наш модератор очень пессимистичен.  Особенно, когда это касается США.  :)  Китай - это нормально.  Наши, таки люди.  Русский с китайцем - братья на век.  :)  Мы с ними вместе коммунизм строили одно время.  А США - это враг!  :)
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #358 : 08 Дек 2010 [11:24:07] »
Кажется подтвердилась моя оценка сухой массы Драгона - 4000 кг. Масса при отделении в этом полете будет 11500 фунтов, а он несет еще 1290 кг топлива.
Выходит что Драгон весит столько же сколько и "Прогресс" (и F9 в модификации с беспилотным Драгоном в целом - столько же сколько и "Союз", 313 тонн против 305-310), но выводит 3 тонны против 2.5 и с возможностью возврата 2.5 тонн.
Говорят что забили на 7-местный вариант Драгона, столько просто не надо - рабочий вариант пилотируемой капсулы сейчас 4 астронавта + 2.5 тонны груза. Т.е. заменяющий Союз+Прогресс, and then some. Это хорошо еще и потому что лишние 2.5 тонны веса и место под них можно использовать для СЖО и удобств для дальних полетов. Также это хорошо тем что позволит иметь пилотируемый корабль даже если Falcon 9 Block II не получится, просто масса доставляемого груза уменьшится до ~500 кг.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2010 [13:20:18] от anovikov »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #359 : 08 Дек 2010 [13:36:10] »
Через 1:20 начинают заправку топливом.
